Het profiel van Dj beat
Laatste 200 bijdrage(n) van Dj beat (Pagina: 11 van 20)
Topic: Koptelefoon voor draaien op feestjes? (100-200 euro) (28-12-2004 12:55:00)
Voor mij is de beste oplossing de randaarde van de speler alsnog aan te sluiten MAAR dat betekent wel dat het apparaat dan valt onder categorie Klasse 1 (en nu ZOU dat Klasse 2 moeten zijn). Vreemd genoeg zie ik op het apparaat GEEN dubbele isolatie symbool staan (en ik weet zo goed als zeker dat die vermelding WEL verplicht is voor Klasse 2 apparaten (symbool is 2 vierkantjes in elkaar). Overigens valt het me wel vaker op dat op dit gebied bij DJ apparaten het nodige rammelt aan de keuringen...Sorry voor de REUZE kick:
-Dré heb jij je oplossing aan de fabrikant doorgegeven en zijn deze ermee bezig.
-En waar heb je de aarde draad binnein het toestel vastgemaakt heb je daarvoor moet boren of heb je gewoon een schroefje open gedraaid draatje eronder en klaar.Topic: welke enkele cd speler? Axis 9/AMA CDI 500/enz... (7-12-2004 19:25:00)
Zit de hd25 op je oren of zit hij erover(gelijk bij de stanton).
En is het werkelijk de beste dj-koptelefoon.(dat wordt weer armer worden)
Groetjes
Topic: Beat Counter (26-12-2004 13:10:00)En is het werkelijk de beste dj-koptelefoon.(dat wordt weer armer worden)
Groetjes
Ik heb ook een beatcounter op mijn cd-speler:stageline-cd380dj. Nu kun je wel zeggen stageline is bucht maar de beatcounters op deze cd-spelers hebben meestal wel de juiste waarde.
Maar ik zet ze gelijk op de beatcounters en dan de rest met het oor. De beatcounters dienen alleen maar voor de grove pitchsetting. Het fijnstellen mooi op het oor.
[edit]dit is voor ik de plaat erin gooi natuurlijk[edit]
En ik leer hier nix mee af want ik draai regelmatig en daar hebben ze geen beatcounters en dan mooi op het oor. Maar moet wel zegen ik heb eerst geoefend zonder.
Dus mensen: leer nu gewoon eerst mooi op het oor mixen met heel die beatcounters ben je weinig.
Als er nu een beatcounter uitwas die heel goed is en je alleen die maar gelijk moet zetten is er nix meer aan het dj-ing. Het meeste voldoening heb je als je een goede mix maakt en dat allemaal op het oor doet.
Groetjes bjorn
Topic: Problemen Axis 9-CR (15-12-2004 13:51:00)Maar ik zet ze gelijk op de beatcounters en dan de rest met het oor. De beatcounters dienen alleen maar voor de grove pitchsetting. Het fijnstellen mooi op het oor.
Groetjes bjorn
En worden alle axissen dan vervangen die jij dan in stock hebt staan. En toch vreed dat jij dat allemaal weet welke opleiding heb jij vroeger gevolgt of waar heb jij al die kennis en ervaring opgedaan:). Binnekort bestel ik men tweede acura. Die mens van de dealer hier een paar straten verder wist dat en kwam met een heel goede prijs? En ik zei nope ik koop bij new-line veel betere sevice.(woon in belgie) en zijn gezicht was
groetjes
Topic: Problemen Axis 9-CR (14-12-2004 22:11:00)
. groetjes
Ondertussen ben ik wat verder (helaas op eigen kracht...). De Axis-9 heeft een eurostekker aansluiting (fase, nul, aarde) maar de randaarde daarvan is NIET aangesloten. Als ik de speler desondanks aard dan zijn de problemen met de touch sensitive jog verdwenen. Hetzelfde is het geval als de speler wordt aangesloten op een mixer die WEL klasse 1 is (dus geaard aan het lichtnet).Voor mij is de beste oplossing de randaarde van de speler alsnog aan te sluiten MAAR dat betekent wel dat het apparaat dan valt onder categorie Klasse 1 (en nu ZOU dat Klasse 2 moeten zijn). Vreemd genoeg zie ik op het apparaat GEEN dubbele isolatie symbool staan (en ik weet zo goed als zeker dat die vermelding WEL verplicht is voor Klasse 2 apparaten (symbool is 2 vierkantjes in elkaar). Overigens valt het me wel vaker op dat op dit gebied bij DJ apparaten het nodige rammelt aan de keuringen...
Mijn verontschuldigingen andré. Ik had het verkeerd begrepen.
Groetjes
Topic: welke enkele cd speler? Axis 9/AMA CDI 500/enz... (6-12-2004 19:41:00)Groetjes
Heeft er iemand de axis 9 en de duurste variant van de oem spelers onder handen gehad en kan iemand me zeggen welke er als betere uit komt.
-En het sample volume kan je dat ook aanpassen op de stanton versie. Aangezien dré zei dat de reloop-vertegenoordiger zei dat dit niet kon op de 900.
Groetjes
bjorn swennen
Topic: welke enkele cd speler? Axis 9/AMA CDI 500/enz... (5-12-2004 20:18:00)-En het sample volume kan je dat ook aanpassen op de stanton versie. Aangezien dré zei dat de reloop-vertegenoordiger zei dat dit niet kon op de 900.
Groetjes
bjorn swennen
Heb vandaag op de goedkoopste stanton variant staan draaien(ongeveer 3uur):
-Ik vind de pitch bend buttons slecht: als je ze induwd vertragen niet ineens naar bv:-16% maar afbouwend.
- het corrigeren met de jog is dan wel weer fijn
-de loop is echt seamless en goed te gebruiken
-de pitch loopt wel iets te soepel
-het dislpay vind ik duidelijk
-de cd lade stoort niet vind ik en is zit stevig in de behuizing
-de knoppen zijn zeer stevig
-ik mis een "bop toets"
Ik vindt deze speler zeker zen geld waard, ik weet niet hoe deze presteerd tegen andere cdspeler omdat ik geen ervaring heb met andere spelers.
Groetjes bjotn
Topic: welke enkele cd speler? Axis 9/AMA CDI 500/enz... (4-12-2004 13:53:00)-Ik vind de pitch bend buttons slecht: als je ze induwd vertragen niet ineens naar bv:-16% maar afbouwend.
Groetjes bjotn
Reind: Welk liedje gebruik je in de stukjes (vind het een erg lekker nummer)
En de scratch vindt ik toch wat aan de digitale kant.
Groetjes bjorn
Topic: T.amp Proline (1-12-2004 17:10:00)
Groetjes bjorn
Zijn deze t-amp beter als de dap palladium vinitage.
Groetjes
Topic: welke enkele cd speler? Axis 9/AMA CDI 500/enz... (29-11-2004 20:04:00)Groetjes
Kan iemand me zeggen bij welke cd-speler de touch sensitive jog het best werkt:
Axis 9 als je de problemen met de scratch weglaat
Amarican audio,Reloop,Stanton,enzo... de beste versie van deze merken
Groetjes
Groetjes
