Het profiel van Kasper
Laatste 13 bijdrage(n) van Kasper (Pagina: 2 van 2)
Topic: Mc2 versterker defect (5-3-2020 08:40:00)
@Tom: Beide kanalen gaan in protect. Zowel de rode led alsook de twee gele limiterleds gaan aan.
@Dre: slechte contacten kan ik wel controleren door met de achterkant van een geisoleerde schroevendraaier te tikken. Heb dat al wel even gedaan maar behoorlijk voorzichtig.
Ik ben geen "electuur jongen''! oftewel geen soldeerder, maar een los contactje lukt me wel. Ik kan nog wel 'ns wat proberen maar zou het liever aan een goeie vakman over laten. Maar die bestaan niet meer? Als ik 'ns wat had dan kon ik terecht bij een ex collega maar ook die is gestopt omdat er tegenwoordig nauwelijks meer op componentenniveau gerepareerd wordt.
Ik vind het erg fijn dat jullie meedenken!
Groet,
Kasper
Topic: Mc2 versterker defect (4-3-2020 16:14:00)@Dre: slechte contacten kan ik wel controleren door met de achterkant van een geisoleerde schroevendraaier te tikken. Heb dat al wel even gedaan maar behoorlijk voorzichtig.
Groet,
Kasper
@Tom: Ik weet niet wat er kapot is.
Apparaat draaide rustig, meer dan een uur op een 4 ohm belasting totdat ie plotseling in protectie ging.
Vervangen voor eenzelfde versterker welke de klus probleemloos heeft afgemaakt, het was gelukkig nog niet begonnen. Luidsprekers en/of bekabeling lijkt dus uitgesloten.
Op de werkbank, geen belasting aangesloten, gaat het apparaat direct in protectie. Je hoort duidelijk een relais schakelen.
Echter een enkele keer schakelde de versterker normaal in om vervolgens na ongeveer een minuut in protectie te gaan.
Dat Bose liever een nieuwe verkoopt begrijp ik, maar deze versterker is niet zoveel gebruikt en verder nog in nieuwstaat. Ik zou 'm graag gerepareerd hebben omdat we veel versterkers uit de B serie gebruiken. En Bose levert deze niet meer en MC2 ook geen T1200 meer.
Groet,
Kasper
Topic: Mc2 versterker defect (4-3-2020 09:43:00)Apparaat draaide rustig, meer dan een uur op een 4 ohm belasting totdat ie plotseling in protectie ging.
Groet,
Kasper
Goedendag,
Weet iemand een goede reparateur voor pro-audio apparatuur?
Ik heb een MC2 T1200 versterker, destijds (2006) geleverd door Bose als B1200.
Ik heb contact gehad met de Benelux importeur van MC2 maar deze reageert, na een eerste reactie waarin gevraagd wordt naar een beschrijving van de storing, niet meer.
Ik heb ook contact gehad met Bose technische dienst maar krijg als antwoord dat reparatie niet mogelijk is door het ontbreken van onderdelen.
Heeft iemand ergens goede ervaringen?
Alvast dank.
Groet Kasper
Alvast dank.
Groet Kasper
