Het profiel van Reemski
Laatste 200 bijdrage(n) van Reemski (Pagina: 12 van 20)
Topic: Pioneer MEP-7000 Topic (20-1-2009 14:23:00)
Hoe bedoelen jullie "vastlopen"? Is een reset van de speler nodig ?
Vastlopen op tags lijkt me ook niet netjes, maar zijn dit wel degelijke bestanden??
Ik gebruik hem ook al een tijd, maar nog zonder toetsenbord dus zoeken is er nog niet echt bij. Wel moet ik zeggen dat ik geen vastlopers gehad heb, maar dan ook heel kritisch ben wat betreft mp3 bestanden.
Topic: Pioneer MEP-7000 Topic (12-1-2009 23:53:00)
Reind schreef:
YourLiVe schreef:
Dat vind ik persoonlijk erg vervelend. Dat betekent namelijk dat je 4 kanalen nodig hebt om zowel de HD als de CD aan te sluiten, terwijl je er toch maar 2 tegelijk kunt gebruiken. Ik had liever gezien dat het audiosignaal van de cd unit ook gewoon via de uitgangen op de besturing zou worden doorgegeven.
Het is juist zoals het hoort te zijn, wanneer je namelijk op 1 van de 2 de outputs weg gaat laten loop je tegen hetzelfde probleem aan als waar je mee zit bij de SEP-C1 en dat is het ontbreken van de outputs. Niet zo erg wanneer je het in 1 pakket gebruikt maar wanneer je apparaten los van elkaar gaat gebruiken is het wel zo fijn dat je niet hoeft te gaan klooien met losse geluidskaarten e.d.
Maar het werkt natuurlijk vrij ruk. Je gebruikt dezelfde interface, dezelfde controls, en toch moet je andere kanalen inschakelen. Technisch volledig logisch, verkooppakketwise ook wel, maar niet handig in gebruik. Wellicht was het handiger geweest hier iets op te verzinnen. Maar dat werd natuurlijk lastig gezien de controller gebruikt kan worden met de oudere cd-drives (en audio overdracht naar de controller, of andersom technisch nog niet ingebouwd was).
Nu gaan mensen natuurlijk zeggen dat het een kwestie van wennen is, maar dan kunnen we ook met z'n allen op ons kop gaan ontbijten razz :p Overigens ben ik het wel eens dat het jammer is dat de SEP controller geen ingebouwde audio outputs heeft voor de pc gebruikers, maar de MEP combinatie werkt erg prettig met de outputs voor het systeem.
Topic: Pioneer MEP-7000 Topic (8-1-2009 09:24:00)
Victor schreef:
Reemski schreef:
Dus als je "november rain" zoekt kan je niet R A I N intypen, maar moet je N O V E .... intypen.
Dat werkt dan alleen nog als de bestandsnaam (want dat is het enige waar de MEP op kan zoeken, id3 tags zou meer voor de hand liggen maar dat werkt niet) begint met de titel van het nummer. De meeste mensen gebruiken echter artiestnaam-songnaam. Dan kan je dus met de MEP helemaal niet op songnaam zoeken.
Het wordt hoog tijd dat Pioneer hier iets aan doet, want de hardware is mooi maar de software sucks.
Ik dacht het niet hoor. Niet als je in library mode zoekt. Dan is het afhankelijk van de laag waar je in zoekt. Is dat artiest, dan zoek je op artiestnaam, zit je in de map album, dan zoek je op album, etc.
Maakt het niet minder crappy natuurlijk.
Topic: Pioneer MEP-7000 Topic (7-1-2009 20:13:00)
Momenteel kan je slechts zoeken in de map waarin je browsed, en slechts vanaf de eerste letter van een titel. Althans, zo werkte het bij mij nog. Ik ga er zeker vanuit dat dit opgelost wordt met een update, want dit werkt niet.
Topic: D2 en fat 32<> NTFS (2-1-2009 19:57:00)
Zou je die muziek niet gewoon een beetje sorteren. Hoewel je makkelijk kan zoeken raak je toch zelf de weg kwijt in je collectie ? Kan me niet voorstellen dat alles geschikt is voor de feesten die je draait.
Topic: Slechtste ervaring (2-1-2009 13:02:00)
Op zich niet eens een slecht idee. Je hebt bv. ringen op een plaat die je vast kan plakken aan apparatuur (wordt nog wel eens gebruikt in de grotere kantoren). En trek ze zeker niet 1,2,3 los, en je kan met 1 lange kabel zo alle apparatuur beveiligen (door de lange staalkabel eerst door alle ringen te halen, en dan aan een vast object te grendelen.
Voor de kleine moeite wel een extra zekerheid.
Topic: digitale crossover of toch maar niet (30-12-2008 13:29:00)
Maar wel de eerste stap die je neemt op het moment dat je problemen hebt. En dat zag ik hier nog niet duidelijk terugkomen. Heb je hierna nog vreemde problemen, dan ga je pas verder kijken.
Ik heb alles netjes 1 op 1 aangesloten zitten, zonder modificaties aan apparatuur. En ook nooit problemen. In mijn meer hobby-bob periode had ik dat nog wel.
Mochten er dan verborgen problemen in apparatuur zitten, dan moet je verder zoeken. Maar hoe groot acht je die kans (in vergelijking met een slecht contact / slechte kabel / etc).
Topic: digitale crossover of toch maar niet (30-12-2008 12:20:00)
Is dat niet het eerste wat je doet. Zoeken naar de bron, en beginnen met zoeken vanaf de laatste schakel. Dus in deze volgorde alles aansluiten en controleren (natuurlijk per stap wel aan en volume's op normale stand) :
> speakers + versterker, zonder verder iets aangesloten.
> speakers + versterker + crossover
> speakers + versterker + crossover + mengpaneel
> speakers + versterker + crossover + mengpaneel + randapparatuur (Stuk voor stuk)
Dan kom jezelf bij de boosdoener. En bij brom inderdaad meteen ook de kabels voor laatste stap controleren / wisselen.
Topic: Carnaval 2009 (25-12-2008 15:52:00)
DJ-XL schreef:
Rogier & Co - Ik ben zo moe
Op het melo van Ich bin wie duuu sneaky :V
Hoelang zal het duren voor er een carnavals lied uit komt van
Jordy van Loon - Verliefdheid is een toverbal laugh :D
Hoe ontzettend irritant ik het nummer vindt; ik zit er ook op te wachten.
Waarschijnlijk wel een van de meer populaire nummers deze carnaval. Hij is nu al in de picture door 3fm, hij zingt lekker weg, en is ontzettend lomp -> Tadaaa; de ingrediënten voor een carnavalsnummer.
Topic: Dynacord in the Sting (25-11-2008 22:29:00)
alleznet schreef:
Weet je dat zeker of denk je dat alleen? Sorry dat ik het zo vraag, maar het lijkt me sterk dat ze een hele array inclusief vliegframes et cetera gaan hangen en vervolgens ongeladen enkel als sier daar neerzetten ashamed :$ Mocht het zo zijn dan zit ik er dus 100% langs, maar dan zijn het daar wel een stelletje.. euh.. bananen? shut up :X
Als mijn geheugen me niet in de steek laat dan zou dit wel eens kunnen kloppen. En dat jullie het nu bespreken betekend dat het werkt! Het valt op (in positieve zin), mensen praten erover, het ziet er stoer uit. En ze hebben nooit het volume nodig van de volledige array, dus 1 fo enkele kastjes werken, de rest is dummy. En met de sjieke rigging ziet het er echt uit.
