Het profiel van Dj Flashlight
Laatste 199 bijdrage(n) van Dj Flashlight (Pagina: 11 van 20)
Topic: Dap extreme & vision series... (23-3-2008 14:15:00)
inderdaad ben ik ook al achteraan, past dat dan niet meer. Word het gewoon een nieuwe kabel.
Topic: Wat is dit voor PA? Waarde? (21-3-2008 19:58:00)
Sorry dat ik ook even of toppic ga, maar kun je niet beter investeren in een goed par set ? want dat ontbrak op veel foto's bij julie. Exuus als julie wel het al hebben.
Mbt tot je echte vraag: Waarom wil je zo graag horngeladen ? want dat setje wat julie nu hebben gaat denk ik wel harder dan dit setje. Dus op datgebied schiet je er niets mee op.
Ook bepaald compact is dat oud hout niet. Maar het beste kun je gewoon gaan kijken en goed opletten op tekort komingen.
Topic: dap xtreme 700 (21-3-2008 17:59:00)
djlimburg schreef:
wie weet of de xtreme 700 versterker goed geluid levert
die ingebouwde crossover werkt dat ook fijn of kun je er beter nog een externe crossover aan hangen
hier is de info van de versterker
In een ander toppic praten we ook al over de xtreme serie.
www.new-line.nl/forum/read/?t=8807
Zelf beschik ik ook over een xtreme 700, op het eerste oog ziet de software er goed uit, in de zin dat hij wel over de basis fucnties beschikt. Je hebt trouwens wel een crosover nodig voor je topjes dan, want die kun je niet fulrange laten spelen uiteraard. Want je kan het signaal niet door linken.
Topic: Dap extreme & vision series... (20-3-2008 13:39:00)
Jongens jongens wink ;) Ik heb alleen op het topje van de aders een klein ieniminie drubbeltje tin gedaan. Zodat de de aders niet zich "ophopen" bij het in de stekker doen. Het tin zit dus niet tussen de stekker en de ader zelf ! waardoor er dus geen kracht op het tin komt te staan. Het schoefje van de stekker zit gewoon in blanke aders geschroeft. De trekontlasting heb ik aan een kant vast geschroeft en zit wel gewoon strak over de kabel heen en de kabel kan geen kant uit, was alleen bang dat als ik hem te vast zou schroeven op dat punt er een breuk ontstond.
Ik weet dat voor langer termijn dit niet de beste oplossing is, zo als ik eerder ook al aanhaalde.
Topic: Dap extreme & vision series... (19-3-2008 12:53:00)
Was slechts gist werk hoor, zo als er ook bijstaat wink ;) De betreffende versterker word tzt toch in een rackje gehangen, met een verdeel blok of powercon. Moet ik dan even goed snoer kopen. Deze stekker zit er slechts voor een of twee snelkomende feestje aanvast.
Topic: Dap extreme & vision series... (17-3-2008 19:20:00)
JOepie happy :) het is me gelukt met de stekker.
Ik heb op de uiteindes van de aders een beetje tin gesoldeerd,
En het paste net in de stekker, trek ontlasting is nu alleen niet je van het..
Maar zolang je maar bij de stekker hem uit het stopcontact haald is er niets aan de hand.
Heb het nu aangesloten staan, en merk met faders dicht dat er wel een brom in zit.
Hij klinkt "lijkt het" ook minder warm dan mijn sa-900b.
Wel moet ik oppassen met de volume knop, 450 watt op een 200 watt luidspreker.
Theoreties zou hij bij de instelling -10db (opde versterker) en 0 db uit sturen op mengpaneel toch +/- 225 watt moeten geven ? (Of zit ik nu slechts te dromen )
Zit dan vol uit te spelen rond de -37db en pieken van -27db, vervorming van de speaker is dan niet verweg denk ik.
We praten hier over een xtreme 700
Topic: GSP1 proto met 8'' hoorn van X-tro bovenop 2 punishers (16-3-2008 18:51:00)
Het is geloof ik al aankomend weekend geweest wink ;) ben erg benieuwd !
Topic: Dap extreme & vision series... (8-3-2008 16:35:00)
Ik heb hier ook de xtreme-700 staan, Zit enorm dikke kabel aan idd.
Heb daar nog geen stekker voor gevonden...
Iemand een idee waar je wel zo'n stekker kan halen ?
Topic: GSP1 proto met 8'' hoorn van X-tro bovenop 2 punishers (8-2-2008 18:07:00)
bastianwolbert schreef:
Zoo, beetje doorgewerkt. De eerste foto's hieronder:
foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
Die foto's bedoelde eddie denk ik, maar ik zit ook met smart te wachten op de nieuwe foto's ! :D
Topic: GSP1 proto met 8'' hoorn van X-tro bovenop 2 punishers (7-2-2008 21:15:00)
Hoe komt die 15" met de 8" hoorn mee dan ? Heb namelijk ook iets in me hoofd zitten om die 8" hoorn te combineren met 2 10" frontloaded of zo.(midden/laag gedeelte van de x10 van rog) Om zo een wat compactere top te krijgen die wel "snoei" hard kan. Want die gsp top is me net even iets te groot.
Merk je ook verschil omdat de 15" naar achteren is geplaatst en een soort van "hoorn" voor zich heeft ? Die is zeker naar achteren geplaatst voor het delay verhaal ? want als je de 15" op gelijke hoogte van de voorkant plaatst scheeld dat wel wat ruimte.
Nog gelukt met de foto's trouwens ? happy :)
