Het profiel van Dré
Laatste 200 bijdrage(n) van Dré (Pagina: 18 van 20)
Topic: EV Q66-II na een uur in protectie (15-7-2022 17:02:00)
Joepurlings schreef:
Wie heeft het hier over een inschakelpiek dan?
Die NTC "in/bij" de trafo zit er om de inschakelstroom van die trafo te beperken.
Topic: EV Q66-II na een uur in protectie (15-7-2022 16:59:00)
Blijft jammer dat men niet een paar euro extra in het ontwerp stopt en een begrenzingsweerstand gebruikt die na een seconde wordt overbrugd door een relais (of zo).
Topic: Super OEMs plakken (16-5-2022 09:34:00)
Joep heeft denk ik, net als velen van ons, een falend geheugen. Hij gebruikt, net als velen van ons, waarschijnlijk gewoon IPA oftewel Isopropanol of isopropyl alcohol. Da's een lekker goedkope alcoholsoort, ook prima te gebruiken om je handen te ontsmetten (vandaar dat het de laatste jaren wel erg duur geworden is).
Topic: Apparatuur vastknopen in het digitale domein. (16-5-2022 09:29:00)
Ik snap je hekel voor de optische kabel niet helemaal. Het is namelijk de enige gangbare audioverbinding die geen aardlussen kan veroorzaken. Wellicht komt dit uit het verleden toen D/A converters nog niet goed waren in reclocken (tja, men wist toen gewoon nog niet hoe belangrijk dit was). Die fout ontworpen D/A converters werden echter niet veroorzaakt door de optische verbinding, ze toonden wél snoeihard de ontwerpfout in D/A converters aan (veel meer dan een coax verbinding).
Er is echter tegenwoordig geen enkele reden meer waarom je niet juist wél een optische verbinding wilt. Zelfs mechanisch zitten ze prima in elkaar (mits je een wat betere kwaliteit stekker pakt, desnoods in een Neutrik OpticalCon stekker en chassisdeel dan is het helemaal "bomb proof" (wel reteduur en overkill voor thuis)). En qua transferrobuustheid: Als je nagaat dat de overdracht al storingsvrij plaatsvindt terwijl je de stekker nog buiten het apparaat hebt (dus zeker een vrije afstand van 1cm overbruggend) dan kun je wel nagaan dat het ook daar wel snor zit.
Topic: Half koptelefoonsignaal - Numark PPD9000 (13-5-2022 13:28:00)
Het kan iets doms zijn zoals een slechte soldering (of een slecht chassisdeel). Het kan ook zijn dat de koptelefoonversterker aan 1 kant de geest heeft gegeven. Je zou kunnen meten of er vóór de koptelefoonversterker nog wel signaal te vinden is op links en rechts (idem bij de uitgangen). Even een 1kHz toontje op een ingang van de mixer en een DVM die een beetje gevoelig AC kan meten.
Topic: Koor versterken (28-4-2022 13:55:00)
Douwe schreef:
Ik kan me nog een keer herinneren dat wij tweeën dat in minder dan 20 minuten hebben opgebouwd.
Iets met iemand die te laat was.
Dat zou heel goed kunnen. Zal vast het nodige zweet hebben gekost, zo'n prestatie. laugh :D
Topic: Koor versterken (27-4-2022 10:45:00)
fijn dat we je hebben kunnen helpen.
Fijn dat je succes hebt gehad met je opstelling.
Ik nam idd ook altijd 2 uur opbouw voor kleinere evenementen en disco's.
Met alleen ik en mezelf als opbouwer, en soms een extra mannetje erbij als er tijdsdruk was, een lichtshow, en/of veel verschillende opstellingen.
Grotere 4 uur en altijd minstens met zijn tweeën, maar soms zelfs met z'n drieën.
En dan heb ik het echt over feesten met 1500 man......Want een beetje aanpoten vonden we altijd wel leuk laugh :D
Hier was alles juist geoptimaliseerd om door 3 man binnen 30 minuten na aankomen, omgekleed en wel, draaiklaar te zijn (of 40 minuten als je met z'n tweeën was). Afbreken duurde ook ongeveer een half uur (is niet gek, zijn dezelfde handelingen maar dan andersom). Maar de optimalisatie was dan ook wel behoorlijk ver doorgevoerd (met kant en klare kabelbomen, lostreintjes etc). Was een soort van sport geworden. Overigens gold dit alleen voor bekende locaties. Bij nieuwe locaties hielden we meestal rekening met een half uurtje extra (langer als gelijkvloers lossen niet mogelijk was).
Topic: 10 inch horn top (15-3-2022 15:21:00)
Is dit een 60x40 hoorn?
Topic: Welke Bose 802 System controller precies? (11-3-2022 19:35:00)
Splitten van line signalen (1 uitgang naar meerdere ingangen) is geen probleem (is immers spanning gestuurd).
Topic: Super OEMs plakken (23-2-2022 18:24:00)
3 jaar is inderdaad wel heel erg snel (had ik niet eens gezien). Nou, wit dan maar (wat een snoepje zal dat worden).
