5 stars mac 250 spica probleem
| LJLampjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2007 Laatste: 30-9-2007 Berichten: 5 | 22-8-2007 17:37 |
| hallo ik heb hier een 5 stars mac 250 spica staan op dit moment doet hij geheel niks meer de voor starten van de lamp en lamp zelf was kapot die zijn vervangen de meetingen die ik gedaan heb waren goed als je hem anazet doet hij compleet niks antal zekeringen al vervangen printplaten zijn niet beschadigd heeft iemand er ervaring mee of goede tips waar ik naar kan kijken je kunt ook direct mailen [email protected] | |
| JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 22-8-2007 18:07 |
| Wat heb je allemaal doorgemeten? | |
| MB Audio systems | |
| LJLampjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2007 Laatste: 30-9-2007 Berichten: 5 | 22-8-2007 18:24 |
| naja ik heb gemten of er over al spanning op de printplaten komt dat is blijk baar goed maar ik snap neit warom hij neit gewoon aanslaat heb al paar zekeringen verwisseld voor nieuwe | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 22-8-2007 18:39 |
| Waarom zouden denk je die zekeringen doorgeklapt zijn???? Zou het iets met een defect te maken kunnen hebben???? Klakkeloos die dingen vervangen is niet echt de slimste oplossing. Sterker nog, je zou niet de eerste zijn die daardoor de boel nog erger naar z'n mallemoer helpt. | |
| Light Image | |
| LJLampjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2007 Laatste: 30-9-2007 Berichten: 5 | 22-8-2007 18:43 |
| voor starter vande lamp was verrot gegaan door dat de lamp geklapt was.... maar t punt is daarna deed hij het gewoon nog en van het ene op andere moment doet hij het gewoon helemaal neit meer dus heb voor de zekerheid de zekeringen vervangenom te testen of het hem daar in zat maar dat was dus niet zo | |
| JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 22-8-2007 23:51 |
| Met de grote zwarte diodes eens door op het moederbord(gelijkrichters) of mischien vertonen deze sporen van oververhitting. Als het goed is (uit mn hoofd) moet je een spanning van 13 en 5 volt meten op de print. | |
| LJLampjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2007 Laatste: 30-9-2007 Berichten: 5 | 23-8-2007 19:12 |
| so ben vanmiddag weer bezig geweest eraan en het leeft weer ik d8 zal nogs naar de zekering houders kijke bleek er eentje geen contact te maken hebk ff gefixt steek de stekker er in en huppa! nieuwe lamp dr in schoongemaakt en hij draait weer dmx en alles is gewoon goed dus heb mn baas weer een goede dag bezorgt ;) | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 18-10-2009 13:25 |
| Ik heb een probleem met 1 van mijn spots. Als de lamp off is lijkt hij het perfect te doen. pan/tilt prism gaat ervoor etc. echter, als ik lamp on wil, schiet hij in de reset. en doet geen lamp on. lamp is zeker weten niet defect (in een andere head gewoon werkend) wat kan het probleem zijn? | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| X-PLOSIONStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-8-2009 Laatste: 6-2-2013 Berichten: 110 | 18-10-2009 18:22 |
| Tsja de 5star moving heads type spica 250 (hebben NIETS met mac te maken!!) die zijn gewoon veel te snel op de markt gesmeten in de tijd en daardoor dat ook 5star nooit een echte merknaam is geworden. AED rent heeft deze nog gehad, maar daar waren ook niets dan softwarematige problemen mee. Maar als de head het doet met de lamp uit, en het niet doet met de lamp aan, das een teken dat diene software een lamp on commando detecteert en geen lamp on commando feedback krijgt. Dus ik zou eens zien naar de lampsensor en dieze bedrading nalopen tot op de main print. Die sensors willen door de hitte wel eens stuk gaan. | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 19-10-2009 00:08 |
| @ xplosion; wie zegt dat een 5 star spica iets met een mac te maken heeft? *behalve dat het een movinghead is* maar dat van die sensor ga ik nakijken | |
