Het profiel van Hans
Laatste 200 bijdrage(n) van Hans (Pagina: 17 van 20)
Topic: D2 en fat 32<> NTFS (11-9-2008 20:19:00)
weet ik veel?
ik ben dj, geen pc expert laugh :D
Als ie bij het inprikken niet iets zegt in de trant van "dit device kan sneller werken op USB2" dan zal ie naar alle waarschijnlijkheid op USB2 lopen.
Topic: Stage Accompany Blue Box. (9-9-2008 16:29:00)
Hoi Webbie,
hebb even in het schema gekeken, als ik het goed kan volgen komt het signaaltje uit IC7 en IC8 van het analogeboard, Ik heb geprobeerd een datasheet te vinden van die IC's maar kon zo gauw niks vinden, type nummer komt me ook niet bekend voor SA1010?
Als ik jou was zou ik idd even de voedings spanningen controleren +/-18V en de 3V die op het analoge board gemaakt wordt. Daarna kan je eventueel wat IC'tjes uitwisselen met de werkende unit?
Topic: Stage Accompany Blue Box. (5-8-2008 12:44:00)
bij mijn vorige werkgever werd wat steviger foam meestal op maat gemaakt (aangepast) met behulp van een electrisch broodmes, je kent het wel zo'n ontzettend handig gadget van vroegaah laugh :D
misschien dat dat ook met zact schuim werkt.
Topic: Stage Accompany Blue Box. (22-6-2008 23:06:00)
Webbie schreef:
De trekontlasting (helemaal rechts op de foto) die nu op de kabel zit kan, neem ik aan, niet hergebruikt worden, toch?
ja hoor dat kan wel, als je maar dezelfde diameter kabel gebruikt. Als je de trekontlasting aan de achterkant in knijpt kan je hem naar buiten drukken.
Maar idd lijkt mij een los netsnoer ook makelijker.
Topic: Luchtdruk popnagel tang (11-6-2008 14:30:00)
wat betreft het blijven zitten van de stokjes, vaak moet je een buisje in de popnageltang doen als je dunne popnagels gebruikt, dit om te voorkomen dat er 2 pennen langselkaar schieten en dan dus vast zitten in de tang.
Dan nog wat betreft olie, hiermee wordt niet bedoeld dat je alles lekker met olie moet insmeren, maar of het olieresevoir nog goed gevuld is met olie, om dit bij te vullen moet je de service instructie goed lezen!
Topic: condensatoren in versterker (26-4-2008 20:55:00)
Je kan altijd elco's met een hogere spanning gebruiken, alleen zijn deze mechanisch gezien in theorie groter. Een huidige elco zal echter mechanisch kleiner zijn dan 20 jaar geleden door het gebruik van nieuwere technieken en materialen.
Waar je wel op moet letten is de temperatuur, meestal worden er 85 graden elco's gebruikt, maar er bestaan ook 105 graden elco's (staat er duidelijk op) het is niet verstandig deze te vervangen door 85 graden versies.
Wat Capaciteit betreft (uF) in principe niet hoger gaan, tenzij het afvlak elco's zijn op voedings spanningen want dan kan een hogere capciteit meestal geen kwaad, en zeker de afvlak elco's na je gelijkricht brug hoe hoger hoe beter, al moet je wel opletten dat de inschakel piek hierdoor hoger kan worden.
En testen van elco's, daar heb je capaciteits meters voor, maar meestal kan je het aan de elco zelf al zien als ze niet goed meer zijn, staan bol of er is vloeistof uitgelopen, pennen los etc.
Topic: Faderstart D2 (9-4-2008 16:30:00)
RTFM shut up :X laugh :D
FADER START
Configure fader start function if a compatible mixer is connected.
-Off, Ignore fader start signals.
-Cue, Return the play position to the cue point and pause after fading away from the deck. Resume
playback when starting to fade back toward the deck.
-Pause, Similar to Cue, but pauses at the current position instead of the Cue point.
Tech note: D2 Director uses the widely supported 5V Pulse method of fader start signalling. For
cable setup, refer to “Connection Diagram” section of this manual. Refer to your mixer's manual to
check compatibility.
Topic: Linker kanaal SynQ SMX-1 soms weg! (6-10-2006 13:05:00)
stond je multimeter wel op wissel spanning (AC) ? wink ;)
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (28-6-2006 18:40:00)
hoe kunnen er nou 2 tegelijkertijd doorbranden ? shocked 8O
Topic: dj gear samenstelling (14-3-2006 16:03:00)
vergeet de elementen niet wink ;)
