Het profiel van VrijeVogel
Laatste 200 bijdrage(n) van VrijeVogel (Pagina: 16 van 20)
Topic: 'Eenvoudige' DMX lichtsturing (22-6-2014 13:33:00)
Of je moet een VU iets hebben dat midi kan aansturen. De meeste lichttafels accepteren MIDI aansturing
Topic: 'Eenvoudige' DMX lichtsturing (22-6-2014 13:23:00)
Maar kan die ook een VU meter simuleren?
Topic: 'Eenvoudige' DMX lichtsturing (22-6-2014 11:46:00)
Ik vraag mij af, of er ook een eenvoudige dmx lichtsturing bestaat?
Gewoon eentje met een paar verschillende chasses, een audio input die of de chasse stuurt of alle lampen laat flashen en een vu meter optie.... En uiteraard met een master fader voor de dimmer.
Die eerste opties zijn nog te programmeren, maar die VU meter optie komt ik nergens tegen. En die vind ik juist wel leuk.
Dit soort dingen had je vroeger wel analoog.
Topic: Hoe koppel ik netjes versterkerracks aan elkaar? (21-6-2014 15:06:00)
Dat dacht ik ook, maar op ons concullega forum loopt een aardig positief draadje over de inuke
Topic: Welke muziek voor publiek 4-16 jarigen? (21-6-2014 14:43:00)
Beetje logisch googlen geeft ook resultaat
itunes.apple.com/nl/album/kids-top-100/id609430107
Al hebben ze niet allemaal mijn voorkeur
Topic: Hoe koppel ik netjes versterkerracks aan elkaar? (21-6-2014 11:34:00)
Die Berry heeft wel aardige referenties en presteert ook wel het gewenste effect
2x 440 watt op 8ohm
2x 860 watt op 4ohm
Je hoeft hem niet gelijk te belasten toch per kanaal?
Topic: Hoe koppel ik netjes versterkerracks aan elkaar? (21-6-2014 10:29:00)
Berry?
Ik krijg al rillingen bij de officiële naam.
Ik zat wel te denken aan een versterker rackje per kant, maar dan moet ik alles omgooien.
1 yamaha p3500 levert te weinig vermogen op 1 kanaal voor mijn sub. Althans voor mijn gevoel.
Topic: Schaatsbaan/ijsbaan voorzien van "disco"licht (21-6-2014 08:26:00)
Ik ken deze: klik.
Die worden normaal gebruikt om verwarmingsbuizen etc op te hangen aan stalen balken.
Lijkt mij ook genoeg voor een lampje.
Wel even een safety om de balk, mocht die door warm koud los gaan, maar ik acht de kans minimaal.
Zo heb je ook snapclips voor PVC buis van 16 of 19mm klik, kun je gebruiken voor de voeding / signaal.
Als ik zo de baan zie, denk ik aan spiegelbollen. Blacklights etc. Disco schaatsen is ergens wel aan de jaren 80 gekoppeld voor mijn gevoel.
Topic: Hoe koppel ik netjes versterkerracks aan elkaar? (21-6-2014 08:12:00)
Ik wil idd met 4p kabels werken.
De stroom van het stopcontact komt er niet door.
Ik dacht aan standaard harting 16 connectors op basis van wat hier nog ligt... Het is wel 1,5mm2, maar als ik meerdere draadjes pak haal ik de 4,5mm2.
Andere kant is investeren in iets betere oplossing allicht ook niet zo duur. want het is maar twee leer
De standaard oplossing zou doorlussen zijn, maar dan krijg je wel een aardige kabelsoep.
Topic: Hoe koppel ik netjes versterkerracks aan elkaar? (20-6-2014 22:00:00)
Mijn hobby weer eens opgepakt en vandaag de SA P27 uitgelaten met een crest 2600 in een boerenschuur. Toch maar naar 2/3 vermogen gezet, ging iets te hard.
Maar goed, binnenkort maar eens subs erbij en daarvoor heb ik al versterkers staan, twee yamaha p3500 die elk 1x 900w @ 8Ohm per stuk eruit gaat zetten.
Ik ben erachter dat het gewicht heftig is en dat als ik alle versterkers in een rack zet, dat ik hem niet zonder takel van de grond krijg. Ik wil ze daarom in hun eigen kasten laten zitten en koppelen met elkaar om zo wel het signaal; versterkt en onversterkt door te geven.
Zou dit kunnen met een multikabel / hartingconnectoren? Of gaat er iets mis als ik versterkt en overversterkt door dezelfde multikabel stuur?
Ik heb 3 kasten nu, 1 met procesor etc, 1 met een crest p2600 en 1 met 2 yamaha p3500
