Het profiel van Okido4777
Laatste 166 bijdrage(n) van Okido4777 (Pagina: 16 van 17)
Topic: 15'' zelfbouw (10-12-2006 22:37:00)
heb je het ontwerp van de W-bin toegestuurd.
als je deze van plan bent te bouwen kan je de kamer het beste gesloten houden bij dit soort speakers .
omdat deze speakers geen specifieke gegevens hebben.
ik heb deze ook gebouwd , eerst met de 15'''' skyPECH speakertjes , maar dit klonk verassend goed!
en sinds kort heb ik er een eminence kappa 15 ingestoken
en er bass reflex gaten ingemaakt ..
en ja hoor , dit klinkt gewoonweg magnifiek shocked 8O
(das het voordeel , je kan er later betere speakers inbouwen , ofwel nog een paar w-bins bijbouwen zodat je er 2 per kant krijgt , je kan er alle kanten mee uit)
Topic: 15'' zelfbouw (10-12-2006 14:57:00)
ofwel een W-bin ,
deze zijn zowieso al log en zwaar (90 hoog , 50 breed)...
en ze zijn ook een lust voor het oog ..
ik kan je het ontwerp toesturen indien gewenst..
Topic: 15'' zelfbouw (9-12-2006 16:28:00)
is het geen leuk idee als je er gewoon 2 kastjes BIJbouwt.
bv: met de eminence kappa 15lf . speakertje van 80 euro ,600Wrms , kastje omheen bouwen , en je hebt al heel wat meer geluid , en lullig zal het er ook wel niet meer bijstaan sneaky :V
ofwel moet je het eens overwegen om hoornkasten te bouwen.
deze zijn een stuk groter en zien er "stoerder"" uit razz :p
Topic: 15'' zelfbouw (9-12-2006 16:02:00)
ik begrijp je even niet ..
waarom zo je de baskasten groter willen hebben ? shut up :X
de meeste streven naar kleiner shut up :X
m.v.g. sebastiaan
Topic: beyma 18g50 - weinig voelbare bass (9-12-2006 10:54:00)
vraagje tussendoor : w-bin met dempingsmateriaal...
als je een w-bin hebt met een achterkamer van 50 liter
en gevult met een kappa 15
is het dan beter deze gesloten te houden MET dempingsmateriaal of met BR zonder dempingsmateriaal...
wat zou het laagste gaan ?
Topic: w-bin (21-9-2006 20:59:00)
in december is er een in kinrooi (kort bij bree).
maar verder weet ik nog niks wink ;)
Topic: w-bin (19-9-2006 19:29:00)
ik zou eens zeggen .
ga eens bij iemand luisteren naar de beste systemen wink ;)
of gewoon naar een submeeting gaan razz :p
dan kan je zelf kiezen welk systeem je het beste klinkt razz :p .
het motto blijft :
w-bins of andere hoorngeladen kasten voor grote ruimtes
BR-kastjes beter vor in kleine tot middelgrote ruimteswink ;)
verder gaat het gewoon op de smaak van de gebruiker aan
sommige hebben liever w-bins , sommigen liever BR-kastjes
laugh :D en dat verschil van smaak maakt het net leuk bij
submeetings en fuiven enz. wink ;)
als je start aan de bouw van een kast
kan je altijd om hulp vrageb wink ;)
Topic: w-bin (19-9-2006 17:14:00)
dat begrijp ik volkomen wink ;)
uit een enkele w-bin kan je ook geen echte subbass van 30 hz opwekken wink ;)
rond 50 hz begin je ze pas te ''voelen''
behalve als je er een paar stacks dan daalt de frequentie
en kan je tevens nog een subbas weergeven wink ;)
maar een w-bin geeft toch een goede kickbass of maagbass.
je voelt ze toch royaal razz :p
en de troef is natuurlijk dat je de bass op een afstandje nog goed voelt , bij BR-kastjes geven ze op een grote afstand geen echte subbas meer , en voel je ze ook niet meer zo goed , bij een w-bin echter wel
omdat deze een hoornconstructie heefd wink ;) .
daarom zeg ik al , in een kleine/middel zaal > BR-kastjes
in een grote zaal of buiten > hoorngeladen.
of je moet zin hebben om 8 BR-kastjes per kant te zetten om een buitenevenement te voorzien wink ;)
maar dan gebruik ik toch liever 4 w-bins wink ;) .
maar of ik nu in een kleine zaal of buiten draai
dan draai ik liever met de w-bins omdat deze naar mijn mening een droger en dus fijnere bass geven.
maar dit is natuurlijk ieder zijn eigen smaak wink ;)
m.v.g. sebastiaan
Topic: w-bin (19-9-2006 07:23:00)
ik heb je het ontwerp toegestuurd wink ;) .
je zal er veel plezier aan beleven laugh :D
ik heb deze zelf ook en nu ook nog maar met 1 per kant.
ze zijn geladen met een eminence kappa 15lfa
en zijn getuned op 65 hz.
ze geven het kickbass en het laag heel
goed weer en de bas draagt erg ver shocked 8O laugh :D .
je zal er zeker veel plezier aan beleven wink ;)
ik heb de kastjes ook gemeten met een osciloscoop wink ;) .
(in bijzijn van prof. en speakers belast op 600 Watt)
berekend op geluidsdruk.
50 Hz : 118.8 db
60hz: 123.4 db
80 hz:128.8 db
100hz:130.4 db
120 hz:131.2 db
150 hz:129.4 db
200 hz:127.0 db
verder heb ik mijn kastjes gewoon zwart geverfd en
hem rondom met alluminium hoekijzer omringt.
verder heb ik er een rooster voor zitten .
je kan hem natuurlijk ook stofferen ofzo.
en de rooster is ook niet noodzakelijk.
m.v.g. sebastiaan
Topic: w-bin (18-9-2006 07:24:00)
hallo ,
ik beschik zelf over 2 w-bins en ik ben
er zeer tevreden over .
het nadeel van een w-bin :
een w-bin kan geen lage subsonische tonen weergeven.
de laagste frequenties die de w-bin kan geven ligt
rond de 60 Hz . dus een goede kickbass happy :)
een BR-sub kan lagere ''sub''frequenties geven
dan een w-bin . tot ongeveer 40 Hz (soms wat lager)
een w-bin transformeerd als ware de subbas in een harde kickbas wink ;)
het voordeel van een w-bin :
w-bins dragen het geluid zeer ver door het hoornontwerp
ze zijn dus ideaal voor buitenklussen en
grote zalen en tenten .
voor kleine zalen zijn deze minder geschikt , omdat je de bass pas goed hoort/voelt als je ongeveer 8 meter van de kast afstaat.
ik heb zelf 1 w-bin per kant staan. en ik ben er zelf erg tevreden over. maar 2 per kant zal welliswaar veel beter zijn , omdat dan de bass harder word EN de frequentie daalt. dus met een stackje w-bins kan je evengoed een subsonische bass verkrijgen.
voor kleine zalen zou ik meer kijken naar een BR-sub.
voor grotere zalen en/of buiten zou ik verkiezen
voor een w-bin .
ik zou het ontwerp van de elektro voice eleminator nabouwen. ik kan je dit ontwerp sturen als je wenst.
en dan zou ik er een eminence kappa15lfa speaker inzetten.
zeer goede speakers die niet al te veel kosten...
dan er 2 BR-gaten in de voorkamer maken van 10 cm doorsnede en 15 cm lang.
dan is je kastje getuned op zo''n 60 hz.
en dan komt je w-bin evengoed een heel stuk laag shocked 8O.
m.v.g. sebastiaan
