Het profiel van Partyfish
Laatste 200 bijdrage(n) van Partyfish (Pagina: 12 van 20)
Topic: Het bouwen van een case (19-5-2011 22:19:00)
Ecotools ken ik inderdaad, maar daar kon ik geen frees met bovenlager vinden...
Topic: Het bouwen van een case (19-5-2011 15:38:00)
Inderdaad die ja. Thanks
Topic: Het bouwen van een case (19-5-2011 14:56:00)
Heeft iemand een suggestie waar ik voor een nette prijs een frees met bovenlager kan krijgen?
Net hier even in de buurt gezocht, veel zaken hadden het niet en bij te gereedschapshandel die hem kon bestellen kostte een freesje 80 euro...
Iemand een idee waar ik zo'n freesje voor een fatsoenlijk bedrag kan krijgen?
Topic: Het bouwen van een case (17-5-2011 16:37:00)
Ik ben bezig met wat nieuwe binnenrackjes voor amps, een dimmertje en nog wat dingen die verpakt moeten worden.
Ik wil echter een uitsparing voor rubberen voetjes in de bovenkant van ieder binnenrackje maken en dit met een mal kopieren.
Hier houd mijn houtbewerkings kennis alleen een beetje op. Hoe doe je dit het beste?
Neem aan met een frees, maar wat moet ik voor een freesje hebben?
Uiteraard kan ik gewoon cirkeljes bovenop tekenen en die uitfrezen met de hand, maar dat lijkt me niet de netste/handigste/snelste manier.
Topic: Welke versterker op rx subs (17-5-2011 13:36:00)
Je zou het filter kunnen laten zitten, dat kan opzich weinig kwijt.
Echter kan het een stuk beter klinken wanneer je de filter eruit haalt. En dan sluit je inderdaad de speaker direct op de speakon aansluiting aan.
Topic: 230 volt verdeelblokken (3-5-2011 17:35:00)
Bedoelen jullie die standaard kaiserblokjes zonder klepjes etc?
Kosten inderdaad geen kont, maar ik wil eigenlijk wel iets degelijker.
Jammer dat die compacte hateha blokjes alleen blauw/grijs te krijgen zijn, want dat is een stuk kleiner dan de 'grote' blokken.
Iemand prijs indicaties van die hateha blokken?
Topic: 230 volt verdeelblokken (3-5-2011 15:57:00)
Toch ook maar even hier vragen.
Ik ben opzoek naar 230 volt schuko verdeelblokken waar ik zelf een 3x2,5mm kabel aan kan zetten.
Heb nu een aantal van die voorgebakken showtec achtige dingen maar ik wil een aantal degelijkere erbij.
Nu ligt de keus voor een promes of keraf blok voor de hand, maar ik ben benieuwd of er nog vergelijkbare alternatieven zijn.
Het liefst eigenlijk nog iets compacter. Iemand suggesties?
Topic: Welke versterker op rx subs (1-4-2011 11:11:00)
Waar ik nou wel nieuwschierig naar ben en waar willem misschien wel het antwoord op heeft,
Hoe is het verschil tussen de cp4000 en de tg-5 op het laag? Bij de rx118 vooral.
Leveren allebei ongeveer evenveel, maar de tg-5 zou een stapje hoger moeten zijn.
Is het verschil erg duidelijk?
Topic: Pro Light Sound Messe 2011 (30-3-2011 10:56:00)
Ik rij woensdag de 6e voor een dag die kant op met een collega.
Zijn wel een aantal dingetjes die ik wil zien, oa de djm900 nexus, EV liveX serie.
Verder altijd leuk om gewoon rond te lopen en te kijken.
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (28-3-2011 19:52:00)
Ik heb het in dit geval over het 2.0 84 pk hdi blok.
Dan dat die een generatie jonger is dan het blok wat jij bedoelt. Heeft ook een turbo.
Van vito's lees je best veel over roestproblemen, maar over deze bussen vind ik niet zoveel vandaar dat ik het hier maar eens probeer.
