Het profiel van Wanni
Laatste 14 bijdrage(n) van Wanni (Pagina: 2 van 2)
Topic: Denon software updates! (24-10-2007 13:24:00)
Wederom dank voor de suggesties en aanwijzingen. Helaas heb ik het probleem nog niet opgelost.
Wat heb ik (reeds) gedaan:
- bestand dnhd2500up (toepassingsfile) gedownload van de Denon-site
- Deze geopend (maakt map DNHD2500 aan op de harde schijf)
- Deze map bevat: instructiefile (pdf), de file hd2500.bin + map musicmanager
- Vervolgens de bin file naar USB-stick gekopieerd (root) en
- stap voor stap de voorgeschreven instructies gevolgd (usb-stick aansluiten, source
(deck A) + back (deck B) ingedrukt houden, speler aanzetten en bij verschijnen van
de medeling version up, de cue-knop van deck B ingedrukt)
- Echter steeds blijft in het beeldscherm de volgenende mededeling verschijnen:
No Ver. Up file in selected device
Import correct Ver. UP file& retry
De USB-stick is FAT-geformateerd en maakt contact met de speler (controle ledje van de USB-stick brand)
Kortom, volgens mij heb ik alle instructies en jullie aanwzijzingen correct opgevolgd. Heb ik iets over het hoofd gezien, of zijn er nog andere oplossingen (hiervor gewerkt met de Dn-S1000 en geen problemen gehad met het updaten van de software).
PS Wanni: Dit forum gebruikt de algemeen geaccepteerde
tags. Zie ook helpfile van het forum voor meer uitleg over hoe je WEL duidelijk kunt quoten.
Zo beter Dré (ik ben meer een forum lezer, dan schrijver)
Topic: Denon software updates! (24-10-2007 00:27:00)
Bij de gedownloade software zit een pdf-bestand met precieze instructies. Heb je dat bestand en heb je de file gelezen?
Victor, in eerste instantie de Nederlandse instructie gebruikt (Denon 2500 forum). Daarnet de door jouw genoemde pfd-file geraadpleegd en stap voor stap opgevolgd.
Helaas blijft het euvel zich voordoen. Nog andere suggesties? Alvast bedankt.
Topic: Denon software updates! (23-10-2007 20:42:00)
Masterboy dank voor je reactie.
Ben je heel zeker dat je het update bestandje gewoon los op de USB stick hebt gezet en dus niet in een map?
Ja, naar de de "root" gekopieerd. Toen het niet werkte alle bestanden/mappen verwijderd en alleen het bestand dnhd2500up op de usb-stick gezet, maar probleem bleef aanwezig.
Want het lijkt erop dat je update bestandje niet word gevonden.
Heb je het bestandje toch eerst uitgepakt?
Nee niet gedaan.
Ik weet dat de Denon moeite heeft met bepaalde USB-sticks, wat voor (merk/type) heb jij gebruikt?
Want dacht dat het gedownload bestand een selfextract bestand is, dat je dus eerst moet uitpakken naar je HD of stick.
Topic: Denon software updates! (22-10-2007 22:07:00)
Ik heb gisteren tevergeefs geprobeerd om mijn HD-2500 up te daten met nieuwste software (van vesie 1004 naar versie 1100 = juli 2007). Helaas lukt mij dit niet.
Wat heb ik gedaan:
- Na registratie de update file gekopieerd naar de root van mijn USB-stick
- Source + back knop ingedrukt gehouden en apparaat aangezet
- Cue ingedrukt op deck B
maar telkens krijg ik telkens de volgende melding:
Volgende oplossing geprobeerd:
- Andere USB stick gebruikt (Trancend jetflash 512 mb + "no name" usb
stick)
-USB stick opnieuw geformateerd (FAT en FAT32)
Helaas geen resultaat. Wie kan mij verder helpen. Alvast bedankt.
