RGB(WA) led balken
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
12-5-2014 18:33
Ik ben me aan het oriënteren op ledbalken.
Voor zover ik het nu heb kunnen zijn heb je kleuren menging voor de lens en achter de lens. (voor de lens bedoel ik dan in de behuizing)
Kun je nu als je balk neemt waarbij de kleuren menging voor de lens plaats vindt er van uitgaan dat je ook wit kan maken? Is het kleurenbereik daar niet goed genoeg voor?
Wit uit RGB levert in het algemeen een lage CRI wit op (niet mooi wit).
RGBA of RGBW kunnen beiden een prima kwaliteit wit geven (dus met een CRI > 80). Voor mijn gevoel zou ik zeggen dat de RGBA daarbij geoptimaliseerd is voor de warmere tinten wit (<3500K) en de RGBW voor de koudere tinten wit (>3000K). Mocht ik daar totaal naast zitten dan hoor ik dat natuurlijk graag.
Note: Dit gaat over licht in het algemeen het is fabrikant afhankelijk welke Nm er in een fixture gaat!
Dit is geen feitelijk wetenschappelijk stuk maar mijn persoonlijke interpetatie van gegevens her en der op het internet!
Kleurenspectrum - Daglicht spectrum bevat al het zichtbare licht (390/700nm)
- ik ga er even vanuit dat we direct gaan mixen met golflengtes anders zoden kleuren als roze/paars/magenta niet aanwezig zijn om dat dit altijd een mix is van verschillende golflengtes)
R= 620 - 750 nm
G= 495 - 570 nm
B= 450 - 495 nm
Voor de oplettende kijker, je ziet dat Groen blauw direct opvolgt in de golflengtes maar er tussen groen en rood een gat zit tussen 570-620nm
En ja hoor hier komt het: Amber-A = +/- 550 - 620
Dus met een A led kun je dit gat beter upvullen, even de kleuren van de regenboog:
Violet - Blue - Green - Yellow - Orange - Red
380 - 450 - 495 - 570 - 590 - 620
450 - 495 - 570 - 590 - 620 - 750
Het spectrum word dus aangevuld met de golflengtes die tussen de 550 en 620 liggen en geeft je dus beter kloppend kleuren spectrum
Nu gaan we kijken naar een W - Dus een witte led
Wit licht maak je, door alle klueren te combineren, of eigenlijk is wit licht juist alle kleuren..
dus als we naar de golflengtes kijken zal een witte led tussen de 350 en 700 nm uitkomen
echter een "normale" witte led (fosfor led) heeft de eigenschap om te pieken rond de 420nm waardoor we dit zien als "wit" (komt ook omdat er na een korte daling in het spectrum nog een boog zit tussen de 520nm/630nm (ofterwijl kort gezegd "de rest")
Door dit gedeelte aan je spectrum toe te voegen kun je alles wat "kouder" maken. Door bijvoorbeel aan Blauw de wit toe tevoegen zul je op een CTO / 201 uitkomen..
Het Spectrum word dus aangevuld met de golflengtes die tussen 420 en 630 liggen en geef je dus een breder kleuren spectrum
RGB - Ideaal voor bijna alle basis kleuren die je ook met CMY zou maken. (onthoud bij CMY haal je dingen "uit" het spectral, bij RGB voeg je dingen toe. Een bepaalde kleur uit een spectrum halen kan nagenoeg altijd met het juiste filtertje. Iets toevoegen dat niet in een spectrum zit is onmogelijk
RGB-A ideaal om wat warmer te maken (208 bijvoorbeeld)
- Wit (420nm - 750nm) is niet te maken omdat je spectrum begint bij 450nm
RGB - W - Ideaal om "Pastel" kleuren te maken.
- "Amber" is redelijk te maken door middel van Wit en Geel (je gaat immers dingen aan elkaar toevoegen
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
13-5-2014 19:53
Bedankt voor je uitgebreide uitleg.
Moest het een paar keer lezen, voor ik het helemaal begreep.
Voor mijn toepassing in dit project zal een balk met RGBW het beste werken.
Helaas valt deze dan af, de verder specificaties spraken me wel erg aan:
www.new-line.nl/nl/led-barren/showtec-spectral-cyc650_31078.htm
Wel nog 2 andere gevonden:
CLF LEDwash RGBW wallwasher
Of de iets duurdere en sjiekere:
Expolite TourStick Power CM+W 9x12W
Ja geloof dat ik niet bekend sta om mijn heldere uitleg, iets met chaotisch, en creatief in 1 ;)
Deze balkjes gebruik ik redelijk vaak, als het om nette kleuren menging gaat nee dan is dit niet "high class" wil je muurtjes een kleurtje geven, wil je een Neon effect onder een auto vandaan halen, wil je een beetje zaal/dans verlichting, wil je decor aanlichten bij een festival -> way to go!
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
16-5-2014 21:23
Ok dan is het dus niet heel geschikt voor mij. Zag ook die nieuwe van showtech, met de 8watt ledjes, maar die is pas in september leverbaar.
Heb jij ervaring met die andere twee types?
Laatste: 23-10-2026
Die CLF zijn mooie dingen, collega bedrijf heeft er een sloot van aangeschaft en is er voor de prijs erg blij mee.
