Het profiel van PvG
Laatste 200 bijdrage(n) van PvG (Pagina: 17 van 20)
Topic: EW100 probleem (22-1-2017 22:59:00)Bij een weerstand met overbrugging door relais of triac moet er ook een goede thermische beveiliging voor de weerstand zijn! Als de relais contacten vuil zijn en/of het stuursignaal om een of andere reden niet komt, zal de weerstand een 'beetje' warm worden. Er moet ook een thermische zekering in serie met de weerstand zitten met goed thermisch contact met de weerstand. Ik vind de NTCs daarom een veel robuustere, simpelere en goedkopere oplossing (mits goed gedimensioneerd natuurlijk). Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (1-1-2017 23:29:00)Kun je me eens uitleggen hoe en waarom je dit doet?
Ik doe een vleugel zelf toch het liefst met een grensvlakmicro tegen de deksel (met tesa powerstrip vastgezet) of met een/twee condensatortjes op een statief. Een SM57/58 (of elke andere dynamische micro) lijkt me een onevenwichtig klankbeeld te geven, gezien de grootte van het instrument?Gebrek aan een grensvlak mic... Eigenlijk: tot nu toe goede resultaten met de mics die ik heb. Ik heb soms een vleugel als onderdeel van een band in een theater en dan heb je toch wat gain-before-feedback (GBF) nodig. Eén keer heb ik idd 2 condensatortjes op statief gebruikt. Dat gaf een redelijk geluid in de zaal, maar daarmee had ik niet voldoende GBF voor de monitor van de pianist. Voor de monitor heb ik toen een extra SM58 op speakerschuim in een klankgat gelegd. Dat werkt. De laatste keer heb ik 2 SM57s op standaard gebruikt. Dat gaf het beste geluid tot nu toe (in zaal en op monitor). Misschien dat ik een volgende keer de standaards weg laat en de mics in de vleugel leg op speakerschuim.
Cardioide is cardioide. Een SM57/58 pikt niet meer of minder op dan een (cardioide) condensator.Topic: vraagjes over punishers en combinatie met andere kasten.. (28-12-2016 21:42:00)Ja, niet doen.
Gaat niet werken: een 18" is te groot om mid frequenties goed weer te geven. Of: er is geen hoogdriver die voldoende laag kan...Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (28-12-2016 21:05:00)
Is ook handig om schuivende lading/kisten te fixeren.Dat is idd wel een goed idee om in de kist te gooien (voor het geval dat...), naast het speakerschuim dat ik soms gebruik bij een E609 op een gitaaramp met metalen grill of bij een SM57/58 in een vleugel...
Ik vermoed dat ik een beetje pech heb met de combinatie van de "vering" in de rubber voetjes en het hoge massa middelpunt in de subs. Dit zorgt voor een massa-veer systeem met eigenfrequentie van rond de 40 Hz: de sub gaat heen en weer staan dansen tussen de voor- en achtervoetjes. Andere voetjes proberen dan maar. De Penn Elcom voetjes zijn er in 10, 15 en 20mm hoogte. Ik had nu 10mm. Misschien de 20mm maar 'ns testen.Topic: Fijne feestdagen (28-12-2016 20:56:00)
Ik heb dit namelijk ook gehad en toen was die vloer gigantisch stoffig. Daar hadden de rubber pootjes geen grip op.
Maargoed, jij wilt natuurlijk horen: "Wauw wat een power!!"
Nou, is een serieus probleem. Vloer en voetjes waren schoon en ik ga natuurlijk niet met ontvetter een parket vloer van een locatie bewerken.
De wielen rammelen op het filmpje, maar die kan ik vastzetten.
www.facebook.com/plugingeluid/posts/1150953965020720Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (28-12-2016 15:40:00)
Welke frequenties?
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (6-1-2017 08:05:00)
Het zelf doen/leren is nou juist zo leuk ;-)
Topic: Onderdelen (ringkerntrafo) gezocht dap palladium 2000 (4-1-2017 21:10:00)Dré schreef:
Overigens houdt zo'n softstart vaak niet meer in dan een NTC (< 500VA) die dan goed heet wordt of een stevige weerstand met een tijdvertraagd relais of triac erover (>500VA). Dat laatste is natuurlijk veel netter (en wordt in versterkers ook vrijwel altijd gebruikt).Dank voor alle tips. Vandaag de hele set met 2 bandjes gebruikt (in een café... headrooooooom :-) ). Subjes zijn gewoon op hun plek blijven staan. Probleem doet zich dus alleen bij extreme levels en specifieke frequenties voor. Ik begin ff met een keer andere voetjes (20mm ipv 10mm) te bestellen, kijken of dat helpt. Nog geen euro per stuk, dus dat overleef ik wel als het toch niet helpt.
Setje klinkt overigens vet, al zeg ik het zelf. Nu nog een keer de all-pass filters in dsp gaan gebruiken om de impulse/fase response nog wat te verbeteren. Iets met een cursus en SMAART ;-)Hangt van de locatie af. Bij een hard podium en een volle zaal, gaan de subs op het podium met de toppen op de subs (met spanbandje...). Bij andere locaties gaat de top op een standaard om boven de hoofden te komen. Top kan door 1 persoon op een standaard gezet worden, omdat de top bij transport op de sub ligt: Standaard in de top steken en kantelen (afbouwen omgekeerd). Nu enkele keren gedaan en werkt perfect.
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (29-12-2016 08:45:00)Setje klinkt overigens vet, al zeg ik het zelf. Nu nog een keer de all-pass filters in dsp gaan gebruiken om de impulse/fase response nog wat te verbeteren. Iets met een cursus en SMAART ;-)
Staalsj schreef:
Ik dacht trouwens dat de top op de sub geplaatst zou worden, dat zal ook wel helpen.Joepurlings schreef:
PvG schreef:
...of bij een SM57/58 in een vleugel...Ik doe een vleugel zelf toch het liefst met een grensvlakmicro tegen de deksel (met tesa powerstrip vastgezet) of met een/twee condensatortjes op een statief. Een SM57/58 (of elke andere dynamische micro) lijkt me een onevenwichtig klankbeeld te geven, gezien de grootte van het instrument?
djgijs12345 schreef:
ik wil zelf een dubbele 18 inch top bouwen met twee keer Eighteensound 18LW1400 en dan zoek ik nog een goeie hoorn met een driver en crossover of filter die ik erin wil bouwen kan iemand mij hiermee helpen ????????Gaat niet werken: een 18" is te groot om mid frequenties goed weer te geven. Of: er is geen hoogdriver die voldoende laag kan...
Soundpower schreef:
Dat harde schuim wat vaak in flightcases zit gebruik ik meestal bij "wandelende" stackjes, heb standaard een paar reststukjes in de bus mee op klus.Is ook handig om schuivende lading/kisten te fixeren.
Allemaal veel goeds gewenst voor 2017!
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (28-12-2016 16:20:00)DJLP schreef:
Serieuze reactie: Vloer stofzuigen/vegen/ontvetten?Ik heb dit namelijk ook gehad en toen was die vloer gigantisch stoffig. Daar hadden de rubber pootjes geen grip op.
Probleem... iemand een tip hoe je een 70-80kg zware sub op zijn plek houdt? 4x 38mm rubber penn elcom voet doet het niet.
