Het profiel van Dj negative
Laatste 144 bijdrage(n) van Dj negative (Pagina: 12 van 15)
Topic: Behringer VMX-200 (8-11-2003 22:34:00)nee helemaal niet, ik hoop eigenlijk niet dat ik er problemen van krijg ofzo maar ik heb er nog nooit problemen gehad Topic: Behringer VMX-200 (8-11-2003 22:06:00)
Ik heb een Behringer VMX-200 mixer aangeschaft.
Als ik de bijgesloten voedingkabel aansluit in het stopcontact, branden er heel even een paar lampjes die vervolgens weer uitgaan.
(ik heb nog geen draaitafels of versterker aangesloten omdat ik deze pas later krijg). Is dit normaal dat deze dan geen "kick" van leven geeft(hij is nieuw gekocht)?
Want ik vraag me af wat er dan wel zou moeten branden als er nog niets op aangesloten is.
Alvast Bedankt voor de reacties!heej
ik heb ook de vmx 200 en ik heb precies het zelfde. ik vind het niet erg ofzo maar ff voor de duidelijk het zijn (vaak) de eerste 2 lichtjes van de vu-meter die oplichten zodra je de stekker in het stopcontact doet. Ik heb de mixer nu wel ongeveer 0.75 jaar, ik weet niet ( ben ik vergete
) of ik dit 'probleem' toen ik hem aanschafte en de eerste keren aanzete ook al had maar mij boeid het niks.
ik hoop dat je er wat aan hebt ( ik denk ut nie, maarja )
groeten chrisTopic: Het Denon DN-X1500 mixer-topic (7-11-2003 13:46:00)
Enkele opvallende dingen:
- 8 kanaals matrixmixer. Je kan 1 bron aan meerdere faders toewijzen (en aan verschillende interne effecten of aan een externe effectenbak koppelen
- Penny & Giles crossfader met adjustable curve
- alle effecten zijn BPM gerelateerd (automatische, TAP of handingestelde BPM)
- FL dot-matrix display voor weergave van de effecten en bpm
- looping van iedere aangesloten bron. Je kan dus zelfs een analoge draaitafel live en seamless loopen
- Deze loops kunnen met 1 draai aan de knop worden verlengd of verkort
- 4-weg headphone equalizer
- USB port voor uploaden van effecten en upgraden van de mixer-software (zodat later nieuwe mogelijkheden kunnen worden toegevoegd)
- per kanaal 3-voudige toonregeling, killswitches en VU-meters
De prijs zal volgens Denon *onder* die van de Pioneer DJM-600 liggen (de geluidskwaliteit hopelijk niet
En nog even een plaatje: www.usa.denon.com/catalog/photos/dnx1500.jpgziet er wel mooi uit, alleen wat ik nie zo mooi vind is dat somige draaiknopjes ( potmeters ) een blauwe kleur hebben. Als ze dat gewoon zwart hadden gemaakt was de mixer perfect .
groeten chrisTopic: Speaker "ranglijst". (31-10-2003 21:11:00)
12"/1" Combi
200Wrms
95dB/m
Adviesprijs : 196€ incl /stuken waar is ie dan zo 'goedkoop' te koop dan?
M.V.G. ChrisTopic: Mijn drive-in show restyle (25-10-2003 21:09:00)
www.vitality-show.nl/gallery/view_album.php?set_albumName=album01hallo ik heb ff een vraagje: welke top boxen zijn dat die je gebruikt?
alvast bedankt groeten chris
Topic: dj set (25-10-2003 18:37:00)het is wel mogelijk hoor om er 3 geluidsbronnen(2 draaitafels, 1 cd-speler) op aan te sluiten( trouwens je kan er 4 op aan sluiten, 2 draaitafels en 2 cd-spelers). je kan dan gewoon die switch gebruiken rechts en links bovenin de mengpaneel.
ik heb er zelf ook 3 cd-spelers op staan. mischien vind je het niet fijn maar het is een optie
m.v.g. chrisTopic: dj set (22-10-2003 09:55:00)
bedankt!
Bram...die faders zijn ook nog in te stellen, je kan ze op soft, mid & sharp zetten.
bij soft is de gevoeligheid heel laag. als je dan de fader een stukje naar beneden haalt hoor je het geluid nog erg goed. maar bij sharp heb je dat als je de fader een stukje naar beneden haalt dat het geluid al stukken minder hoorbaar is. dit kun je instellen door een switch vlak onder de faders
ook voor de crossfader zit er een gevoeligheids insteller aleen dit doe je door middel van een draaiknopje. deze zit voorop de mixer.
ook zit er nog een reverse switch op de voorkant van de mixer. je kan hiermee snel het andere kanaal ff laten horen. maar je kan hier ook de richting van de crossfader mee veranderen. als je hem omzet zul je zien dat als je de fader naar rechts doet, dat je kanaal 1 te horen krijgt en als je de crossfader naar links doet krijg je kanaal 2 te horen.
groeten ChrisTopic: dj set (22-10-2003 09:02:00)hej
ik vind hem wel goed. het is een uitgebreid megpaneeltje en heeft ook een qrs effect erop wat het geluid heel mooi transparant kan maken. je kunt er 2-4 cd-spelers (line)
op aan sluiten en waneer je er 2 cd-spelers op hebt aangesloten kun je er ook 2 draaitafels op aansluiten (phono). het gaat hier namelijk om dat je de phono kanalen ( ingangen ) om kan schakelen naar line. dat vind ik best wel fijn. verder zit er ook een aansluiting op voor een efect apparaat of iets anders ( over dat "of iets anders" weet ik niet zeker maar ik heb er zelf al wel een effectapparaat op aan gesloten).
verder wat handig is dat de faders vca-controlled en ultraglide zijn. dan gaan ze langer mee
mijn enigste nadeel is dat mijn draaiknop voor de koptelefoon waardoor je kan wisselen tussen de 2 kanalen ( of meer ) om te beluisteren, na een tijdje ( ong. half jaar ) begint te kraken wat soms erg vervelent kan zijn.
ik vind het een erg fijne mixer en zeker z'n geld waart! maar het is natuurlijk nog wel jou keuze dus ik hoop dat je hier iets aan hebt en nog suc6 met je keuze.
groeten chrisTopic: dj set (21-10-2003 12:31:00)
ik heb ze net opgemeten en ze zijn ongeveer 55 mm
Topic: Behringer HPX 2000 vs Behringer HPS 3000 (4-10-2003 14:01:00)
Rigo schreef:
Maar jij hebt er verder dus geen narigheden meegehad? zoals ik het lees?Rigo schreef:
Hallo,Ik heb een Behringer VMX-200 mixer aangeschaft.
) of ik dit 'probleem' toen ik hem aanschafte en de eerste keren aanzete ook al had maar mij boeid het niks. ik hoop dat je er wat aan hebt ( ik denk ut nie, maarja )
groeten chris
Victor schreef:
Er komen de laatste tijd veel nieuwe mixers uit (de nieuwe van Pioneer, Technics en SynQ zijn heet van de pers). Ook nieuw en behoorlijk revolutionair is de Denon DN-X1500, die in de VS in januari 2004 op de markt komt.Enkele opvallende dingen:
).En nog even een plaatje: www.usa.denon.com/catalog/photos/dnx1500.jpg
groeten chris
powersound schreef:
Behringer B122012"/1" Combi
200Wrms
95dB/m
M.V.G. Chris
Imcowelter schreef:
Kijk voor je meubel ook eens naar deze:www.vitality-show.nl/gallery/view_album.php?set_albumName=album01
Edit Mod: Het is niet echt beleeft om in een ander zijn topic aan de hand van een voorbeeld, over iets anders te beginnen! Als je het zo graag wilt weten mail je hem maar even. Over vervuiling gesproken....
Sektor schreef:
Ik zou je willen adviseren om sowieso een 3-kanaals mixer te kopen. Je denkt nu misschien dat het niet nodig is, maar je kunt maar beter op de toekomst zijn voorbereid. Zelf heb ik een VMX-200 en ik vind het een superrelaxt ding. Toch had ik liever een 3-kanaals gehad (VMX-300 bijv.) omdat ik binnenkort een cd-speler of evt. 3e tt wil kopen..... Denk daar dus echt ff goed over na!!!!ik heb er zelf ook 3 cd-spelers op staan. mischien vind je het niet fijn maar het is een optie
m.v.g. chris
bramcom schreef:
@ negative, mijn oom heeft al verteld dat behringer erg goed is, mogelijkheden zijn uitgebreid maar alleen die faders zijn zo klein (5,5 cm). Op zich maakt het niet zo uit maar ze zijn dan meteen zo precies! maar goed voor de rest is het een uitstekend mixertje! Ik denk dat ik deze ook neem (of de vmx-300) maar tot nu toe gaat mijn keuze 100% uit naar de vmx-200.bedankt!
Bram...
groeten Chris
bramcom schreef:
hmm niet zo groot dus :D ik zoek eigenlijk wat grotere (ik weet niet hoe groot die van de gemini's zijn? in ieder geval bedankt voor het opmeten! btw negative, wat vindtr jij van de vmx-200??ik vind hem wel goed. het is een uitgebreid megpaneeltje en heeft ook een qrs effect erop wat het geluid heel mooi transparant kan maken. je kunt er 2-4 cd-spelers (line)
groeten chris
Max schreef:
Faders van de Vmx 200 zijn 60/65mm.
ik heb ook de HPX2000 en ik vind um wel fijn trouwens ik heb helemaal geen last van haast geen bass bij mij heb ik heleharde bass. maar klinkt wel er gammel, als je um van je kop haalt hoor je gekraak ( niet van de muziek maar van dat ding zelf, laat maar zeggen die scharniertjes)
maar hij ziet er wel redelijk lomp uit als je um op je kop hebt staan ( die oorschelpen zijn wel 5 cm dik )
groeten Chris.
groeten Chris.
