Het profiel van Djlimburg
Laatste 200 bijdrage(n) van Djlimburg (Pagina: 16 van 20)
Topic: Sennheiser HD 477 (28-11-2008 19:34:00)idd ik denk dat ik maar eens naar de kruidenier ga
kom er anders toch nooit
laat wel weten wat het is geworden
mocht er nog iemand zijn die bruikbare tips voor me heeft hoor ik het graagTopic: DAP RW-15 (27-11-2008 18:30:00)
Is dat een oplossing?op mijn ups staat duidelijk op dat ik er geen printer aan mag hangen
heb dit verder ook nooit geprobeerd
hij gaat ook niet gebruikt worden om mee te mixen
is gewoon voor zo ''erbij''
ik ga hem morgen halen (actie begint morgen)
Topic: Kopieermachine op batterijen (27-11-2008 22:00:00)is gewoon voor zo ''erbij''
als we zo gaan denken kun je niets of niemand nog vertrouwen
Topic: Sennheiser HD 477 (27-11-2008 20:45:00)
Voor 20 euro kun je je geen buil vallen (zelfs al zou je hem alleen maar voor het TV luisteren kunnen gebruiken). Dus hup naar die Duitse kruidenier ;-)kom er anders toch nooit
ja ik heb die rw kastjes bijna helemaal uit elkaar gehad maar ben toen compleet vergeten om er fotos van te maken
ik woon in limburg dus dat is ook niet even naast de deur
laat even weten wat je gaat doen en of het werkte of niet
en ook welke driver dre je adviseert (ik neem aan de pa-26)
Topic: Doorlus stekkerblokken (26-11-2008 21:21:00)ik woon in limburg dus dat is ook niet even naast de deur
ik ben zelf ook nog aan het zoeken naar een goede oplossing
altijd net 1 stekker tekort en als je dan een extra doos meot neerleggen ehb je er teveel over en ziet het weer niet uit met allemaal die dozen en kabels
ik wil een keer gaan kijken of ik niet iets kan maken dat ik standaard in de truss laat zitten en waar ik dan genoeg stekkers in kwijt kan
ben zelf ook ngo aan het bekijken hoe ik deze het beste kan maken om ze aan elkaar te zetten
Topic: DAP RW-15 (26-11-2008 21:17:00)altijd net 1 stekker tekort en als je dan een extra doos meot neerleggen ehb je er teveel over en ziet het weer niet uit met allemaal die dozen en kabels
die pd-34t driver zit in de rw-115 en zal waarschijnlijk zwaarder zijn
om te kijken hoe het precies zit zul je het moeten proberen door die driver ook te bestellen en dan het vermogen te bekijken en ook te kijken of hij bij de filter past
voor je iets gaat bestellen zou ik wel eerst de driver even los maken en doormeten
doe hetzelfde bij de filter en de woofer dan weet je ook direct meer
Topic: DAP RW-15 (26-11-2008 21:15:00)om te kijken hoe het precies zit zul je het moeten proberen door die driver ook te bestellen en dan het vermogen te bekijken en ook te kijken of hij bij de filter past
voor de filter zul je een hele berekening moeten maken
aangezien ik dit zelf niet kan heb ik dit ook niet laten berekennen
ik heb gewoon die drivers erin gezet die hier in de webshop staan
ik heb ze alleen gehaald bij de plaatselijke dap dealer omdat ik dan niet met de verzendkosten zit
ik weet niet waar je woont je kunt meschien een keer langskomen om de kasten te vergelijken met elkaar dan weet je zo wat er aan de hand is
ik ehb een crossover en dan kun je prima proberen welk gedeelte er niet zuiver klinkt in de kast (de rest gewoon weg filteren)
Topic: DAP RW-15 (26-11-2008 20:45:00)aangezien ik dit zelf niet kan heb ik dit ook niet laten berekennen
ik heb ook de rw-15 en heb een compleet topic gemaakt over het openschroeven van deze kasten
www.new-line.nl/forum/read/?t=31179
om de hoog driver eruit te schroeven is het het snelste om de achterplaat waar de speakon inzit eriut de schroeven en dan met de hand de kast in de gaan en hem van achter los te schroeven
een andere hf driver betekend ook een andere filter
in de webshop staat een driver die zou meoten passen volgens de info
hier staan alle speakers en drivers van de rw serie (15 inch)
/webshop/zoeken/?str=rw-15
verder heb ik bij mij de frontjes een keer los gehaald maar dit is niet iets wat je even snel doet
je moet de schroeven eruit halen en dan het frontje compleet uit zn vorm trekken om hem eruit te krijgen
als hij los begint te komen meot je overal het grijze stof dat omd e kast zit los halen van het rooster (met een schroevendraaier oid)
daarna het rooster weer recht maken en bij het terug plaatsen goed kijken dat al het losgekomen stof goed op zn plaats zit gedrukt (sotf komt ook een beetje los van het hout)
Topic: Sennheiser HD 477 (26-11-2008 17:23:00)www.new-line.nl/forum/read/?t=31179
ik heb een vraagje over devolgende hoofdtelefoon : Sennheiser HD 477
deze kan ik in de webshop en op het forum niet vinden
heeft er iemand ervaring met deze hoofdtelefoon?
het is natuurlijk geen mega goede hoofdtelefoon maar hij komt nu in de aanbieding bij de aldi (hoop dat dit niet als reclame wordt beschouwt omdat ze hier normaal geen pa spullen verkopen
hij kost daar slechts 20 euro en als ik kijk naar het merk zou ik zeggen dat het een koopje is
ik vond wel de kabel in de webshop en die is niet goedkoop in verhouding met de complete hoofdtelefoon
www.new-line.nl/v/15356
iedereen die ervaring heeft met deze hoofdtelefoon mag zijn reacties hier neerzetten of het nu positief of negatief is
Topic: Kopieermachine op batterijen (26-11-2008 15:26:00)deze kan ik in de webshop en op het forum niet vinden
)hij kost daar slechts 20 euro en als ik kijk naar het merk zou ik zeggen dat het een koopje is
Victor schreef:
Een inkjet all-in-one gebruikt niet veel stroom en redt het wel even op een ups. In ieder geval lang genoeg om meerdere kopieën te maken. Dat komt dan neer op € 100 voor de all-in-one en nog zoiets voor een ups.Is dat een oplossing?
