Het profiel van Nijhuisr
Laatste 200 bijdrage(n) van Nijhuisr (Pagina: 19 van 20)
Topic: Defecte K-115A (2-10-2010 17:37:00)
Ik doelde eigenlijk op van die multie meters met cap meting die de TS misschien zou hebben, maar idd er zijn wel andere meet methodes.
Ik heb met mijn oude multie meter altijd een spannig gemeten met de AC stand op een DC spanning.
Waarschijnlijk geen RMS meter geweest ;-)
Topic: Defecte K-115A (1-10-2010 00:03:00)
Elco's zijn niet te meten met een capaciteit meten.
Je vraagt om een schema maar dat is helemaal niet nodig als je verstand van zaken hebt, is de brom echt 50 Hz?
Meestal is de brom 100Hz en zijn de voedings elco's lek, dit is prima te meten met een Hz meter of een scoop.
Als de DC spanning niet ca. 1,4 maal de AC spanning is dan loopt er meestal teveel stroom, misschien is er een versterker IC in sluiting en dan bromt de hele boel flink op 100 Hz en word de boel warm.
Topic: DAP Palladium probleempje (30-9-2010 23:57:00)
Toch even het opampje vervangen, deze zorgt voor de versterking icm de terug koppeling.
Topic: DAP Palladium probleempje (15-9-2010 00:04:00)
Dan kan het probleem zitten in de signaal weg naar de input of er is een probleem in het contact zodat de ene kant gebalanceerd aanstuurd en de anderde ongebalanceerd.
Topic: DAP Palladium probleempje (14-9-2010 20:07:00)
De ingansgevoeligheid regel je af met de 2 knoppen aan de voorkant van je versterker.
Als de ene kant zachter gaat dan de andere kant EN de Vu meters slaan hetzelfde uit dan is er nog iets niet in orde.
Niet aan de potmeters draaien op de versterker print, deze zijn voor bias en stroom begrenzing!
Topic: Afstellen pitch control Technics SL-1200MKII (6-9-2010 19:02:00)
Afstellen zoals in het filmpje gaat natuurlijk helemaal nergens over.
Dat je de dots stil laat staanbij 6% zegt helemaal niets over het nulpunt!
Gewoon afstellen zoals ik het topic is aangegeven.
Topic: DAP Palladium probleempje (26-8-2010 00:12:00)
De Elco heeft geen effect op het doorbranden van de zekeringen.
Ik denk dat er veel meer mis is met het blok, dit is prima te repareren maar dat gaat geld kosten.
Denk dat je beter een werkend blok kan kopen, tenzij je echt aan het repareren gaat met de nodige beveiliging en misschien een schema zodat je kan zien waarom de weerstand is gaan roken.
Kleine tip: De oorzaak van rokende weerstanden ligt NOOIT aan de weerstanden!
Topic: DAP Palladium probleempje (25-8-2010 18:15:00)
Je hebt zeker geen ervaring met het repareren van versterkers?
ALTIJD eerst een 40-60 watt lamp in serie met de versterker netspanning zetten.
Ik bang dat nu de eindtorren eruitliggen, ik zou het aanbod aan nemen van de losse werkende module...
Topic: rca - rca remote (16-8-2010 23:17:00)
Verkeerde forum?
Topic: DAP Palladium probleempje (15-8-2010 18:15:00)
Dus de VU meter op het front slaat dan ook niet uit?
Dan zou ik eens kijken naar de oranje ingangs elco en naar de NE5532 opamp.
