Het profiel van Hans
Laatste 200 bijdrage(n) van Hans (Pagina: 18 van 20)
Topic: syrincs m3-220 probleem (30-1-2006 15:32:00)
...Van die lijm in de vorm van half doorzichtige staafjes die je eerst warm moet maken met een pistooltje en die vervolgens weer kei hard word na het afkoelen.hot glue / warme lijm
valt het kwartje? is dus dezelfde lijm, maar nu met meer aandacht aangebracht waarschijnlijk
Topic: Suggestie webshop en forum (19-11-2005 15:54:00)mag ik daar uit opmaken dat de SYRINCS beter klinken EN goedkoper zijn? of is het geluid ongeveer gelijkwaardig en is de SYRINCS dan wat goedkoper?Topic: syrincs m3-220 probleem (5-11-2005 11:54:00)die staven
zijn weerstandsarrays, daar zitten zoals er ook op staat 8 maal een 4k7, en 8 maal een 10k weerstand in, waarvan 1 kant van alle weerstanden met elkaar verbonden zijn, ze zullen dus 9 pinnetjes hebben.Topic: Ruis op line-in laptop & spanning op mixer (6-7-2005 12:19:00)
petertyuh schreef:
Die .....'hot glue' te vervangen door echte stevige lijm....Van die lijm in de vorm van half doorzichtige staafjes die je eerst warm moet maken met een pistooltje en die vervolgens weer kei hard word na het afkoelen.
en als je dan toch met het inlog scherm bezig bent, zet dan de cursor meteen in het naam veld
ik weet het miereneukerij
Topic: syrincs m3-220 probleem (5-11-2005 13:26:00)
Klinken zeker netjes voor het geldEn de boxen van KRK zoals Reind aangeeft, hoe staan die in verhouding met het SYRINCS setje?
Topic: Wat nemen jullie mee op een klus? (9-9-2005 17:49:00)paar matjes voor bij de ingang
Topic: Triacs in lichtsturing (24-7-2005 13:04:00)
ik zou hellemaal niks vervangen, soldeer de defecte eruit, en probeer of de andere kanalen wel werken, 99% kans dat die continu branden en dus de sturing overleden is.
Topic: Triacs in lichtsturing (21-7-2005 18:08:00)idd, je was me net voor
Topic: Triacs in lichtsturing (21-7-2005 18:05:00)
djtim schreef:
...maar ik weet niet wat dit is (Klik!), die gele en zwarte "staaf" naast elkaar. Er staat bij: 8 x 4K7 en 8 x 10K..
zijn weerstandsarrays, daar zitten zoals er ook op staat 8 maal een 4k7, en 8 maal een 10k weerstand in, waarvan 1 kant van alle weerstanden met elkaar verbonden zijn, ze zullen dus 9 pinnetjes hebben.Randaarde is een veiligheids voorziening, heeft dus in principe niets te maken met het functioneren van een apparaat.
Echter als het apparaat defect raakt dan zou het voor kunnen komen dat metalen delen onder spanning komen te staan, en dan met name spanningen direct uit het stopcontact, dit zijn dus levensgevaarlijke spanningen.
Apparaten met een netsnoer zonder randaarde (dubbel geisoleerd) zijn intern daarom anders opgebouwd om deze gevaren te voorkomen (bijvoorbeeld geen metalen delen die aan de buitenkant aangeraakt kunnen worden)
Topic: Het bouwen van een case (6-7-2005 09:10:00)Echter als het apparaat defect raakt dan zou het voor kunnen komen dat metalen delen onder spanning komen te staan, en dan met name spanningen direct uit het stopcontact, dit zijn dus levensgevaarlijke spanningen.
