2 versterkers op 1 master
(16 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| MathydvStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-11-2006 Laatste: 14-3-2016 Berichten: 26 | 13-7-2007 00:56 |
| Hallo, kan ik 2 versterkers op 1 master uitgang plaatsen? mvg | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 13-7-2007 01:05 |
| Gebruik de zoekmachine (links boven)! Hier zijn al genoeg topics over. Mogelijke oplossing: Y-Kabeltje, praralell doorlussen (versterkers) of indien aanwezig Master B | |
| W0uterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2007 Laatste: 29-11-2010 Berichten: 126 | 13-7-2007 06:44 |
| (is ooit geschreven door Melo-G). | |
| Het begint wat te worden.. | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 14-7-2007 01:30 |
| Vergeet niet dat veel verloopjes storings gevoelig en niet hufterproof zijn! | |
| W0uterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2007 Laatste: 29-11-2010 Berichten: 126 | 14-7-2007 12:15 |
| Dat is waar, maar als je 2 versterkers op 1 master aan wil sluiten is een verloopje de enige oplossing, was de vraag: Kan ik 2 versterkers op 1 mengpaneel aansluiten dan zou je kunnen gaan zoeken naar 2 verschillende uitgangen. | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 14-7-2007 13:10 |
| Het is waar, je hebt een verloopje nodig. Probeer echter te kijken of je een Y-kabeltje kunt krijgen (is ook een verloopje maar minder gevoelig dan die aangegeven dingentjes in jou linkje). Indien nodig wil ik best een Y-kabeltje solderen. Heb toch niks te doen De OP heeft overigens niet aangegeven wat voor versterkers hij gebruikt. De palladiums zijn parallel door te lussen(gezien het feit de xlr en jacks parallel op elkaar staan). Dus misschien hoeft de OP alleen maar 2x jack - jack (of jack -xlr) aan te schaffen. Vraag aan de OP: Om welke versterkers gaat het hier? | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 15-7-2007 12:22 |
| Je kunt inderdaad met verloopjes werken. Sommige processoren kunnen ook gebruikt worden als splitter. Een cross-over kun je gebruiken, maar dan ga je wel hoog/laag scheiden. En als je echt alleen maar wilt splitter: DAP ASD-24. Lijkt mij helemaal wat je zoekt. | |
| Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
| MathydvStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-11-2006 Laatste: 14-3-2016 Berichten: 26 | 23-7-2007 00:10 |
| ik heb 1 master uitgang en 1 booth maar is de booth niet voor bij de gear alleen? en als ik dan zo'n Y-stukje ertussen zet, wordt dan de power verdeeld, of heb ik dan 2 versterkers die even hard spelen als 1 op die uitgang (als jullie me begrijpen :p ) met vriendelijke groeten | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 23-7-2007 00:20 |
| Die DAP ASD-24 lijkt me lichtelijk weggegooid geld in dit geval. Wanneer je een Y-kabeltje gebruikt zullen je versterkers niet half zo hard gaan hoor. Het ingangssignaal blijft (bijna) hetzelfde als wanneer je geen Y-kabel zou gebruiken. Bovendien heb je sowieso altijd je gain-regelaars nog. | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 24-7-2007 14:26 |
dj-d schreef: De OP heeft overigens niet aangegeven wat voor versterkers hij gebruikt. De palladiums zijn parallel door te lussen(gezien het feit de xlr en jacks parallel op elkaar staan).Dus misschien hoeft de OP alleen maar 2x jack - jack (of jack -xlr) aan te schaffen. Vraag aan de OP: Om welke versterkers gaat het hier? | |
| MathydvStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-11-2006 Laatste: 14-3-2016 Berichten: 26 | 24-7-2007 23:56 |
| 2 x jb-systems vx-700 mk2 | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 24-7-2007 23:58 |
| En beide versterkers moeten hetzelfde signaal reproduceren? Of moet één amp voor het laag gaan zorgen en de ander voor hoog? | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 25-7-2007 00:12 |
| Indien beiede versterkers 'gewoon' het zelfde signaal moeten krijgen (en dus geen crossover of iets op hoeft) hoef je allen maar 2 van deze kabeltjes. Dan ga je gewoon met xlr je eerste versterker in, steekt deze er ook in en gaat daarna naar de 2de versterker. | |
| MathydvStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-11-2006 Laatste: 14-3-2016 Berichten: 26 | 25-7-2007 00:24 |
| Het dient niet om de bassen en hoge tonen te scheiden maar echt om 2 versterkers 'vol' te laten werken. Maar waren er ook geen kabeltjes van 1 rode RCA naar 2 rode RCA & dan voor zwart 1tje met 2 zwarte RCA aan het uiteinde? Volgens mij zou dit het makkelijkste zijn (moest dit bestaan). | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 25-7-2007 01:54 |
| De manier aangegeven door mij is naar mijn idee de beste. Ook het minste storings gevoelig?! Ik heb ook eventueel nog 2 van die kabeltjes liggen (home made). | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 25-7-2007 11:26 |
| Gewoon 3p jack naar 3p jack doet het werk ook al. | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 25-7-2007 16:24 |
René Eppink schreef: Gewoon 3p jack naar 3p jack doet het werk ook al. | |
