Het profiel van Dré
Laatste 200 bijdrage(n) van Dré (Pagina: 19 van 20)
Topic: Welke versterker (dynacord f1153 + f8) (22-2-2022 19:04:00)
Of een rubber spray coating. Of zwart spuiten en direct na het spuiten afstrooien met zwart zand. Als het maar "mat" wordt (want een glimmende onderkant lijkt me niet mooi).
www.spraydip.nl/nl/sprays/Topic: Super OEMs plakken (21-2-2022 18:58:00)
Met mijn excuses voor het verlagen van het niveau van dit topic
Sorry zeggen is niet nodig. Het probleem zit niet bij jou maar bij de fabrikanten. Die verkopen namelijk ook verloopjes die de boel verneuken. In dit geval zal het verloopje in het gros van de gevallen werken (soort van); niet omdat het verloopje goed is maar omdat XLR uitgangen vaak aardig hufterproof zijn. Door het toevoegen van de weerstanden wordt het echter een verloopje dat 100% van de gevallen werkt zonder het signaal aan te tasten. Dit in tegenstelling tot het origineel dat uitgangen zo zwaar belast dat vervorming veroorzaakt door current limiting vrijwel zeker plaats zal vinden.Topic: Simpele oplossing om stereo-geluid van MP3-speler of gsm naar slechts 1 actieve box te krijgen (23-1-2022 22:04:00)
Als je dit niet hebt, een adertje van een oude multikabel ofzo...Neem de Procab CAB736/1.5. Met een beetje geluk hoef je dan alleen nog maar de weerstandjes ertussen te solderen (en als dat niet lukt dan knip je de XLR Male eraf, gooit deze weg en pakt een nieuwe XLR Male stekker.
Overigens zou ik in dit geval wat lager gaan zitten qua weerstandwaarde. 4k7 of zo is prima. XLR uitgangen zijn nu eenmaal vaak wat steviger dan consumentenspul.Topic: Simpele oplossing om stereo-geluid van MP3-speler of gsm naar slechts 1 actieve box te krijgen (22-1-2022 16:57:00)
"ligt lekker in de hand" etc etc....
ja hoorMoet je dan je auto in de hand houden en langs dit apparaat halen? Dan mag ik eerst wel eens langs de sportschool.
Als je een 2 x zo zware versterker neemt ga je het verschil net aan horen. Meestal kies je daarom voor meer hout als je geluid tekort komt.
Topic: Super OEMs plakken (22-2-2022 19:02:00)Big bang schreef:
Misschien kun je ze voorzien van raptor liner oid, lijkt me best tof
Ga je er nog wat voor in de plaats doen? Kaal plastic ziet er namelijk wel een beetje "cheap" uit.
Topic: Simpele oplossing om stereo-geluid van MP3-speler of gsm naar slechts 1 actieve box te krijgen (27-1-2022 19:27:00)Spit schreef:
Wat ik eigenlijk bedoelde: het door Dré vermelde verloopje www.new-line.nl/nl/verloopjes-audio/procab-cab736-1-5-verloopkabel-21402.htm dient toch net om van een stereo-uitgang naar een mono-ingang te gaan? Waarom daar dan nog extra weerstandjes in solderen?Met mijn excuses voor het verlagen van het niveau van dit topic
Joepurlings schreef:
Verder liefst dunne kabeltjes gebruiken, zoals dap mk spin of een gebalanceerd tweelingsnoer.Als je dit niet hebt, een adertje van een oude multikabel ofzo...
Als je van echt gebalanceerd stereo wilt naar gebalanceerd mono dan is er ook nog een andere manier: Pak heet van links en koud van rechts. Oftewel: Van Links gaat Pin-2 naar Pin-2 van de uitgang. Van rechts gaat Pin-3 naar Pin-3 van de uitgang. Alle Pin-1's komen aan elkaar te zitten. De rest blijft los.
Enige uitzondering is een volledig zwevende uitgang (trafo gebalanceerd uit bijvoorbeeld). In dat geval moet je de ongebruikte uitgangen aan massa knopen of voor de zekerheid toch maar gewoon met weerstandjes werken (dat werkt namelijk altijd, zelfs als uitgangen alleen maar impedantie gebalanceerd zijn).
Topic: Simpele oplossing om stereo-geluid van MP3-speler of gsm naar slechts 1 actieve box te krijgen (20-1-2022 16:29:00)Enige uitzondering is een volledig zwevende uitgang (trafo gebalanceerd uit bijvoorbeeld). In dat geval moet je de ongebruikte uitgangen aan massa knopen of voor de zekerheid toch maar gewoon met weerstandjes werken (dat werkt namelijk altijd, zelfs als uitgangen alleen maar impedantie gebalanceerd zijn).
Mooiste is gewoon even zelf maken. In een XLR stekker is ruimte zat voor de weerstandjes. Is ook de enige juiste plek (want als je het vanaf de bron doet dan ga je de lijn hoogohmig aansturen en da's echt behoorlijk minder slim).
Dus deze kabel. Dan aan 1 kant de mini jack eraf knippen en een losse XLR stekker monteren.
Pin-1 en Pin-3 gooi je aan elkaar Daar soldeer je de afscherming van de kabel aan vast. Links (wit) en Rechts (rood) signalen voeg je via 10k weerstandjes samen en soldeer je aan Pin-2. Stukje krimpkous eromheen om sluiting te voorkomen.
Voor de mensen die niet handig zijn maak ik regelmatig dit soort verloopjes. Kan gewoon door de brievenbus (NL) dus verzendkosten zijn laag. Toeslag voor het maken zal rond een tientje liggen.
Topic: Wat voor speaker is het! (29-12-2021 22:38:00)Dus deze kabel. Dan aan 1 kant de mini jack eraf knippen en een losse XLR stekker monteren.
Ik heb digitaal alleen het > 2005 spul maar wie weet is de oude papieren documentatie 15 jaar geleden niet weggegooid (zie het wel een beetje duister in want destijds toch fanatiek aan het opruimen geweest). Zal morgen of zo eens kijken.
De 18G400 heeft inderdaad een parameterwijziging ondergaan tijdens z'n leven. Verdomd onhandig. Was niet de eerste en ook niet de laatste keer dat Beyma dit flikte. Was zelf trouwens veel meer onder de indruk van de 18G50 dan van de 18G400.
Topic: Alvast prettige kerstdagen! (24-12-2021 12:35:00)De 18G400 heeft inderdaad een parameterwijziging ondergaan tijdens z'n leven. Verdomd onhandig. Was niet de eerste en ook niet de laatste keer dat Beyma dit flikte. Was zelf trouwens veel meer onder de indruk van de 18G50 dan van de 18G400.
Even een oude uit de mottenballen halen. Vanaf deze kant iedereen een fijne kerst, een veilige jaarwisseling en alvast de beste wensen voor 2022.
(Dit is echt het enige relevante topic dat hierover op het forum te vinden is. Wellicht dat de andere topics zijn gewist (topics die langdurig zeer laag scoren in bezoek en leestijd worden automatisch gewist)).
Topic: Leuke foto's/filmpjes!! post ze hier! (16-12-2021 20:53:00)(Dit is echt het enige relevante topic dat hierover op het forum te vinden is. Wellicht dat de andere topics zijn gewist (topics die langdurig zeer laag scoren in bezoek en leestijd worden automatisch gewist)).
Malle Pietje schreef:
Heren, lees even wat Rademakers laat zien. Met name de tekst op de foto...het rood onderstreepte klopt van geen kant met de afbeelding
ja hoor
