Het profiel van Hugovanmeijeren
Laatste 200 bijdrage(n) van Hugovanmeijeren (Pagina: 17 van 20)
Topic: Digimixer: Behringer X32 (22-1-2011 13:02:00)Waar en hoe gemeten?
A-gewogen op FOH..? Helemaal top en volledig mee eens!
C-gewogen 1 meter voor de luidsprekers..? Tja, dan kunnen we wel thuis blijven met alle spullen, want dan gaat het publiek zelf al harder...
Groeten HugoTopic: Uitlichten orkest (5-12-2010 17:36:00)Ik neem aan dat het orkest niet met de rug naar het publiek toe zit. (Kan in bepaalde situaties wel als het orkest moet meespelen met een act op het toneel, maar deze uitvoering draait om het orkest zelf begrijp ik van de TS...)
Die lampjes staan dus helemaal van het publiek weggedraaid, je moet dan wel heel gek gaan zitten draaien wil je daarmee iemand uit het publiek mee in het gezicht schijnen (dat kan door het lampje helemaal om te draaien zodat je zelf nul komma niks meer ziet van je bladmuziek, lijkt mij heel erg sterk dat dat gebeurt)...
Maar goed, het is maar een suggestie. Bij mij werkt het altijd heel erg goed, ik krijg altijd te horen dat de muzikanten heel erg blij van die lampjes worden.
Groeten HugoTopic: Uitlichten orkest (5-12-2010 16:36:00)
ik denk toch dat een eq niet overbodig is. gewoon op 0 zetten en dat je dan wel tijdens de dienst kan ingrijpen.
en die toon er uit halenVoor zover ik weet is Dateq een fabrikant van voornamelijk DJ-mixers (en broadcast tafels), lijkt mij de meest ongelukkige keuze die je maar kunt maken...
Wat je nodig hebt is gewoon een goede kwaliteit 'live' tafel.
Wat betreft de EQ, ik was ervan overtuigd dat we het over de 'kanaal EQ' op de mengtafel hadden. Een externe EQ kun je gebruiken, maar het meeste vang je vaak wel op met de EQ in een DSP. Sowieso is je instelling "dat je dan wel tijdens de dienst kan ingrijpen" verkeerd, dan ben je dus al (veel) te laat. Dat zijn de dingen die je van tevoren oplost zodat je er tijdens de dienst geen last van hebt.
Heb je al vaker toespraken en live-muziek versterkt? Zo niet dan is het misschien een verstandig idee om deze klus uit te besteden aan iemand die hier wel (veel) meer ervaring in heeft.
Groeten HugoTopic: Hulp bij begrafenis (3-12-2010 16:42:00)
Instrumenten recht en vlak doorgeven, geen compressie of eq!Ik wil hier graag tegenin gaan.
Een equalizer gebruik je normaal gesproken om 'fouten' (onvolmaaktheden) in je microfoons en in de plaatsing ervan op te vangen. Als je alles 'vlak' wilt doorgeven dan moet je op alle instrumenten referentiemicrofoons gebruiken.
Wat je niet wilt is een 'kermis' aan geluid creëren, je wilt (ook nog eens totaal afhankelijk van het genre) naar een rustig en clean geluid, zonder EQ ga je dat waarschijnlijk nooit bereiken.
Daarnaast, waarom geen compressie gebruiken? Voor toespraken is een compressor één van de meest nuttige tools die je als technicus tot je beschikking hebt, een compressor vangt niveauverschillen op, hierdoor kun je de toespraak veel rustiger overbrengen en maakt het voor het publiek veel prettiger om naar te luisteren.
Het is waar dat je gain before feedback door een compressor omlaag wordt gehaald, maar ik neem aan dat je door je opstelling en het tactisch gebruiken van een equalizer nooit last van feedback zult hebben (dat is immers ook het werk van een technicus)...
Groeten HugoTopic: Vliegen met toppen. Wat heb ik nodig (30-11-2010 15:35:00)Ik wil hier graag nog even op reageren:
Polyester rondstroppen zijn niet geschikt om materialen mee te vliegen. Deze dingen hebben namelijk de vervelende eigenschap om bij (grote) hitte te smelten (bijvoorbeeld wanneer ze tegen de behuizing van een lamp aanhangen of in geval van brand!) met alle gevolgen van dien.
Vanwege deze reden dienen altijd(!) steels of zogenaamde softsteels (polyester rondstrop met daarin staalkabels, ook bekend als 'Spanset') gebruikt te worden.
Groeten HugoTopic: Zogenaamd bestelde advertenties (29-11-2010 17:58:00)
De invloed van de overname van Midas is in ieder geval wel al direct zichtbaar. (AES50)
Groeten Hugo
Topic: Camlock/Powerlock (19-1-2011 20:16:00)Groeten Hugo
Mag ik er even op wijzen dat Camlock en Powerlock nogal verschillende connectoren zijn!
Ze zijn wel aan elkaar verwant, maar Powerlock is de veiligere variant!
Camlock is in Nederland niet echt geliefd en is zo langzamerhand wel overal zo'n beetje voor Powerlock vervangen. (Uitzonderingen daargelaten, zeker in combinatie met internationale tours.)
Groeten Hugo
Topic: Nieuwe geluidsnormen in Belgie (19-1-2011 20:10:00)Ze zijn wel aan elkaar verwant, maar Powerlock is de veiligere variant!
Groeten Hugo
Zolang je niet weet hoe en wat er gemeten wordt kun je er dus nog helemaal niets over zeggen...
Ik vind het prima als er duidelijke regels komen, máár dan wel regels waar we wat mee kunnen. (Voor festivals een 100dB(A) op FOH lijkt mij een erg goede zaak bijvoorbeeld).
Groeten Hugo
Topic: Nieuwe geluidsnormen in Belgie (19-1-2011 19:39:00)Ik vind het prima als er duidelijke regels komen, máár dan wel regels waar we wat mee kunnen. (Voor festivals een 100dB(A) op FOH lijkt mij een erg goede zaak bijvoorbeeld).
Groeten Hugo
eddy wally schreef:
De grote festivals nog max.100 db.+ gratis oordopjes + konstante metingen via scherm aan publiek tonen.Middelgroot 95db en klein 90 db.A-gewogen op FOH..? Helemaal top en volledig mee eens!
Groeten Hugo
Frank76 schreef:
Het orkest richt het lampje voor hen in de ideale stand, zonder na te denken of je er wellicht vanuit de zaal recht in kijkt.Die lampjes staan dus helemaal van het publiek weggedraaid, je moet dan wel heel gek gaan zitten draaien wil je daarmee iemand uit het publiek mee in het gezicht schijnen (dat kan door het lampje helemaal om te draaien zodat je zelf nul komma niks meer ziet van je bladmuziek, lijkt mij heel erg sterk dat dat gebeurt)...
Groeten Hugo
Voor orkesten probeer ik als het eenmaal kan losse lampjes voor de bladmuziek te gebruiken (deze om precies te zijn).
Daar worden de muzikanten over het algemeen héél erg gelukkig van en je bent zelf veel vrijer in het maken van een lichtontwerp.
Groeten Hugo
Topic: Hulp bij begrafenis (4-12-2010 12:40:00)Daar worden de muzikanten over het algemeen héél erg gelukkig van en je bent zelf veel vrijer in het maken van een lichtontwerp.
Groeten Hugo
dj-nsp schreef:
Er komen verschillende optredens.dj-nsp schreef:
over de e.q nou we hebben een we gebruiken/huren een dateq mengpaneel.ik denk toch dat een eq niet overbodig is. gewoon op 0 zetten en dat je dan wel tijdens de dienst kan ingrijpen.
Groeten Hugo
4/Instrumenten recht en vlak doorgeven, geen compressie of eq!
Groeten Hugo
Ganzz schreef:
Ik dacht aan per top aan 2 van deze die ik om de truss heen doePolyester rondstroppen zijn niet geschikt om materialen mee te vliegen. Deze dingen hebben namelijk de vervelende eigenschap om bij (grote) hitte te smelten (bijvoorbeeld wanneer ze tegen de behuizing van een lamp aanhangen of in geval van brand!) met alle gevolgen van dien.
Groeten Hugo
Maar bij dat soort fake-overeenkomsten is het toch heel eenvoudig: niet betalen en nergens op reageren.
Misschien dat ze nog een keer een dreigbrief van een of ander incassobureau sturen, maar ik kan me niet voorstellen dat ze veel verder gaan, ze zitten immers zelf ook hartstikke fout.
Groeten Hugo
Groeten Hugo
