Het profiel van Dré
Laatste 200 bijdrage(n) van Dré (Pagina: 12 van 20)
Topic: New Line heeft je hulp nodig (16-10-2023 17:32:00)Als de speakers netjes op 1+/1- zijn aangesloten (en niet op 1+/2+) én de speakers in kwestie 8 Ohm of meer zijn dan is het van die kant in ieder geval geen probleem.Topic: DAP Qi- 4600 (26-9-2023 18:24:00)Ik ben in ieder geval wat milder geworden. Vroeger had ik je gewoon gevraagd of je soms poep tussen je oren had of zo.
Topic: Verpulverende soldeerverbindingen (16-9-2023 17:30:00)
En het is weer eens zover. Een Italiaanse klant die een 10 jaar oude old-stock VCI-300 MKII controller koopt en schijnbaar verwacht dat daar actuele drivers op de bijgeleverde CD-Rom staan. Klant geholpen maar daarbij was ik natuurlijk veel te onaardig (en onervaren alsdus de review van deze meneer).
Geval is namelijk dat ik Trustpilot niet gebruik voor de reviews (mij te duur) maar voor actuele reviews gebruikmaak van Kiyoh. Dus zo'n negatieve review op Truspilot steekt uit als een "zeer duim".
Topic: USB Speler (27-9-2023 18:54:00)You can use the following link to download the latest version of Serato DJ:
serato.com/dj/pro/downloads
This version works under Windows 10 and 11 (and there’s no newer version than that) and under Mac OS 11 .. 13 (and there’s no newer version than that).
enserato.com/dj/pro/downloads
No, you don’t have to install it [the original CD]. You can download Serato DJ, install it and afterwards plug in your controller. Do read the info I supplied you. It’s all there. If you search for Serato DJ VCI-300 you’ll find lots of happy customers using this controller with Serato DJ. We won’t take the controller back since there’s nothing wrong with it and it’s outside the “retourrecht” window.
Dus: Heb je het afgelopen jaar iets bij ons gekocht en was die ervaring niet helemaal 100% waardeloos, zou je dan willen overwegen een review achter te laten op: nl.trustpilot.com/review/www.new-line.nlGeval is namelijk dat ik Trustpilot niet gebruik voor de reviews (mij te duur) maar voor actuele reviews gebruikmaak van Kiyoh. Dus zo'n negatieve review op Truspilot steekt uit als een "zeer duim".
Kwestie van proberen. Brede acceptatie als bij een laptop zul je nooit halen (maar volgens mij kun je aardig in de buurt komen).
Goede spelers zijn MX Player en Media player classic (testen met gratis versies maar uiteindelijk wel betaalde versie kiezen vanwege commercials en zo).
Topic: USB Speler (27-9-2023 09:19:00)Goede spelers zijn MX Player en Media player classic (testen met gratis versies maar uiteindelijk wel betaalde versie kiezen vanwege commercials en zo).
Oud mobieltje, USB OTG stekker erin en koptelefoonuitgang gebruiken óf een bluetooth geluidskaartje óf een USB geluidskaartje (in dat laatste geval heb je nog een USB hubje nodig). Die losse mediaspelertjes hebben bijna allemaal dezelfde beperkingen waar het gaat om afspelen van USB sticks. Kritisch qua formattering, kritisch qua aantal bestanden in de root, kritisch qua speciale karakters in bestandsnamen, kritisch qua indeling van de muziekbestanden en soms zelfs kritisch qua verborgen (vaak OS X) bestanden.
Topic: DAP Qi- 4600 (27-9-2023 09:13:00)Dj.raymond schreef:
Volgens de specificaties levert hij in stereo 4x600 W op 4 Ohm. Ik had er 8 speakers op aangesloten , dus 2 per kanaal. Creëerde ik zo geen 2 Ohm wat hij misschien niet aankon?De Qi- 4600 is een 4-kanaals versterker die intern is opgebouwd als 2+2. Zie ook de hoofdprint.
Probeer die kant die niet werkt eens met een andere bron en een andere luidspreker. Als hij dan nog niet werkt dan zal die kant toch defect gegaan zijn. Wellicht is de zekering defect óf de inschakelbegrenzing (die PTC's willen wel eens de geest geven waardoor zo'n module niet meer opstart). Controleer in dat geval ook het overbrugrelais (anders gaat de vervangen de PTC zo weer hemelen).
Aan de ingangskant van de versterker is er geen kortsluiting ter wereld die schade toe kan brengen (kortsluiting aan de ingangskant zou hemelse stilte geven en verder niets).
Topic: Basis FX instelling voor zang (25-9-2023 10:10:00)Probeer die kant die niet werkt eens met een andere bron en een andere luidspreker. Als hij dan nog niet werkt dan zal die kant toch defect gegaan zijn. Wellicht is de zekering defect óf de inschakelbegrenzing (die PTC's willen wel eens de geest geven waardoor zo'n module niet meer opstart). Controleer in dat geval ook het overbrugrelais (anders gaat de vervangen de PTC zo weer hemelen).
"Hall" of "Room". Subtiel gebruik ter verrijking van de kunde, stevig gebruik ter verberging van de onkunde.
Topic: DIGIdrive SH4K4 versterker met defecte schakelende voeding (19-9-2023 10:16:00)Heb je toevallig nog een versterker zodat je onderdelen uit kunt wisselen? Dat maakt het foutzoeken een stuk makkelijker (met natuurlijk wel de kans dat je ook de andere versterker sloopt). Ook kan het helpen te kijken met een infrarood camera of met een IR thermometer met laser pointer welke onderdelen heet worden. Want het klinkt inderdaad als iets thermisch. Hoor je ook een relais als de versterker afschakelt? Kun je de voeding ook testen zonder dat de versterkermodule(s) zijn aangesloten? Indien meerdere versterkermodules, wat gebeurt er als je maar één versterkermodule aansluit (uiteraard afzonderlijk met links en rechts testen om toch daar ook maar problemem uit te sluiten).
Als de versterker modulair is opgebouwd dan kan het wellicht voordeliger zijn om (een gedeelte van) de voeding te vervangen. Foutzoeken bij schakelvoedingen (helemaal in combinatie met Klasse-D eindtrappen) is geen sinecure.
Topic: Verpulverende soldeerverbindingen (17-9-2023 16:20:00)Als de versterker modulair is opgebouwd dan kan het wellicht voordeliger zijn om (een gedeelte van) de voeding te vervangen. Foutzoeken bij schakelvoedingen (helemaal in combinatie met Klasse-D eindtrappen) is geen sinecure.
Rademakers schreef:
@Dré: Gewoon een nachtje over slapen, als het je dan nog steeds niet lukt ben je gewoon oud geworden ;P
Solderen met S39. Ik heb meerdere keren geprobeerd een vriendelijk opbouwende reactie hierover te schrijven. Is me niet gelukt...
Topic: Hebben extra toppen zin? (15-9-2023 22:38:00)Je kunt ze ook op jezelf richten als monitor. Zeker als je ook gaat mixen is dat wel zo prettig.
