Het profiel van Tenkater
Laatste 200 bijdrage(n) van Tenkater (Pagina: 13 van 20)
Topic: 90'er house (Modjo, Stardust, etc.) (5-12-2005 14:29:00)
shimanoo schreef:
Tenkater schreef:
Daarnaast betwijfel ik of de genoemde nummers van jou aansluiten bij wat de OP zoekt... shut up :X
Ik zet gewoon een aantal dance knallertjes uit de jaren 90 op dit topic, het lijkt mij als hij er niets aan heeft iemand anders wellicht wel net dat nummertje zocht..
Dat is net zoiets als dat een OP hulp zoekt bij een dubbele cd speler van maximaal €400 en iemand anders komt met een tip van een cd speler van €1200 aan. Het moet natuurlijk wel aanslaan bij de gedachte waaruit een topic ontstaan is. Knallertjes uit de jaren '90 is denk ik voor dit topic een beetje te breed gedefinieerd.
Topic: 90'er house (Modjo, Stardust, etc.) (5-12-2005 13:33:00)
Je kan je posts ook zelf bewerken hoor, dan hoef je niet 3x achter elkaar te posten. Daarnaast betwijfel ik of de genoemde nummers van jou aansluiten bij wat de OP zoekt... shut up :X
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (15-11-2005 20:58:00)
Dj Mark schreef:
4. opdrachtgevers die afspraken niet nakomen, maar vervolgens wel verwachten dat je een lichtshow binnen 5 minuten geprogrammeerd hebt
5. wanbetalers
Ik mag dan een heel simpele drive-in zijn en draai alleen op een paar feestjes, maar deze bovenste punten ken ik jammer genoeg ook sad :(. Ook een pluspuntje: ik weet wel dat ik maximaal op 0db de mixer uit moet sturen en de clip leds hebben bij mij nog nooit aangestaan op een avondje draaien.
Topic: female deejays (15-11-2005 18:55:00)
dk_x schreef:
Obsession schreef:
monika kruze?
kan supergoed draaien jong!!
haar latin lovers doet iedere keer goed!!
btw het is kruse
Is hier niet sprake van een verschil tussen mixen en produceren?
Topic: Filterz oordoppen (10-11-2005 17:23:00)
Heb je dit filter dan van binnen (achteruit) een zetje gegeven om het filter eruit te drukken, of heb je rondom het filter deze zo los gepeuterd? Ik weet het, niet een goede omschrijving misschien, maar ik kan niet duidelijker maken.
Topic: Syrincs M3-220 Multimedia Monitor Systeem (10-11-2005 17:21:00)
BassFreak schreef:
Maar als ik de Syrincs set op een line-uitgang van een receiver aansluit, kan ik dan de volumeregelaar van de receiver niet gebruiken. Klopt dit?
Volgens mij niet nee, maar zelf uitproberen is natuurlijk de beste test! Ik dacht dat je de receiver alleen wilde gebruiken om tussen verschillende bronnen te switchen. Dat er niet een echte volumeknop op de syrincs set zit is dan inderdaad wat lastig (heb dit overigens ook met mijn truth's).
Topic: Filterz oordoppen (10-11-2005 15:02:00)
TheMess schreef:
Comfor ER (exinore) 25.
Ik kan nog eventueel filter laten vervangen of een setje filters erbij kopen. Die ik zelf kan en mag vervangen (steld niet voor en is wel zo makkelijk voor schoonmaken).
Ik heb ook dezelfde doppen (Exinore Flexcomfort), en ik zou ik ook graag van filter willen wisselen aangezien ik met draaien minder demping wil dan met stappen. Mijn audicien zegt dat dit wisselen niet mogelijk is. Kan je mij uitleggen hoe dit gebeurt en of dit niet schadelijk is? Anders moet ik toch maar weer eens langs bij die audicien. Alvast bedankt.
Topic: Syrincs M3-220 Multimedia Monitor Systeem (9-11-2005 19:38:00)
MarkRombouts schreef:
Meestal zijn die dubbele ingangen op dergelijke systemen er om verschillende aansluitmogelijkheden te bieden. Ze zijn volgens mij niet geschikt om gelijktijdig gebruikt te worden.
Ik neem ook aan dat je niet én je dvd speler aan doet én je mixer. Maar met 2 ingangen kan je dan wel 1 van die 2 afspelen zonder telkens te wisselen van draden. Je dvd speler aansluiten op je mixer is ook een optie, maar dit vind ik dan weer zonde om de mixer aan te hebben terwijl je hem eigenlijk niet gebruikt.
Topic: Syrincs M3-220 Multimedia Monitor Systeem (9-11-2005 17:03:00)
BassFreak schreef:
Maar ik zou hem nu graag willen aansturen via een receiver. Dit i.v.m. aansluiten van meerdere toepassingen en gemak van o.a. afstandbediening.
Ik snap wat je bedoelt, heb hier ook 2 actieve monitors die tot nu toe alleen op mijn mixer aangesloten zijn. Als je een receiver hebt die ook een line uitgang heeft, dan kan je die natuurlijk gebruiken om op de syrincs set aan te sluiten. Dan kan je via je receiver kiezen welke ingangsbron er afgespeeld moet worden. Dan heb je uiteraard je speakeruitgangen en volumeknop ervan niet nodig.
Heeft de de syrincs set niet 2 ingangen? Mijn Behringer truth's hebben een jack- en xlr-ingang, ik denk dat ik zo ook 2 verschillende geluidsbronnen kan aansluiten.
Topic: Eerste dj set aansluiten (9-11-2005 12:07:00)
Sylvia schreef:
Tenkater schreef:
Je zou eigenlijk een verloopkabeltje moeten hebben van xlr naar mini-jack zoals Sylvia al aangaf
RCA - mini jack is wat ik aangaf.
Zei ik iets??? ashamed :$ wink ;)
