Het profiel van Lichtenlawaai
Laatste 144 bijdrage(n) van Lichtenlawaai (Pagina: 13 van 15)
Topic: Haalbaarheid nieuwe tops (16-12-2004 18:18:00)
MVG Contourhoop eigenlijk zaterdag alles in elkaar te zetten... heb zelf nog geen geschikte amp + processor, maar hoop volgende week toch zeker een keer te kunnen proefdraaien...
foto's volgenTopic: Het Punisher baskast topic (9-12-2004 14:21:00)
MVG Contourik zit al een tijdje op internet te zoeken naar een geschikte topkast voor op de punisher, maar kan weinig topkasten vinden met een breedte van 500mm....Topic: [personal monitor] zelfbouw of niet? (24-11-2004 22:16:00)
hey sietse wat voor coating heb je erop gesmeerd?? ziet er wel geinig uit!
Topic: Het Punisher baskast topic (16-12-2004 10:32:00)ik denk dat ik inderdaad handvaten ga maken op die manier van ivo... (heb nu dus acht stalen dingen te koop staan...
ik ga ze alleen aan de zijkanten plaatsen. aangezien ik van plan ben de punisher rechtop te zetten, zo heb je met twee punishers per kant de toppen mooi op 1meter 40 staan, en voordat ik als arme student drie punishers per kant kan betalen....
bedankt allemaal voor jullie reacties!!! mijn foto's komen binnenkort
mvg Jos
Topic: Het Punisher baskast topic (15-12-2004 22:21:00)
) ik ga ze alleen aan de zijkanten plaatsen. aangezien ik van plan ben de punisher rechtop te zetten, zo heb je met twee punishers per kant de toppen mooi op 1meter 40 staan, en voordat ik als arme student drie punishers per kant kan betalen....
bedankt allemaal voor jullie reacties!!! mijn foto's komen binnenkortmvg Jos
tsja ben zelf niet zo'n voorstander van die opbouw dingen... vind die zwarte metalen handvaten gewoon veeeel beter lijken op een luidspreker... er is verder niet echt een plek waar die handvaten zouden kunnen
heb je een beter idee, dan hoor ik het heeel graag
mvg Jos
Topic: Het Punisher baskast topic (15-12-2004 21:10:00)heb je een beter idee, dan hoor ik het heeel graag
mvg Jos
goed dan gaat morgen de zaag in de zijpanelen
zodra ik ze klaar heb ga ik ze testen/vergelijken bij een groot licht en geluid bedrijf hier in het dorp. zal dan even foto's maken en die hier online zetten....
Topic: Het Punisher baskast topic (15-12-2004 18:26:00)
bedankt voor de snelle reacties!!maaaar hierdoor raak ik binnen alleen maar meer ruimte kwijt.... das dan weer een nadeel bij dat voordeel...
Topic: Het Punisher baskast topic (15-12-2004 17:18:00)Dré schreef:
Natuurlijk kun je er, indien mogelijk, voor kiezen ze van binnen in te boxen in hout.amoi mijn bouwproces ligt al enkele dagen stil omdat ik maar niet kan kiezen hoe ik mijn handvaten erin ga maken... ik heb acht grote metalen handvatin in huis (voor bijde kasten dus vier
) maar het grote probleem.. waar komen ze erin???
ik zat eraan te denken om aan de zijkanten (waar ook de luiken zitten)mijn handvaten te plaatsen en dan aan de onderkant, dat gaat er dus ongeveer als vogt uitzien:
https://look2me.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=72&id=25826&key=ZXRRA4KT
walter en frederik sorry voor het vern**ken van jullie mooie plaatje...
hiervoor moet ik een stuk uit de zijkant tot zijkant versteviging zagen...
en lijkt niet echt mooi vanaf voorkant (was van plan geen rooster en foam te gebruiken) en heeft dit negatieve invloed op de luchtstroom? aangezien het inbouwdeel nogal een stukje naar binnen steekt...
graag jullie (ervaren bouwers
) reactie's... alvast bedankt mvg jos
Topic: Het Punisher baskast topic (9-12-2004 16:57:00)
) maar het grote probleem.. waar komen ze erin??? ik zat eraan te denken om aan de zijkanten (waar ook de luiken zitten)mijn handvaten te plaatsen en dan aan de onderkant, dat gaat er dus ongeveer als vogt uitzien:
en lijkt niet echt mooi vanaf voorkant (was van plan geen rooster en foam te gebruiken) en heeft dit negatieve invloed op de luchtstroom? aangezien het inbouwdeel nogal een stukje naar binnen steekt...graag jullie (ervaren bouwers
) reactie's... alvast bedankt mvg josContour schreef:
Nu je de Ciare drivers binnen hebt kun je lekker doorbouwen! Ik ben benieuwd wat je vindt van het eindresultaat.MVG Contour
foto's volgenheb de drivers vandaag binnen gekregen!!! en mooi dat ze zijn....
omdat de afmetingen iets waren veranderd dacht ik dat jullie misschien wel graag wat foto'tjes wouden zien... https://www.look2me.nl/punisher ze staan onderaan
Topic: SUB-meeting (25-11-2004 12:08:00)
Contour schreef:
IK zit nu te twijfelen over een volgende project. Een leuke hoorngeladen DIY topkast met faseplug voor de midhoorn lijkt mij en Frederik van Speakerstore erg leuk om te doen. Maar ook een infra sub die je onder een stack van 2-4 Punishers kunt leggen voor mee druk tussen de 25-50Hz heeft mijn aandacht.MVG Contour
www.behringer.com//B2030A/B2030A_big.jpg
zijn rond de 150 euri per stuk...
The TRUTH B2030A has all of the great features of an active TRUTH monitor packed in a compact cabinet! It’s a high-resolution, active 2-way reference studio monitor that is perfect for nearfield monitoring applications: from small mixing environments to multi-channel surround setups.
Despite its small size, the TRUTH B2030A can achieve a peak output level in excess of 113 dB SPL. Powered by separate 75- and 35-Watt built-in amplifiers with an active crossover, these monitors provide ultra-linear frequency response from 50 Hz to 21 kHz.
