nieuwe drivers SA-4528 kasten
(14 reacties. Pagina 1 van 1)
RC-SOUNDStandaard Lid
Sinds: 4-10-2009
Laatste: 26-1-2010
4-10-2009 12:10
Hallo,
Ik heb 2 paar Stage accompany 4528(dubbel 15')
kasten.
Nu zitten er in het ene paar 4 xxl powersound PAW-380 drivers, klinkt ondanks het B-merk best aardig.
Nu heb ik nog een set 4528 kasten, maar twijfel of ik hier de zelfde woofers in moet zetten.(woofers kosten overigens maar 60,- p.s.)
Wat raden jullie mij aan?
gr. Ramon
FlorioleStandaard Lid
Sinds: 14-7-2008
Laatste: 20-7-2014
4-10-2009 12:24
Verkeerde forum, kijk in het zelfbouw forum!
Don't forget to walk, before you run!
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
4-10-2009 12:30
Edit Mod: Sylvia: topic verplaatst.
Laatste: 7-11-2026
Ik heb vergelijkbare SA subs (het exacte type heb ik - zelfs met hulp van "Webbie" - niet kunnen achterhalen),
maar ze lijken veel op de SA4528, C14 en B30. Ik heb mijn subs opgemeten en gesimuleerd met WinISD.
In mijn geval waren Beyma 15G40's goed toepasbaar (en op dat moment op korte termijn beschikbaar).
Ik zou in ieder geval geen goedkope blikken woofertjes nemen, maar wat meer uitgeven bijv. Beyma SM-115 (K/N?).
Misschien kun je zelfs 2e hands nog SA1503 of SA1513 woofers kopen (niet goedkoper overigens!).
De SA1502 is niet zo geschikt voor subs.
Maar eerst simuleren in WinISD voordat je tot koop overgaat!
Sinds: 4-10-2009
Laatste: 26-1-2010
13-10-2009 14:41
hallo pvg, u hebt dus al eerder een berekening gemaakt voor dit soort type kast en komt uit op de Beyma SM-115?
Ik heb jammergenoeg zelf nog niet helemaal door hoe winISD werkt.
Laatste: 7-11-2026
De SM-115 had het inderdaad ook goed gedaan in mijn kasten, maar die kon ik
destijds niet op korte termijn bemachtigen. (Toch heb ik een goede deal kunnen maken: 4x 15G40 voor 800 euro.)
Aangezien SA redelijk wat verschillende SA4528-look-a-likes heeft gemaakt,
ontkom je niet aan zelf opmeten en simuleren.
Hier op het forum (zie sticky threads) staat het een en ander over hoe WinISD te gebruiken.
BTW: Ik zag dat je 4x SA1513 te koop hebt staan op de SA-Vintage mailinglijst. Waarom simuleer/probeer je deze niet??
Sinds: 4-10-2009
Laatste: 26-1-2010
15-10-2009 20:36
wat bedoel je met precies met sticky threads? ik kan het niet echt vinden.
alvast bedankt
Ga voor de grap eens naar het begin van het zelfbouw forum...
Sinds: 4-10-2009
Laatste: 26-1-2010
21-10-2009 19:38
Ik heb het hier over de SA4528 kasten zoals die op het vintage gedeelte van sa site staan.
De Beyma 15g40 schijnt hier geschikt voor te zijn.
Naar welke specificaties moet ik kijken om erachter te komen welke drivers nog meer geschikt zijn?
Mijn budget rekt tot 800,- voor 4 nieuwe drivers.
de 15g40 zit hier dus overheen.
Laatste: 7-11-2026
Ramon,
Ik snap het nog steeds niet: je biedt 4 ge-recone-de SA1513's aan
op de SA-vintage mailinglijst en je vraagt hier om 4 geschikte
speakers voor onder de 800 euro... ??
Misschien zijn die SA1513's wel geschikt?
Sinds: 4-10-2009
Laatste: 26-1-2010
23-10-2009 17:30
Ja de 1513 drivers zullen best geschikt zijn maar zitten in een hele andere prijscategorie.
Ik kreeg laatst te horen dat de originele jbl speakers het goed doen in de kasten.
Het nadeel hiervan vind ik dat ze bij een beetje over-vermogen de geest geven(heb hier ervaring mee)
Daarvoor wou ik liever geen oude jbl drivers hierin steken maar modernere die lekker wat vermogen kunnen handelen.
Sinds: 4-10-2009
Laatste: 26-1-2010
10-11-2009 13:46
Na wat rond geïnformeerd te hebben heb ik toch besloten om er 4 beyma 15g40 drivers in te zetten.
Hier kan ik nu voor niet teveel aankomen
gr Ramon
Laatste: 7-11-2026
Houd er rekening mee dat je een power dip kunt hebben:
ook al kunnen de 15G40s 700W AES / 1400W peak aan, dan wil
dat nog niet zeggen dat dat ook kan in jouw SA4528 kasten.
Het probleem is dat je speakers x_max kunnen bereiken bij
bepaalde frequenties bij een vermogen dat lager is dan
het max. vermogen van de speakers.
Mijn kasten (met elk 2x 15G40) hebben bijv. een power dip rond
de 65Hz @ 850W (= 425W per speaker en is dus < 700W AES / 1400W peak).
Hier kun je deels omheen met wat processing in je (digitale) crossover.
Bij mij is dat niet nodig: ik neem genoegen met wat minder power (versterker = 800W @ 4ohm).
Merk op dat de Beyma's (in mijn kasten) dus niet (zomaar) meer power kunnen hebben dan de SA1513s...
Mijn boodschap blijft: narekenen met WinISD.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
5-12-2009 10:44
3 x bewerkt. Laatst door Webbie op 5-12-2009 18:53
Hallo,
Ter vervanging van de SA 1503 en SA 1513 komt maar een speaker in aanmerking, namelijk een 18sound driver.
Enigste minpunt is dat die 18Sound driver boven de 500Hz anders/minder klinkt als de originele SA drivers.
Maar voor sub absoluut heel goed bruikbaar (mits je natuurlijk onder de 500Hz blijft ;-)
De JBL! driver (waarschijnlijk de 2235h) waar eerder naar word gerefereerd is absoluut een verkeerde keus voor de SA 4528 kast.
Edit: type nummer van de driver weggehaald om eventuele doorstartende SA medewerkers niet dwars te liggen)
(Tja, ben er weer......)
These go to Eleven ...
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
5-12-2009 11:36
zal tijd worden razz :p
