Het profiel van Sgrovert
Laatste 200 bijdrage(n) van Sgrovert (Pagina: 11 van 20)
Topic: subwoofer max 220 euro (28-6-2010 15:56:00)Een rooster 50x50 cm 2mm rvs kost ongeveer 25 euro. Daarnaast zal er ook nog een stukje speakerschuim voormoeten, wat ook zeker niet goedkoop is.Topic: Suggestie webshop en forum (28-6-2010 12:13:00)
verf 10 euroBeide zijn behoorlijk optimistisch.
Verder zijn er nog inslagmoeren + bout nodig om woofer vast te zetten.
En beschermhoeken + evt. voetjes waar de sub op komt te staan.
Conclusie, een goede kast bouwen is niet goedkoop.Topic: krachtstroom (24-6-2010 14:05:00)Ok, ik heb je verkeerd begrepen. Ik dacht dat je het over de interne bekabeling van de 16A verdeler had.Topic: Nieuwe Layout (24-6-2010 02:49:00)
Kabel 3,5 kwadraat ga je niet vinden (of je moet een of andere Amerikaanse AWG kabel nemen).
Voor de zekeringen/automaten kun je 4 kwadraat of 6 kwadraat nemen (liever 6), erachter 2,5.4 zou toch ruim voldoende moeten zijn??
In het tekeningetje zie ik geen doorlus, en voor 3x 16 heb je aan 4^2 kabel meer dan genoeg. (zelfs als je er een 32A stekker aanzet).Topic: Nieuwe Layout (18-6-2010 16:15:00)Nee helaas. Ik gebruik een ID voor de pagelinker (en die mag dus maar één keer). Met het risico dat ik wat doms zeg, maar evt. zou mbv van j@vascript de inhoud van de "plink" div ook op een andere plek weergegeven kunnen worden. In code zou dat er ongeveer zo uit kunnen zien :
<script language="j@vascript" type="text/j@vascript">
window.onload=Init;
function Init() {
document.getElementById('plinkcopy').innerHTML=document.getElementById('plink').innerHTML;
</script>
en op de plek waar <div id="plinkcopy"> zal de browser de linkjes tonen.
Verder mag naar mijn menig het berichten invoerveld wat groter worden. Ik zie slechts 8 regels van het door mij ingevoerde bericht.Topic: gezocht drive in partner (18-6-2010 15:42:00)
djyves schreef:
ik denk dat als je een beetje zoekt je wel 2 roosters hebt voor 25-35 euro dus 1 voor 12,50- 17,50euro.Nu ik een beetje gewend ben aan het nieuwe design zijn er een aantal zaken die me opvallen.
Een van de dingen die voor mij raar aanvoelen is dat het zoekveld van het forum links staat, en het zoekveld in de webshop rechts. Regelmatig dat ik van het forum naar de shop klik om iets op te zoeken, en ik weer even moet zoeken om het zoekveld te vinden. Verder is het voor mijn gevoel in de shop ook niet logisch om het invoerveld voor zoeken en de filters aan de andere kant van het scherm te plaatsen.
Verder werkt van de filters de "Trefwoord(en)" optie volgens mij niet goed. Een voorbeeld : zoekterm "dap luidsprekers"
Dat zijn 2 trefwoorden, maar in de filters komen bijde trefwoorden op dezelfde regel, terwijl er als zoekstring netjes "str=dap+luidsprekers"staat. Daarnaast word dit een link met als alt tag "wis deze keuze". Hierop klikken doet echter helemaal niks.
Het laatste wat me opgevallen is heeft te maken met producten die niet meer leverbaar zijn. Op het moment dat je zoekt met niet meer leverbaar krijg je netjes een overzicht van alle gevonden producten met de bijbehorende prijs. Als je echter een product aanklikt om de details te bekijken word de prijs niet meer weergegeven.
Topic: subwoofer max 220 euro (28-6-2010 00:32:00)Een van de dingen die voor mij raar aanvoelen is dat het zoekveld van het forum links staat, en het zoekveld in de webshop rechts. Regelmatig dat ik van het forum naar de shop klik om iets op te zoeken, en ik weer even moet zoeken om het zoekveld te vinden. Verder is het voor mijn gevoel in de shop ook niet logisch om het invoerveld voor zoeken en de filters aan de andere kant van het scherm te plaatsen.
djyves schreef:
rooster 15 euro?verf 10 euro
joepurlings schreef:
Klopt, heb je gelijk in (mits de kabel niet erg lang is natuurlijk, in verband met de kortsluitstroom).Ik heb eerder hetzelfde probleem gehad. Maar nadat ik een post in dit topic gemaakt had was het probleem verdwenen en heb ik mijn post maar weer verwijderd.
Het leek erop dat de tekst onder de marge aan de rechterkant doorliep.
Als systeem: windows xp 64, IE 8
Topic: krachtstroom (24-6-2010 02:46:00)Het leek erop dat de tekst onder de marge aan de rechterkant doorliep.
Tja dat kan... maar dan houd je wel maar 16A over (3x uiteraard).Kabel 3,5 kwadraat ga je niet vinden (of je moet een of andere Amerikaanse AWG kabel nemen).
zijkstra schreef:
Als ik in een topic naar de laatste pagina wil moet ik eerst naar onderen scrollen om te klikken, misschien zou dit ook boven aan de pagina erbij kunnen?<script language="j@vascript" type="text/j@vascript">
window.onload=Init;
function Init() {
</script>
Nog wel een stukje langer, papiertje begint van ellende langzaam uit elkaar te vallen.
Maar het tripje naar Gent was idd wel gezellig.
Topic: Nieuwe Layout (17-6-2010 11:16:00)Maar het tripje naar Gent was idd wel gezellig.
Dat was me gisteren helemaal niet opgevallen. Als je het weet zie je idd dat er een linkje bijkomt.
Maar eerlijk gezegd vind ik het nog steeds niet echt handig werken. Als je de verkeerde prijsklasse kiest kost het 3 klikken om een andere te kiezen. Zou het mogelijk zijn om meerdere prijsklasses tegelijk te kiezen? Of om het menu open te laten staan, zodat binnen een klik een andere klasse te kiezen is?
Topic: Nieuwe Layout (17-6-2010 00:33:00)Maar eerlijk gezegd vind ik het nog steeds niet echt handig werken. Als je de verkeerde prijsklasse kiest kost het 3 klikken om een andere te kiezen. Zou het mogelijk zijn om meerdere prijsklasses tegelijk te kiezen? Of om het menu open te laten staan, zodat binnen een klik een andere klasse te kiezen is?
Bij de filters zou het handig zijn als je naast een maximum prijs ook een minimum prijs in kan voeren. Ik was net op zoek naar de convertcon van neutrik en dit is een wat duurdere plug. Met een minimumprijs was het zoeken een stuk sneller geweest.
Verder gebruikte ik voorheen ook de minimumprijs vaak om een product makkelijker te vinden. Vaak heb je wel een idee wat wat kost, en kan je met de prijs erg veel filteren.
