Het profiel van PvG
Laatste 200 bijdrage(n) van PvG (Pagina: 11 van 20)
Topic: Reparatie American Audio versterker (11-9-2018 20:56:00)
Ik ben het daarom ook zat om met deze ringkerndino's rond te zeulen... Kan iemand een 4 kanaals versterker aanraden met c.a. 4x1200 watt op 8 ohm met ingebouwde DSP? Liefst in 2HE...Powersoft M50Q DSP komt in de buurt (1HE, 7kg
). Ik heb er zelf 2. Erg tevreden over. 4x 1250W @ 4 Ohm, dus mss net te weinig?
Anders, 2 Powersofts uit de K-serie als je meer vermogen wilt. Let wel ff op de diepte bij de K-serie: volgens mij zijn sommige (oudere?) modellen extreem diep.
Volgens mij zijn de Powersofts wat couranter dan de QSC amps, dus ook wat waarde vaster.Topic: Speakers gaan stuk (21-8-2018 18:37:00)Neem een 12dB/oct filter op 100 Hz.
Dan is dat -15 of -18 dB bij 50 Hz (resp BW of LR).
Stuur 50 Hz volle pruttel in (> +18 dB) en je hebt de topjes aan het klapperen
Limiters zitten meestal achter het filter, dus die helpen niet.
Dus ja, vakantie ;)Topic: Speakers gaan stuk (20-8-2018 20:36:00)
Hmm. Ik zou beginnen te controleren of de wisselspanning uit de trafo wel stabiel blijft... Komt op mij over alsof er sluiting in de laagspanningswikkeling van de trafo ontstaat als hij warm wordt. Zit er een thermische beveiliging op de trafo in de AA? (Bijv. Stage Accompany SA1600 amps hebben een sensor meegegoten in de kern van de trafo.) Misschien werkt deze niet?
Topic: EP-2500 van Behringer met levelverschil tussen de kanalen (11-9-2018 20:47:00)Schno009 schreef:
Klopt Dré!Ik ben het daarom ook zat om met deze ringkerndino's rond te zeulen... Kan iemand een 4 kanaals versterker aanraden met c.a. 4x1200 watt op 8 ohm met ingebouwde DSP? Liefst in 2HE...
). Ik heb er zelf 2. Erg tevreden over. 4x 1250W @ 4 Ohm, dus mss net te weinig?Anders, 2 Powersofts uit de K-serie als je meer vermogen wilt. Let wel ff op de diepte bij de K-serie: volgens mij zijn sommige (oudere?) modellen extreem diep.
50Hz naar topjes? Had de X-over even vrij dan? ;-)Dan is dat -15 of -18 dB bij 50 Hz (resp BW of LR).
Dus ja, vakantie ;)
Hoe ziet je speakerprocessing er uit?
- High pass/low cut frequentie?
- Peak/clip limiter? Hoeveel Volt peak?
- RMS limiter? Hoeveel Volt RMS?
Gebruik je aux-fed-subs of alleen L+R?
Ik krijg het gevoel dat er bij de bandwisseling(en):
1) of een flinke peak op je toppen/monitors: dan moet er mechanische schade zijn, bijv. spoel vastgeslagen,
2) of een flinke brom (door losliggende jack basgitaar/keyboard) op je toppen/monitors: 50 Hz max signaal op een topje/monitor is niet per se hard (laag rendement bij 50 Hz), maar kan wel de spoel en filter verbranden.
Het lastige in de diagnose is, dat in geval van een vastgeslagen spreekspoek (1) de spreekspoel en filter alsnog kunnen verbranden, maar ook het omgekeerde geldt: een verbrande spoel kan vastlopen...
Topic: 18" SUBs (19-8-2018 23:09:00)- High pass/low cut frequentie?
Op basis van de specs verwacht je weinig verschil tussen de s05d en de s808d. In de praktijk zou de 808 wat voller kunnen klinken in het sublaag, maar dat vind je niet in de specs: db tech geeft geen frequentieresponse curves... Je zult een A/B vergelijking moeten doen: beide subs in dezelfde ruimte op dezelfde plek.
Topic: 18" SUBs (19-8-2018 16:42:00)Is die dB techn S05(D?) niet actief?
Topic: 18" SUBs (18-8-2018 23:14:00)Hier gelden de natuurwetten: voor diep en hard worden de kasten groot en de drivers/amps duur. Met je gegeven budget ga je geen groot verschil maken: een paar dB extra hoor je amper.
Heb je al een keer goed naar de plaatsing van je subs gekeken? Door er 2 naast elkaar te zetten win je 3dB door de koppeling (plus 3dB vermogensverdubbeling). Door de subs tegen de muur te zetten win je nog ‘ns 6dB...
Topic: 18" SUBs (18-8-2018 14:37:00)Heb je al een keer goed naar de plaatsing van je subs gekeken? Door er 2 naast elkaar te zetten win je 3dB door de koppeling (plus 3dB vermogensverdubbeling). Door de subs tegen de muur te zetten win je nog ‘ns 6dB...
Deze: www.danleysoundlabs.com/danley/wp-content/uploads/2012/04/TH-812-spec-sheet1.pdf
Wat is je vraag precies? Wat zoek je?
Topic: Combikabel (10-8-2018 13:42:00)
Dat wordt idd een duur geintje, denk ik. Dit soort kabel is ook gewoon standaard verkrijgbaar: Syntax, Sommer Cable, enz.
Ik heb evt. een adres van een bedrijfje dat de kabel/haspel op maat voor je kan maken.
Topic: Artnet/ dmx nodes (10-8-2018 13:25:00)Ik heb evt. een adres van een bedrijfje dat de kabel/haspel op maat voor je kan maken.
1ste hit op google:
opendmx.net/index.php/Comparison_of_DMX_over_IP_protocols
