Het profiel van That_Dj_Sjokkie
Laatste 182 bijdrage(n) van That_Dj_Sjokkie (Pagina: 15 van 19)
Topic: Behringer CX-2310 Crossover Probleempje (22-2-2005 15:49:00)
Nee natuurlijk niet, de subs staan op de 2 lows uitgangen, en de 2 toppen gewoon op de highs.... de subwoofer uitgang is dan niet van toepassing omdat ik stereo wil blijven. Je moet het zo zien, qua knopjes zijn alle knopjes in de achterkant ingedrukt, en op de voorkant staan ze allemaal uit.
knopje van stereo staat aan.
allebei de knopjes waarbij je kan kiezen tussen x1 en x10 staan op x10, die verzet ik nu weer naar x1...@ front staan de lowscuts van 25 hz uit, die ik dus ook aan ga zetten. Verder ga ik alles gains eerst neutraal zetten, en dan zou het moeten kloppen zover ik begrijp.
Topic: Behringer CX-2310 Crossover Probleempje (22-2-2005 15:39:00)
Overigens is 25Hz VEEL te laag voor de meeste subs (zeker 99.9% van de subs in de prijsklasse die overeenkomt met de prijsklasse waarin de CX-2310 zit).
Het zijn zelfbouw subs met ieder een 18 inch beyma 18g400. Kan geloof ik tot 30 hz.
De tops zijn niet kapot... als ik ze op 2 kanalen in de versterker aansluit en de versterker op de crossover aansluit met 2 kabels ( dan denkt de versterker schijnbaar dat hij naar 1 speaker mid en 1 speaker hoog moet sturen. ) Want als ik de speakers op 1 kanaal van de versterker aansluit ( word dus 4 ohm ) dan krijgen allebei de tops juist het mid. Pak ik dan weer de andere aansluiting van de versterker en sluit daar allebei de tops op aan dan pakken ze weer allebei hoog. Heel raar.
Topic: Behringer CX-2310 Crossover Probleempje (22-2-2005 15:34:00)
Hallo,
Ik heb alle kabels een x verwisselt, het probleem is dus dat 1 top mid en 1 top hoog weergeeft. Met de subs is niks mis.
Topic: Behringer CX-2310 Crossover Probleempje (22-2-2005 14:53:00)
Heb vandaag dus gekeken hoe het zit ik zal het nog een keer goed proberen uit te leggen:
Rear crossover: shocked 8O
De 2 inputs gaan zoals al eerder gezegt naar het mengpaneel.
De lows aansluitingen naar 1 versterker voor de subs, en de high's aansluitingen naar 1 versterker voor de tops. Er zitten achter op de x-over 3 knopjes die zijn allemaal ingedrukt. Hij staat dus ook op stereo. En de knopjes staan dus allebei op x10.
Front crossover: shocked 8O
Van links naar rechts gezien:
Input ( gain ) --> 0
Low cut (25hz) --> knopje staat uit.
x-over freq --> 1k2 / 120 hz
low/low ( gain ) --> +6
high ( gain ) --> +6
X-over freq --> 1k2 / 120 hz
Mid/low ( gain ) --> +6
High ( gain ) --> +6
Dit is voorkant van de crossover van links naar rechts hoe het ingesteld is.
Hopende voldoende geinformeert te hebben, misschien dat dit voldoende is, anders is een foto een andere optie.
Mvg,
Sjors
Topic: Behringer CX-2310 Crossover Probleempje (21-2-2005 22:41:00)
Ik geloof 120 hz...ja ik heb die equalizer er laterna tussen gedaan om t hoog wat beter te krijgen. Maar zal hem er morgen tussenuit halen. en het lampje voor stereo brandt ja.
Topic: Behringer CX-2310 Crossover Probleempje (21-2-2005 22:37:00)
Mag ik Sjors adviseren voor de grap eens ECHT de handleiding te gaan lezen! En da's meer dan naar de kaft staren en wat bladeren door het boekje...
Ik heb de handleiding serieus gelezen, het franse boekje ongeveer in het midden staan 7 blz's in het nederlands over het aansluiten. Ben er zelfs nog mee naar de winkel geweest ( winkel zei dat het apparaatje bedoelt was voor losse speakers dus los bas los mid en los high. ) ik wist meteen dat dat onzin was, en ben naar de volgende winkel gegaan, daar met de man ongeveer een uurtje staan praten.
Maar, qua aansluiten is er dus niks mis. IS er verder dan niks wat je verkeerd kan doen?
Topic: Behringer CX-2310 Crossover Probleempje (21-2-2005 22:29:00)
Tussen de crossover en versterker van de subs zit geen equalizer.
Tussen de crossover en versterker van de tops zit wel een equalizer.
Topic: Behringer CX-2310 Crossover Probleempje (21-2-2005 22:25:00)
HIj staat ( net gekeken ) inderdaad op stereo.
high || high --> tops
low || low --> subs
line in || line in --> mengpaneel.
Klopt prima dus ( zou je zeggen. )
nou niet dus, maar wat kan je verkeerd doen aan de frequentie dan?
Ik bedoel ik heb alles geprobeert vooraan op de crossover. De gain, frequintiebereik alles getest maar hij blijft ervoor zorgen dat 1 tops mid is en 1 tops hoog.
wat ik nu gedaan heb, is de tops samen op 1 kanaal van de versterker gezet, dit word dus 4 ohm. En die 2 heb ik op de line aangesloten die het mid bereik pakt.
Tussen de crossover en versterker heb ik nog een equalizer tussen gezet ( voor de tops ) om hiermee dan het hoog een beetje op te peppen.
Uiteraard klopt dit niet zoals het hoord, maar ik kom er op geen enkele andere mogelijkheid uit.
Topic: Behringer CX-2310 Crossover Probleempje (21-2-2005 22:12:00)
Heb ik allang gedaan, hele handleiding doorgenomen maar das me net wat te ingewikkelt. ik ben naar een muziek winkel gegaan en heb het daar na gevraagt.
Samen alles doorgenomen en zijn op dit uitgekomen, hoe ik het nu heb aangesloten.
Maar het moet dus op stereo staan? en wat betekenen allemaal die knopjes die oranje en of rood worden als je ze indrukt. dit is me ook niet helemaal duidelijk.
Topic: Behringer CX-2310 Crossover Probleempje (21-2-2005 21:59:00)
Hallo,
Ja dat is nu precies wat ik doe, gebruik de 2 lows die naar me adj 3000...gaan.. en de 2 highs voor me tops en hij staat op stereo.
