Het profiel van Daniel
Laatste 200 bijdrage(n) van Daniel (Pagina: 19 van 20)
Topic: hulp Folded hoorn (20-8-2007 14:45:00)
In de LAB hoorns zitten 12 inch luidsprekers!Topic: hulp Folded hoorn (19-8-2007 18:11:00)Ben ik het volkomen mee eens! Het liefst hou je het geluid van de monitorset zo min mogelijk, zolang de muzikanten elkaar maar kunnen horen. Een gebruikelijke methode is om het volume van de instrumenten/zang af te regelen a.d.h.v. het volume van het slagwerk. Drie voordelen om het op deze manier te doen zijn:
- Minder kans op feedback
- Podiumgeluid zal minder storen door het zaalgeluid
- Kleinere kans op gehoorbeschadigingTopic: HD 15 Horn (12-8-2007 11:28:00)Lastig, maar het moet nét mogelijk zijn met een materiaaldikte < 4 mm. Ik zou het proberen met meerdere lagen 3 mm buigtriplex. Denk niet dat gamma dit op voorraad heeft, maar wellicht kan het worden besteld.Topic: HD 15 Horn (10-8-2007 17:32:00)
Ik heb de hoorn gesimuleerd met de B&C 15PWB40. Met 600 Wrms bereik je een max SPL van 126 dB en ligt de f3 op ca. 55 Hz (half space). Echter is bij deze frequentie wel een low-cut filter nodig (xmax wordt overschreden). In mijn simulatie heb ik rekening gehouden met optredende powercompressie. Gebruiken tot 160 Hz mag geen probleem zijn. Let wel: uit praktijkervaring weet ik dat deze kast minder diep gaat dan theoretisch voorspelt. Ik zou deze kast gebruiken van 60-70 tot zo'n 150 Hz.
Topic: hulp Folded hoorn (19-8-2007 23:11:00)Lager dan 70 Hz komt het natuurlijk wel, maar dan zakt het rendement sterk ineen. In zalen heb je de roomgain wat een boost geeft in de lage octaven. Heel goed mogelijk dat twee kasten per kant een stevig drukkend laag geeft tot 50 Hz. Buiten mis je de roomgain en zal het systeem een stuk minder indrukwekkend klinken, alhoewel een stack van vier nog behoorlijk hard zal gaan.
Topic: hulp Folded hoorn (19-8-2007 19:18:00)Okido heeft thuis 15 inch luidsprekers liggen. Het is dan onzinnig hem LAB hoorns aan te bevelen. Lezen mensen!
Topic: hulp Folded hoorn (19-8-2007 18:13:00)alleznet schreef:
Wellicht dan LAB hoorns gaan bouwen? Gebruiken maar een 400W en gaan ook behoorlijk hard
Met het kleine W-bin model doel je op het ontwerp van Fane? Kastafmetingen van ca. 50 x 80 x 50 cm? In dat geval gaat de folded horn van de speakerstore website (origineel Visaton ontwerp) wel lager inderdaad. Welke 15 inch luidspreker je er ook instopt, lager dan ca. 70 Hz gaat een enkele kast niet! De hoorn is daar simpelweg te kort voor. Met twee per kant ligt dit punt rond de 60 Hz. Dit in de open lucht (half space). Je kunt het inderdaad een kickbin noemen, want maagbassen rollen er zeker uit! Wanneer je verschillende luidsprekers gaat gebruiken, zou ik het zo neerzetten dat er per kant dezelfde staan.
Topic: verschillen tussen actieve en passieve monitoren (gebruiks ervaringen) (18-8-2007 00:28:00)Watt-Xtra schreef:
maar wanneer je met dergelijke monitoren op het podium staat en deze zou je volledig opentrekken dan is er iets goed mis bij zowel de technicus als de muzikant.- Minder kans op feedback
Webbie schreef:
Kun je met buig-mdf of triplex een straal maken van 9cm?Gamma verkoopt buigtriplex en ~ MDF.
Topic: Project met Stage Accompany componenten. (9-8-2007 10:04:00)Als je het met een stofzuiger gaat proberen, begin dan wel met een lage zuigkracht.
Topic: Project met Stage Accompany componenten. (6-8-2007 19:04:00)Netjes hoor, enig minpuntje vind ik de ijzeren popnagels bij de handvatten. Ik had liever zwarte popnagels of schroeven gezien.
