Het profiel van Nijhuisr
Laatste 200 bijdrage(n) van Nijhuisr (Pagina: 14 van 20)
Topic: Synq versterker stuk (17-7-2011 04:38:00)Ok, slimme keus.
Maar wat wil je nu eigenlijk vergelijken? De prijs dat het gewoon een goed feest wordt of het aantal watts dat je hopelijk hier krijgt te horen zodat je daar de verhuurder op kan uitkiezen kwa prijs?
Ik zie op MP "drive-in shows" voorbij komen met 2000 watt aan boxen met een VLP300 AM versterker van 150 watt per kanaal.
Het kan dus alle kanten op met wat je wil horen.Topic: kapotte dap p2000 (13-7-2011 23:17:00)Dat is meestal zo bij nieuwe producten, er is nog weinig gesloopt.
Zelf heb ik ook al een hele tjid een DX1000 en dat werkt echt perfect, heb de ALPS fader versie en prima onderdelen erin.
Als de DX2000 dezelfde onderdelen gebruikt en goede flatcables (er zat een rotte versie tussen met slechte connectoren, ook in de DCX cross-over zat)
Voordeel van deze 2000 is interne voeding, dus geen onhandige losse trafo in een doosje! En zwart! dat ziet er ook goed uit.
Verder is het ding zeer veelzijdig, eigenlijk te goed voor het geld! Is het kwalitatief wel mogelijk?
Ik weet niet of behringer het wat uitmaakt maar je moet wel met een verdomd goede opvolger komen wil je de DX1000 benaderen voor dit geld. Ga je een prul afleveren dan ben je veel klanten kwijt denk is. Er werd iig goed geboden op de DX1000 op MP, dat is niet voor niks.Topic: kapotte dap p2000 (13-7-2011 18:15:00)Lek?? komt er vloeistof uit?Topic: geluid voor in een feest tent (12-7-2011 23:03:00)
Vandaag weer gebruikt op een feest en ik merk dat hij veel minder warme lucht uitstoot, met de oude module werd de hele binnenkant van de case warm, nu dus niet.
Dus het zit wel goed nu hoop ik!
Topic: kapotte dap p2000 (14-7-2011 23:19:00)Dus het zit wel goed nu hoop ik!
Ik kan hem wel voor je maken maar ik woon in NH Alkmaar.
Maar wat noem je goedkoop?
Topic: geluid voor in een feest tent (13-7-2011 23:56:00)Maar wat noem je goedkoop?
basubink schreef:
het wordt ook wel gedaan door een verhuur bedrijf. maar zitten alleen beetje te vergelijken enzovoorts.Maar wat wil je nu eigenlijk vergelijken? De prijs dat het gewoon een goed feest wordt of het aantal watts dat je hopelijk hier krijgt te horen zodat je daar de verhuurder op kan uitkiezen kwa prijs?
Dat relais laten smelten lijkt me sterk maar niets is onmogelijk.
Maar dan is er serieus wat mis en niet alleen kapotte torren, maar 120VDC op de relais spoel oid.
Topic: Het Behringer DX2000USB topic (13-7-2011 23:12:00)Maar dan is er serieus wat mis en niet alleen kapotte torren, maar 120VDC op de relais spoel oid.
knorrepot schreef:
Hier is ie al een tijdje aanwezig. Valt nog niks negatiefs over te vertellen.Zelf heb ik ook al een hele tjid een DX1000 en dat werkt echt perfect, heb de ALPS fader versie en prima onderdelen erin.
patrickbemmel schreef:
bij mij is dat zwarte kastje lek uitgangsrelais dusEven serieus,
Wil je dit echt gaan aanschaffen voor de tent of wil je wat huren?
Voor zo'n groot feest zou ik lekker een bedrijfje inhuren die het die avond voor je regelt
Topic: Synq versterker stuk (10-7-2011 13:42:00)Wil je dit echt gaan aanschaffen voor de tent of wil je wat huren?
Volgens mij waren het echt 2 B types, heb nog flink gezocht op het internet erover.
Zou dat niet het probleem kunnen zijn geweest?
Alleen de voeding was een 101A
Maar nu zal het wel goed zitten.
Topic: Synq versterker stuk (10-7-2011 01:07:00)Zou dat niet het probleem kunnen zijn geweest?
Ik heb de 2K2 versterker terug gekregen en het is onder garantie gemaakt.
Er zit een andere eindtrap in met een andere text, namelijk 101A ipv de orginele 101B
Het koelblok is nog orgineel (heb alles gemerkt) en wordt wat warmer in rust dan het orginele rechter kanaal.
weet niet of dat goed of slecht is, ik ga hem maar gewoon weer gebruiken.
Is er iemand bekend met deze verschillende type eind blokjes en wat het verschil is?
Topic: Speakerset (29-6-2011 00:01:00)Er zit een andere eindtrap in met een andere text, namelijk 101A ipv de orginele 101B
Volgens mij weet stefke helemaal niet wat nodig is maar wat hij denkt nodig te hebben.
Je wilt het thuis gebruiken en op wat feestjes? Prima, maar "feestjes" is een groot begrip!
Gebruik nou gewoon je AX10 topjes en zet er 1 of 2 15" subjes onder, daarbij 2 versterkers en een simpele cross-over.
Dan gaat het voorlopig zo hard dat je geen vrienden hoeft te zoeken voor je feestjes om het geen overkill geven. En het gaat ook al prima in de papieren lopen, je hebt meer nogig dan een stapel boxen.
Al dat "ik moet een 18" speaker, want lekker groot" gaat nergens over! Het past allemaal niet in een normale auto!
Je hebt geen idee wat het doet volgens mij.
Heb je nou wel een idee waar je mee bezig bent en wat je wilt vertel het dan eens!
sorry maar dit topic gaat nergens over dan problemen die je zou kunnen hebben.
