Het profiel van PvG
Laatste 200 bijdrage(n) van PvG (Pagina: 13 van 20)
Topic: 10 inch topkastjes (25-2-2018 13:26:00)
MDF is na een regenbui ook weg...
Topic: 10 inch topkastjes (25-2-2018 12:31:00)
Hmm. Gaat om de mdf kastjes? Als je iets zoekt waar “geluid uitkomt”, dan staat er bij een andere aanbieder een partij actieve, kunststofkastjes (compleet!) voor minder geld.
Als je kwaliteit zoekt, kun je beter kastjes op maat (laten) maken van berken multiplex voor de drivers die je wilt toepassen. Beetje zonde om voor ca 400 euro drivers/filters (daar moet je ongeveer aan denken bij de gangbare merken) in een net-niet-op-maat mdf kastje te steken. Maar da’s mijn mening...
Topic: Bouw van een paar G-sub's (22-2-2018 12:57:00)
Nee, ik bedoel echt factor (ongeveer) 2 in Xmax ;) Er is echt wat veranderd de laatste jaren...
www.bmsspeakers.com/fileadmin/bms-data/product_data_2012/bms_18n862_t_data_2012-02.pdf
Topic: Bouw van een paar G-sub's (22-2-2018 06:27:00)
2242H heeft een Xmax van 8mm. Moderne drivers hebben factor ca. 2 meer, dus 2 keer zo hoge luchtstroom in de poort. Je zou even in WinISD moeten na rekenen op welke snelheid je uitkomt.
Topic: Bouw van een paar G-sub's (21-2-2018 19:56:00)
VirtualBox (gratis) op je Mac installeren en daarin Windhoos installeren. Vervolgens kun je gewoon WinISD en Hornresp (en Armonia) draaien op je Mac ;)
Ik bedoel dit ontwerp van 18sound:
www.eighteensound.it/Portals/0/EnclosuresKits/18sound_18_dual_subwoofer_kit.pdf
Mogelijk moet het iets aangepast worden voor een andere driver (bijv als je B&C wilt gebruiken). Verder moet er meer bracing in!
Denk even goed na over het type kast dat je wilt gaan bouwen: een enkel 18” tapped horn zoals TH118 van Danley is ongeveer even groot als een dubbel 18” BR en heeft ongeveer dezelfde output, maar... met slechts 1 driver en de helft van het versterkervermogen. Vooral dit laatste kan je de nodige kosten besparen: je moet nl. denken aan 2-3kW per driver! En dan zit je al snel vast aan de duurdere klasse D amps. De kosten voor het hout, wielen e.d. zijn ongeveer gelijk. Verder heb je meer kans dat je aan één 16A groepje voldoende hebt...
Wat is dan het minpunt van een tapped horn? Het lijkt anders te klinken, maar dat is moeilijk te omschrijven. Het lijkt alsof de kasten meer directioneel zijn (minder omni). De faseresponse zal wss wat minder mooi zijn, maar ik kan niet zeggen dat het slechter (of beter) klinkt. Hmm, helaas vergeten om afgelopen zondag even een meting rondom mijn TH118s te doen (ik had een gymzaal ter beschikking voor metingen)...
Topic: Bouw van een paar G-sub's (20-2-2018 19:58:00)
Die nieuwe drivers kunnen behoorlijk wat meer lucht verplaatsen (grotere Xmax) en daardoor heeft het niet altijd veel zin om een oude kast te hergebruiken: de poorten zijn vaak te klein waardoor de luchtsnelheid in de poorten te hoog wordt. Hierdoor gaat je winst weer verloren. L’Acoustics heeft niet voor niets zoveel tijd en geld in het poort ontwerp van de KS28 gestoken. Er zijn enkele BR ontwerpen met heel grote driehoekige baspoorten die het goed zouden doen. En anders is een tapped hoorn waarschijnlijk een relatief goed na te bouwen ontwerp, bijv de Keystone van Art Welter of de TH18 van XoC (of de echte TH118 van Danley).
Topic: Draadloze Frequenties in de toekomst (20-2-2018 19:46:00)
Zowel 823-832 en 863-865 zijn gewoon toegestaan en “future proof”.
www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/microfoons---draadloos-gebruik-en-frequenties/totaaloverzicht-frequenties-voor-draadloze-microfoons
863-865 is de ISM band en daar zou je ook andere apparatuur in kunnen vinden (afstandbediening voor autosloten, draadloze alarminstallaties, enz.). Deze frequentiebanden zijn minder in trek, omdat er meer kans is op storingen en er relatief weinig kanalen te gebruiken zijn (tov van sets in andere frequentiebanden). Daardoor zitten er ook eerder microfoons op dezelfde frequentie... Maar ze zijn wel gewoon legaal.
Voor gebruik altijd even scannen voor een vrij kanaal en dan zou je meestal geen probleem moeten hebben. Ik kon zelf heeeel goedkoop 2 QLXD setjes in deze band kopen en heb daar nog geen problemen mee gehad, maar deze zijn wel digitaal en daardoor wss minder gevoelig voor storing/ruis.
Topic: Sony cdp cx355 300cd wisselaar (30-1-2018 22:33:00)
Tsjonge jonge, heren... laugh :D
Topic: Sony cdp cx355 300cd wisselaar (29-1-2018 17:44:00)
Fantastisch Dré: binnen 5 minuutjes antwoord (nou ja, 18 om precies te zijn...) en raak! laugh :D
Topic: Gaffa tape test (27-1-2018 15:19:00)
Aan de ingaande kant nog iets om de kabel naar het midden van het tape te geleiden en hij is perfect wink ;)
