Het profiel van Hugovanmeijeren
Laatste 200 bijdrage(n) van Hugovanmeijeren (Pagina: 15 van 20)
Topic: Post hier je logo! (29-4-2011 13:38:00)
Hey Dré,
inderdaad, ik had precies hetzelfde willen zeggen, maar je was mij voor. wink ;)
De 'el-cheapo factor' van die dingen valt dus best wel een beetje mee. Het zegt eerder dat je al een tijdje mee gaat. laugh :D
Groeten Hugo
Topic: Nieuwe geluidsset voor zangkoor (28-4-2011 13:50:00)
Tja shotguns voor een koor gebruiken... Die dingen zijn zo richtingsgevoelig dat als je ze op korte afstand hangt je er maar één persoon uit haalt... Beetje jammer, aangezien het bij een koor juist om de samenzang draait.
Met die KM184's is in dat opzicht helemaal niet zo veel mis. Wat je echter wel moet doen is zorgen dat ze goed zijn 'uitgefloten', ik lees in je berichten dat je over een EQ beschikt. Hoe gebruik je die precies? Met een goede parametrische EQ moet je toch wel aardig wat GBF kunnen behalen.
Daarnaast is misschien nog wel belangrijker de opstelling van het geheel! Waar staan je microfoons en hoe staan die ten opzichte van de luidsprekers?
Die Bose 802 luidsprekers hebben een gigantische horizontale spreiding van 120 graden en een eveneens belachelijk grote verticale spreiding van 100 graden. Tom zegt: als je de 802's weg doet ga je de spreiding missen. Ik vermoed dat jij die spreiding voor jouw doeleinden helemaal niet nodig hebt en dat je er eerder problemen mee veroorzaakt.
Een grote verticale spreiding geeft je (indien je een laag plafond hebt) heel veel reflecties die je zo weer oppikt met je microfoons. Mits je luidsprekers goed gericht zijn kom je met een verticale spreiding van 40 graden al een heel eind, zonder dat je het geluid daar hebt waar je het niet wilt hebben.
Zo hebben we afgelopen winter een koor van vergelijkbaar formaat in een sporthal versterkt met een 4-tal AKG C414 microfoons over een 4-tal Renkus Heinz SR5 luidsprekers. Met als resultaat dat het koor door de gehele sporthal luid en duidelijk te verstaan was.
Groeten Hugo
Topic: XLR lamp monteren op aansluitplaat. (27-4-2011 23:24:00)
Als je op de site van Littlite kijkt zie je daar heel veel technische informatie staan, hierbij de PIN bezetting KLIK. Volgens mij wijkt die af van de lampjes van DAP en consorten. Afhankelijk van welk merk je koopt schroef je het lampje toch even open om te checken? wink ;)
Die BNC is ook een prima optie, iets minder degelijk dan een XLR, maar ook wel goed te doen hoor.
Groeten Hugo
Topic: powercon help (27-4-2011 23:03:00)
Daniel-sound schreef:
@ Hugo, vraagje van mijn kant; is het niet zo dat door de printbanen soldeer wat steviger "vast" zit dan op zo'n powercon-lipje? Ben ik gewoon even benieuwd naar..
Een printplaat bestaat uit niets meer dan een kunststof plaatje waar kopersporen overheen lopen. Ik zou niet inzien waarom een draad die hierop bevestigd is beter vast zou zitten dan op een (veel dikkere) koperen lip van een Powercon.
De zwaktes van een soldeerverbinding komen enkel naar voren wanneer er continu krachten op een verbinding worden uitgeoefend of wanneer er sprake is van continu grote temperatuurverschillen (wil in versterkers nog wel eens problemen geven).
Mits de kabels goed bevestigd zijn (in het rack of apparaat) is er bijna geen sprake van kracht die uitgeoefend wordt op de verbinding. Een soldeerverbinding voor een leiding waar spanning over staat wordt enkel warm als er sprake is van weerstand in die verbinding. Een goede soldeerverbinding op zo'n (relatief) groot oppervlak is vrijwel weerstandsloos, dus daar mogen toch echt geen problemen ontstaan.
Trouwens een leuk weetje: kennen jullie die Powercon koppelbussen van Neutrik? Die zijn ook gewoon (door de fabriek) gesoldeerd. wink ;)
Groeten Hugo
Topic: powercon help (27-4-2011 21:19:00)
Niet om het een of ander hoor, maar als je powercon zó heet wordt dat de soldeerverbindingen smelten dan is er iets ontzettend mis!
Mits de soldeerverbinding goed is gemaakt en de bekabeling op juiste wijze (ook in het rack of apparaat) is aangebracht dan is er echt helemaal niets op tegen. Immers in elektronische apparatuur wordt vrijwel altijd gebruik gemaakt van soldeerverbindingen (ook bij netspanning)!
Groeten Hugo
Topic: XLR lamp monteren op aansluitplaat. (27-4-2011 19:46:00)
Verkeerd aansluiten kun je voorkomen door bijvoorbeeld een 4 polige XLR te gebruiken. Je kunt de aansluiting ook gewoon goed labelen, als je alleen zelf met de apparatuur werkt is dat vaak wel voldoende.
Betreffende het adapter, de meeste Littlite lampjes hebben een 5 Watt halogeen lampje, als je dan dus een adapter hebt die zo'n 500mA kan leveren bij 12V dan heb je ruim voldoende. Als je een LED lampje gaat gebruiken dan valt het verbruik al helemaal mee (maar LED's vind ik persoonlijk niet zo fijn lezen)...
Groeten Hugo
Topic: XLR lamp monteren op aansluitplaat. (27-4-2011 11:21:00)
Het makkelijkste is om gewoon even een geschikt 12 volt adaptertje (kijk even of deze voldoende stroom kan leveren voor het lampje) te kopen en die op de XLR aan te sluiten. Het adaptertje leg je gewoon bij de kist in en sluit je aan op een stekkerblokje die je aan de powercon hangt (komt ook de voeding van je mixer vandaan toch?).
Dat is waarschijnlijk minder werk dan uitzoeken waar je 12 volt uit je mixer kunt aftappen zonder dat de voeding over zijn nek gaat omdat jij teveel stroom vraagt.
Groeten Hugo
Topic: Speakers voor buitenlucht, terras, optredens (19-4-2011 00:51:00)
Heb je aan vier 802's genoeg.
Een op elke hoek.
4 luidsprekers die allemaal tegen elkaar in staan te blazen? Dat lijkt mij geen goede opstelling.
Groeten Hugo
Topic: Pro Light Sound Messe 2011 (6-4-2011 23:17:00)
watje schreef:
*en ik moet echt wat doen aan die 1:6 zuipende tank van mij!*
Niet met die Volvo van je mag ik hopen? shocked 8O
Want dat zou wel wat beter moeten kunnen....
Helaas zelf geen tijd om naar Frankfurt af te reizen... Heb wel al van diverse fabrikanten gehoord dat ze interessante producten op de markt gaan brengen. (Digico onder andere...)
Groeten Hugo
Topic: Nep shure slx? (6-4-2011 23:09:00)
Hoe ironisch: op het origineel staat 'Made in China', op de (hoogstvermoedelijk) Chinese kopie niet. sneaky :V
Groeten Hugo
