Het profiel van Eriswa
Laatste 200 bijdrage(n) van Eriswa (Pagina: 18 van 20)
Topic: Hulp gezocht voor verjaardagsfeestje (17-12-2008 12:04:00)Zou ik dat eerst even doen voordat je de CD-speler een "slechte" naam geeft. Ik heb ook nog nooit van dit probleem gehoord eigenlijk. Heb toch al aantal keren met de CDJ-100's gedraait vroeger en eigenlijk nooit problemen bij ondervonden.Topic: Volwaardige tegenhanger van CDJ-1000 mk3? (14-11-2008 12:20:00)Topic: Crossfader bij Reloop RMX 30 Blackfire (6-11-2008 09:05:00)Het is voor de duidelijkheid simpelweg niet mogelijk om de killswitches voor kanaal 1 te gebruiken. Voor je andere "probleem" (wat waarschijnlijk geen probleem is) heb ik je al een oplossing gegeven.Dat andere probleem lijkt mij wel een probleem, omdat je volgens mij de cross-fader ook niet kanaal 1+3 kan gebruiken. Deze is voor vaste kanalen 2+3.
Oplossing is dus: draaien met kanalen 2+3.
Als jij iemand inhuurt, neem ik aan dat je weet wie het is en hoe diegene te werk gaat. (je kent hem in ieder geval ergens van) Heb je geen vertrouwen in zijn werkwijze? Huur dan een ander in!
Advies vragen over apparatuur waar je zelf geen pap van heeft gegeten heeft ook geen zin, want wij geven je dan advies dat je ook niet zult snappen.
Topic: Wat kosten jullie nou? (15-12-2008 12:31:00)Advies vragen over apparatuur waar je zelf geen pap van heeft gegeten heeft ook geen zin, want wij geven je dan advies dat je ook niet zult snappen.
Bij ons:
Verhuur van apparatuur is de normale prijs. Alleen de afbouw uurtjes op nieuwjaarsdag worden dubbel berekend.
Drive-in is dubbel tarief van wat we “normaal” vragen. (2 x 375 = 750 euro)
Dit is het tarief wat geld voor een avond van 4 uur draaien met een setje tot 100 man zonder bewegend licht.
Dit zou dus volgens sommigen hier een absurde prijs zijn?
Lijkt mij niet…
Ten eerste: Het vraag en aanbod verhaal is al besproken…
Ten tweede: Oud en nieuw avonden duren meestal meer dan 4 uur, dit zit bij de prijs in.
Ten derde: Inhuren van personeel is veel duurder en zelf ga ik liever wat anders doen met het vrouwtje.
Nieuwjaarsdag is gewoon een internationale feestdag, waarbij overal andere tarieven gelden.
Waarom zou in deze branche een uitzondering gemaakt worden?
Topic: Draaien in kerk oppervlakte 350 m2 en heel hoog. (28-11-2008 18:33:00)Verhuur van apparatuur is de normale prijs. Alleen de afbouw uurtjes op nieuwjaarsdag worden dubbel berekend.
Lijkt mij niet…
Ja, vandaar dat ik twijfel tussen een delay en de gewone verdeling van de peakers...
Ik kick niet voor niets een topic uit 2006 omhoog. Die heb ik gevonden en dus ook doorgelezen.
Speaker tilters zijn bijvoorbeeld weer nieuw in dit topic.
Ik heb geen uitslagen gevonden van de TS in dit topic. Tevens heb ik wat anders spul tot mijn beschikking en is dit een stuk kleinere ruimte.
Topic: Draaien in kerk oppervlakte 350 m2 en heel hoog. (28-11-2008 14:04:00)Ik kick niet voor niets een topic uit 2006 omhoog. Die heb ik gevonden en dus ook doorgelezen.
Is een idee inderdaad! bedankt hiervoor.
Hier een plattegrond van de zaal/kerk. Het is een themakerk in uithoorn trouwens...
PDF'je
Topic: Draaien in kerk oppervlakte 350 m2 en heel hoog. (28-11-2008 13:02:00)Hier een plattegrond van de zaal/kerk. Het is een themakerk in uithoorn trouwens...
PDF'je
Toch het liefste met eigen spullen een zo goed mogelijke set neerzetten. Heb wel het idee dat dat aardig moet kunnen lukken, mits de juiste opstelling gebruikt word. Het budget is redelijk, maar als we alles in gaan huren houden we natuurlijk niet zo veel meer over
Topic: Draaien in kerk oppervlakte 350 m2 en heel hoog. (28-11-2008 12:41:00)
Even een kickje van dit onderwerp.
Wij hebben over een tijdje een bruiloft in een kerk waar we moeten draaien.
Eerst een paar uurtjes achtergrondmuziek met spraak erbij en daarna op "redelijk" dansvolume. Wij hebben dit pas 1 keer eerder gedaan met een normaal stackje (was toen geen budget) en dit was echt een ramp. Deze keer wat meer budget, dus willen we het netjes gaan neerzetten allemaal zoals het hoort.
Wat info:
De kerk is niet al te groot, maar wel heel hoog (precieze afmetingen zijn onduidelijk tot nu toe)
Er komen ongeveer 250 gasten ,waarvan er 100 in een tent buiten de kerk zullen staan en ongeveer 150 de hele avond in de kerk zullen staan.
Beschikbare spullen (zonder inhuur)
Dubbele DAP-Roadstack set (main set)
4 x K-115A
3 x Behringer DCX2496
Hoe krijg ik (het liefste met deze spullen) een goed geluid in de kerk.
De tent buiten hoeft niet van geluid te worden voorzien.
Mijn eigen idee:
enkele Roadstack setje als main (dubbel lijkt me overdreven voor 150 man)
Delay van 2 of 4 k-115's.
Of de k-115's verdelen buiten de dansvloer naar binnen gericht richting publiek.
Vliegen is geen optie met deze kastjes...
Wat denk jullie???
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (26-11-2008 14:08:00)Wij hebben over een tijdje een bruiloft in een kerk waar we moeten draaien.
Wat info:
4 x K-115A
Mijn eigen idee:
Wat denk jullie???
Wij spreken altijd af wat voor volume we moeten draaien in "boeren nederlandse taal" Dus zoiets als: "volume waar nog wel gepraat kan worden" "achtergrond muziek" "disco-volume" dat soort termen. Dan is het verder een kwestie van aanvoelen en erop inspelen.
Topic: Volwaardige tegenhanger van CDJ-1000 mk3? (14-11-2008 12:56:00)Frank76 schreef:
Heb nog geen test gedaan met topklasse originele cd overigens.Het is geen goed voorbeeld wat je geeft.
Aangezien je het in het extreme trekt.
En bovendien heeft Reloop zich wel bewezen met kwalitatief goede producten, dus vanuit een object standpunt vraag ik mij nog steeds af of Pioneer inderdaad wel betere producten maakt dan Reloop.
Is een prima voorbeeld... Fiat heeft zich ook bewezen met prima producten net als Reeloop. Het werkt prima voor het geld wat je er voor uitgeeft. Dit wil echter niet zeggen dat er mensen zijn die liever in een ferrari rijden dan in een Fiat. Zo zit het precies ook met Reloop en Pioneer.Aangezien je het in het extreme trekt.
djspiky schreef:
Zie mijn edit:djspiky schreef:
Edit: ik zie nu dat de RMX-30 geen keuzeknopjes heeft voor de X-fader, dan is het waarschijnlijk ook niet mogelijk om de killswitches toe te wijzen aan kanaal 1.Oplossing is dus: draaien met kanalen 2+3.
