JB AX400 versterker gaat niet meer aan.
(10 reacties. Pagina 1 van 1)
MartijnPStandaard Lid
Sinds: 14-6-2010
Laatste: 17-6-2010
14-6-2010 21:11
Hey,
(mijn eerste post)
Ik heb een probleem.
Mijn JB AX400 (/nl/versterkers/jb-systems-ax-400_7568.htm) (anders dan op de afbeelding)
gaat niet meer aan.
De zekeringen zijn beide nog in tact. Ik ben aan het door meten gegaan, en zag dat de gelijkstroom (na die grote spoel, en gelijkrichter) niet veel hoger komt dan 3.95V. Bij het aanzetten is dit zo'n 3,4V en loopt dan langzaam op.
Heeft dit met het probleem te maken? En zo ja, hoe kan ik dit fixen?
Edit: kan iemand ff bij een versterker die ze toevallig open liggen de spanning door meten ? Dus na de gelijkrichter (over de 2 zekeringen)
je weet wel heel zeker wat je aan het doen bent?
Sinds: 14-6-2010
Laatste: 17-6-2010
14-6-2010 23:12
Ja zeker, twijfel daar maar niet aan.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
14-6-2010 23:41
uhm, de gelijkspanning mag niet hoger zijn dan 20-30mV. En dan vind ik al wat hoog.
4 VDC spreekt de DC protectie aan, alles boven de 500mV spreekt de DC protectie al aan.
Hebben beide eindtrappen dezelfde DC spanning? Heb je enige kennis van AB eindtrappen?
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
15-6-2010 00:13
Hij heeft de 4VDC volgens hem vlak achter de gelijkrichter gemeten, niet aan de uitgangen.
hij bedoelt dat er iets goed mis is met zijn voeding wink ;)
weet je zeker dat de 230 op de travo binnenkomt?
als ik het zo lees, is je hoofdschakelaar misschien wel kaput, of een kapotte ntc misschien?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
15-6-2010 00:32
Ik las die grote spoel, en dan dacht ik aan de uitgangs HF spoel en zeker niet aan de trafo (de grote spoel) waar geen DC te meten is.
Als iemand zegt "twijfel daar maar niet aan" dan denk ik dat hij wel weet waar hij het over heeft. Maar ik sluit ook niet uit dat hij wel de trafo bedoelt.
Maar dan zou de zin "twijfel daar maar niet aan" volkomen onterecht zijn.
Maar bij nader inzien is de term gelijkstroom voor VDC ook wel erg krom als je denkt te weten wat je aan het doen bent.
Sinds: 14-6-2010
Laatste: 17-6-2010
15-6-2010 11:03
Ik zal even verduidelijken met 2 foto's
https://i45.tinypic.com/29w0di0.jpg
https://i47.tinypic.com/2vnncex.jpg
Edit: ik heb ook achter de schakelaar doorgemeten (bij de 250V AC NC en ingang), en meet daar 10,9V AC
Edit 2: Oke ..... ik ben er net achter gekomen dat er bij de voeding ook een zekering zit. Deze was volledig doorgebrand.
Voor mijn gevoel zat de voeding direct aan de schakelaar, maar blijkbaar kan daar een zekering onder zitten.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
15-6-2010 11:47
Dat is geen "grote spoel", dit is de tranformator.
Ik twijfel dus maar wel aan je kennis van zaken!
Wat gebeurd er als je de zekering vervangt (Door dezelfde waarde!)?
Sinds: 14-6-2010
Laatste: 17-6-2010
15-6-2010 12:56
Het is een grote spoel, zo werkt een transformator nou eenmaal. Een grote spoel, met een kleinere of even grote spoel (of andersom) Maar als ik transformator had gezegd had ik nog fout kunnen zitten, met "grote spoel" niet ;) Het was misschien slim om even wikipedia te checken, dan had ik geweten dat het een ringkerntransformator was geweest. Ik ben alleen bekend met de E-I-, U-I-, U-U- kerntransformators.
Of je verder aan mijn kennis van zaken twijfelt kan ik niets doen.
Ik had geluk dat er een reserve zekering naast de kapotte zekering zat (hadden ze over nagedacht bij het ontwerpen) En nu doet de versterker het weer.
pfffffffffffff, ben ik blij dat je niet verder hoeft te zoeken wink ;)
