Het profiel van Bomdes
Laatste 200 bijdrage(n) van Bomdes (Pagina: 14 van 20)
Topic: Modulair klanksysteem (4-2-2014 23:09:00)
Nog niemand een reactie met ervaringen van DB Technologies, T4,T8? Of RCF TT serie? Deze komen van dezelfde fabriek… Pro's en con's hierover?VRX is dan imho spot on.
Klank is goed, licht, modulair, goed geaccepteerd en je kan er makkelijk 1000 man mee doen.
Begin met 2 toppen per kant en 2 918s kasten, en breid uit met SRX728S of CSR82L als je toppen en vliegframes bijkooptTopic: Modulair klanksysteem (3-2-2014 18:22:00)
Niets verplicht je nieuw te kopen.
Mijn eigen VRX set is verkocht geweest na 3j voor een goeie 25.000
Dat waren 8 toppen met frames, 4 csr82l en 3 mai9000 met soundweb 9088. Inclusief kisten, exclusief kabels.
Voor ons was het een opportuniteit die financieel goed opbracht, maar de helft van die set kwam van minder gefortuneerden. En als faillissement naakt kan je goede zaken doen op prima spullen.
Als je echt nieuw wil dan zal het wat kosten ja, maar ex demo kan ook. JVM sound verkoopt regelmatig een paar ps15r2 voor 3500€ bv.
Er is ruimte genoeg in de markt voor wie slim wil investeren, en dat is zeker niet altijd nieuw kopen.
Topic: Modulair klanksysteem (4-2-2014 20:52:00)Mijn eigen VRX set is verkocht geweest na 3j voor een goeie 25.000
GeoT slecht opstellen kom je idd wel eens tegen en dat is er erg gevoelig voor, GeoS minder.
db t4 vind ik een systeem dat het geld niet waard is. De toppen zijn zo licht dat je er best wat moet hangen, de s10 bankpas sub is klankmatig ook niet de beste. De s20 is wel dik in orde.
Topic: Modulair klanksysteem (4-2-2014 12:51:00)db t4 vind ik een systeem dat het geld niet waard is. De toppen zijn zo licht dat je er best wat moet hangen, de s10 bankpas sub is klankmatig ook niet de beste. De s20 is wel dik in orde.
3 PS15R2's per kant lijkt me qua breedte niet zo fijn te schalen, zeker met hun assymetrische hoorn. 2 toppen moet nog prima kunnen. Qua output zal dat wel volstaan, de PS15R2 is namelijk een stuk krachtiger dan de oude PS15 of PS15MK2
De PS15R2 is alleszins een beul van een kast, een PS15R2 kan je gerust op een RS18 zetten zonder dat de sub overheerst. De RS15 is er gewoon te licht voor.
Over het aantal subs/bassen laat ik de nuance toch graag in het midden naar de toepassing zelf. Voor een jeugdfuif leg ik liever 2 subjes extra ivgl met een 30+ party bv...
Wat ook nog prima zou kunnen is beginnen met PS15R2 + LS18, en dan naar uitbreiding toen AlphaE fullrange toppen nemen.
Fijne aan de combo van de PS15R2 en LS18 is dat je de PS15 ook kan vliegen onder de LS18 en de hoorn draaien, dat maakt het een erg flexibel setje.
Topic: Modulair klanksysteem (3-2-2014 22:49:00)De PS15R2 is alleszins een beul van een kast, een PS15R2 kan je gerust op een RS18 zetten zonder dat de sub overheerst. De RS15 is er gewoon te licht voor.
Hd5000 is een slechte keus naar uitbreiding toe, doe maar 9000 dan
De lijstprijzen en de effectieve setprijs bij Audioxl voor een professional durven ook wel te schelen ;)
1000 man doe je daar niet mee, maar dat doe je evenmin met ps15 op ls18 of 2 Vera10 op 2 subjes.
Voor 1250 à 1500 hingen wij 3 toppen en 2 bassen per kant, plus 2 csr82l als center dub. Outdoor dan wel
Topic: Modulair klanksysteem (3-2-2014 22:43:00)De lijstprijzen en de effectieve setprijs bij Audioxl voor een professional durven ook wel te schelen ;)
Dat is met V5 wel dubbel en dik van de baan, ik ga er niet van uit dat de ts voor iets anders dan itech HD zou kiezen als amps.
De horizontale spreiding heb ik nooit last mee gehad, 1000 personen is dan ook geen large scala toepassing in mijn ogen waar je snel problemen hiermee krijgt. Dan liever een kleine, lichte kast met simpele rigging die erg snel alleen te zetten is dan bv het geklooi dat elke gestackte line array of line array op een stokje is.
Vergeet ook niet dat je met al die kleine line arrays toch met te kleine drivers zit om volledig te koppelen en wideband te werken, waardoor er meestal nog een 15" kast mee omhoog moet.
Een systeem als VRX is voor de ts perfect gepast voor zijn toepassing
Topic: Modulair klanksysteem (3-2-2014 22:14:00)De horizontale spreiding heb ik nooit last mee gehad, 1000 personen is dan ook geen large scala toepassing in mijn ogen waar je snel problemen hiermee krijgt. Dan liever een kleine, lichte kast met simpele rigging die erg snel alleen te zetten is dan bv het geklooi dat elke gestackte line array of line array op een stokje is.
Diejai T schreef:
Als ik een set zou hebben van 4 of 6 topkasten per kant, zou ik mijn grootste jobs aankunnen. Dus groter dan zo'n systeem zou het niet moeten worden. Om er een getal op te kleven, 800 a 1000 personen…Nog niemand een reactie met ervaringen van DB Technologies, T4,T8? Of RCF TT serie? Deze komen van dezelfde fabriek… Pro's en con's hierover?
Een vraag die ik mij nu stel die nog niet beantwoord is: voor hoeveel personen wil je maximaal je set kunnen inzetten?
Eenmaal je loslaat van sub-top stacks en je begeeft naar echte line arrays met stackframes is het namelijk veel minder handig om je set met 1 persoon te gaan plaatsen. Dat was voor ons dé doorslag om toch voor VRX te kiezen ipv een ander systeem.
Topic: Modulair klanksysteem (3-2-2014 17:53:00)Eenmaal je loslaat van sub-top stacks en je begeeft naar echte line arrays met stackframes is het namelijk veel minder handig om je set met 1 persoon te gaan plaatsen. Dat was voor ons dé doorslag om toch voor VRX te kiezen ipv een ander systeem.
Dat eerste ben ik zeker akkoord mee, maar ook zonder een rental pool ga je van nature uit samenwerken met collega's met hetzelfde systeem. Daarnaast bied een rental pool ook geen bescherming tegen prijsverpesters. Het zou voor mij al zeker geen argument zijn om een merk te kiezen. Ik ben er zeker van dat TW Audio puur klankmatig al meer dan genoeg kan overtuigen hiervoor.
De ViRAY is idd een maat groter, ik wou hier ook geen rechte vergelijking maken. Het was voor mij echter wel een kast die een serieuze indruk naliet qua klank, formaat en output.
De GEO-S12 is voor mij nog steeds een zeer impressionante kast op alle vlakken, en de 30° kast vind ik juist een groot voordeel. Voor sub-top stacks heb je al een mooie spread met 2 kasten en bij line arrays kan je al prima gaan inzetten met 3-4 kasten voor grotere oppervlakten omdat je 30° kast een brede fill geeft vooraan.
Zeker nu de mogelijkheid er is om de nieuwe LS18 sub mee te vliegen is het een erg compleet systeem voor zijn formaat. Je begint met LS18 + PS15 (@PVG: Nexo moet in al die jaren nog een 12" maken ;) ) en naar de toekomst toe kan je prima uitbreiden met GEO-S12 toppen voor het grotere werk en meer LS18 subs of eventueel RS18/STM S118 subs.
De STM is overigens een toonbeeld van modulariteit, een 3-weg stackje hiervan is al een kanon aan output. Voor de kleinere toepassingen van de TS zal het echter gewoon te prijzig zijn om in te zetten en dus geen ideale optie.
Daarnaast is en blijft Nexo een merk dat enorm waardevast is gebleken in het verleden en het ziet er niet naar uit dat dit zal veranderen voor de toekomst. Iets wat bij vele merken anders ligt (dit bedoel ik niet rechstreeks naar TW Audio, maar bij mijn eigen JBL materiaal zie ik deze evolutie jammer genoeg wel). Op het einde van de rit een zeker niet te onderschatten factor.
Topic: Modulair klanksysteem (3-2-2014 12:48:00)De ViRAY is idd een maat groter, ik wou hier ook geen rechte vergelijking maken. Het was voor mij echter wel een kast die een serieuze indruk naliet qua klank, formaat en output.
Zo'n rental pool heb ik al van verschillende merken gehoord, en dat werkt tot het een druk seizoen is. Want eenmaal iedereen zijn materiaal nodig heeft, mag je de pool om materiaal vragen zoveel je wilt, eigen verhuur primeert elke keer.
Het concept is uiteraard prima en het materiaal van TW Audio al even goed, maar het is naar mijn ervaring zeker geen materiaalgarantie.
Het enige wat mij stoort aan het sub-top stacken van echte line array kastjes is hetzelfde voor die VERA als voor bv GEO-S12 (die ik klankmatig nog een stuk beter vind, het enige wat mij sinds de GEO zo size/output van men sokken heeft geblazen is de ViRAY van CODA). Je zit steeds te kloten met een geassembleerd frame + kasten op een paaltje te duwen. Logisch ook, want een line array is totaal niet bedoeld om te gaan sub-top stacken.
In al die setjes heeft GEO-S12 nog 1 groot voordeel: er is een 10°V en een 30°V variant beschikbaar. Dat maakt dat je met 2 kasten wél een brede coverage kan geven waar je met andere systemen al meteen naar 4 kasten moet grijpen.
Topic: Modulair klanksysteem (2-2-2014 00:50:00)Het concept is uiteraard prima en het materiaal van TW Audio al even goed, maar het is naar mijn ervaring zeker geen materiaalgarantie.
Nexo is inderdaad een prima keuze, maar met een initiele investering van dat bedrag ga je er niet komen
Enkel een NXAMP 4x4 slokt dat budget al volledig op, laat staan nog een set 2x PS15 en 2x LS18 erbij.
Voor grotere evenementen kan je dan meer subs plaatsen en eventueel GEO-S12 toppen op een stackframe nemen.
Bij JBL is er maar 1 systeem dat voldoet aan je eisen: VRX900.
4 VRX932 toppen en 4 VRX918S subs kan je al aardig wat mee uitsteken. Qua versterker zou ik opteren voor 2x IT9000HD of 12000HD naar uitbreiding toe. De 4x3500HD is niet zo geschikt voor subs. Maar ook hier is een basisinvestering van 10.000EUR niet haalbaar.
AD Systems en CODA zou ik ook eens naar kijken
Overigens matched de PRX600 reeks en PRX700 reeks heel goed qua klank, heb ze momenteel alletwee staan en ze gaan goed samen.
