TS parameters MB-10 en MB-8
(41 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| PowerfluxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2008 Laatste: 26-11-2013 Berichten: 18 | 1-10-2009 19:49 |
| hoi, ik heb een twee paar van elk bij een webshop gekocht, maar kan de parameters nergens vinden. ik heb het vermoeden dat dap mailen geen zin heeft; en laten opmeten is qua kosten niet in verhouding. kan iemand me verder helpen? een equivalente woofer met wel bekende specs? een makkelijke manier om ze zelf op te meten? thnx | |
| Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 145 | 1-10-2009 19:52 |
Ik denk dat het uberhout niet de moeite is om aan deze speakers te beginnen (laat staan er ts parameters van te gaan nameten) | |
| PowerfluxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2008 Laatste: 26-11-2013 Berichten: 18 | 1-10-2009 19:55 |
berghs events schreef: Ik denk dat het uberhout niet de moeite is om aan deze speakers te beginnen (laat staan er ts parameters van te gaan nameten) maar die MB-10 wou ik in een thuis-subje gebruiken, geen PA toepassing idd. ik ga binnenkort hiermee aan de gang https://www.radiocollection.net/tsp_calc.html https://www.webervst.com/spkrcalc/para.htm zal de resultaten laten weten; voor het geval dat :) | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 6-11-2009 13:09 |
| Wat je kunt doen, is werken met het programma LIMP. Dit is onderdeel van het ARTA meetsoftware pakket. Je kunt zo op eenvoudsige wijze op 2 manieren de TSP opmeten zelf. Eerste manier is een manier die berust op de toevoeging van massa aan de conus. (Denk aan 30 gram bijvoorbeeld) De impedantiecurve veranderd hierdoor, en het verschil tussen origineel en toegeveogde massa, geeft je een goede indicatie van de TSP. Dit doet het programma allemaal zelf natuurlijk. andere manier die mogelijk is, is met een colsed box meting, werkt ook goed. Lees eens op je gemakje hier de manual van LIMP. https://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/LIMP-ManualDeUsuarioEspanol-1.2.0.pdf Je maakt een eenvoudig meetkastje, kost een 20€ ongeveer, ligt aan de luxe afwerking etc. Ik heb er zelf al paar keer TSP en impedanties mee gemeten, werkt perfect! Voor de link naar het meetkastje zie: https://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/AP1_MeasuringBox-Rev4Eng.pdf Verder nodig, een laptopje/pc met geluidskaart. (ik heb extern een uca-200 van behringer) versterker snoertjes meetboxje en speaker die je wiot meten natuurlijk. even leeswerk, maar verder werkt het programma kinderlijk eenvoudig! | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 6-11-2009 13:52 |
| Even een printscreentje van het programma LIMP. Hier zie je een TL met 4 breedbanders in. Ook zie je opgemeten parameters van een woofer, de raveland axx1010. https://img687.imageshack.us/img687/9027/impedantiemeting4xhivib.jpg https://img689.imageshack.us/img689/3739/tspaxx1010.jpg | |
| PowerfluxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2008 Laatste: 26-11-2013 Berichten: 18 | 16-11-2009 08:40 |
| bedankt :) ik had al geprobeerd te meten op school, ik had het inderdaad op die manier met resonantiefrequentie zoeken, massa toevoegen, nieuwe resonantie vinden gedaan, maar de omgevingsherrie was te groot.. kreeg waarden niet niet met elkaar in verband stonden. ik zal binnenkort het nog eens proberen, en er zo'n netjes kastje voor bouwen. sorry voor de lange stilte. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 24-11-2009 00:24 |
| Maar met een MB-10 zul je nooit een sub geluid kunnen krijgen. Het zijn meer midden tonen speakers voor PA gebruik. | |
| Leviathan, Lord of the Labyrinth!!... | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 25-11-2009 16:23 |
| De T/S-parameters lijken mij eigenlijk best wel geschikt, mits in de juiste kast. De beperkende factor lijkt mij de Xmax (Bart enig idee?). Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 29-11-2009 10:53 |
| Ik heb de mb-8 wel gehad, en die kan toch best wet wat weergeven, maar ik schat de xmax rond de 3 mm ergens. Wellicht heeft de mb-10 iets meer ademruimte, maar wellicht ook niet. Voor het opmeten van de TSP, maakt het niets uit of er omgeveingsgeluid is... Dat kun je bij wijze van spreken nog in een fabriekshal. Heb je LIMP ook geprobeerd? zonder het meetkastej kun je ook impedanties en TSP meten, maar is het wellicht wat omslachtiger. Als je vaker wat wilt meten, bouw je voor 2 tientjes dat meetkastje, en kun je altijd snel iets eraan prikken. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 9-12-2009 09:37 |
| Iemand nog verder gekomen hier? Ik wil de mb-12 aanschaffen voor een projectje, maar kan echt helemaal nergens TSP vinden. @ powerflux, is het al gelukt te meten met LIMP ? | |
| WiezieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2008 Laatste: 15-8-2018 Berichten: 43 | 9-12-2009 17:30 |
| Hier ook intresse! | |
| Pioneer/Dynacord/Db technologies | |
| PowerfluxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2008 Laatste: 26-11-2013 Berichten: 18 | 7-1-2010 17:12 |
| sorry, ik was dit topic helemaal vergeten.. over de MB-10 weet ik inmiddels uit ervaring dat die helemaal niet geschikt voor een (home)subwoofer is, gezien dat 't onder de 100Hz niet bijzonder veel soeps is. voor een top is hij dan weer wat te groot en gaat ie 'schreeuwen'. de MB8 doet 't als top-speaker van een hz of 80 tot 6KHz opvallend goed voor z'n geld!! heeft wat EQ nodig rond de 2.5 en 4 Khz, rolt daarna snel af dus daar heb je geen last meer van, breekt niet snel op boven meer dan het opgegeven vermogen. voor 't 10tje dat die dingen kosten ben je veel blijer dan met skytronics of ander spul van 30+ euro. kortom: line-arry on the cheap. meten kan nu niet, de MB12 heb ik weggegeven en de MB8's zijn in gebruik. de metingen die ik heb gedaan waren in een lawaaierige omgeving dus die vertrouw ik niet..'t spijt me :( 't lawaai maakt zeker uit! iemand die langs komt lopen of constante muziek is goed voor een paar mV tot zelfs een volt afwijking op de meter (pieken) en dus zijn de berekeningen waardeloos. misschien dat ik in de komende toetsweek de MB8's eruit kan schroeven als ik een functiegenerator van school kan lenen. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 2-2-2010 11:36 |
| Hoe meet jij nu precies? versterker, geluidskaart, mic, pre amp, software, afstanden etc. Een close range meting met Arta of Holmimpulse kan rustig in een licht lawaaierige omgeving. (Zeker om een globale indruk te krijgen van de freq. response van een speaker) | |
| PowerfluxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2008 Laatste: 26-11-2013 Berichten: 18 | 18-2-2010 14:51 |
bartsegers schreef: Hoe meet jij nu precies?versterker, geluidskaart, mic, pre amp, software, afstanden etc. Een close range meting met Arta of Holmimpulse kan rustig in een licht lawaaierige omgeving. (Zeker om een globale indruk te krijgen van de freq. response van een speaker) moet 't binnenkort eens gaan proberen met audiotester, die schijnt dit soort impedantiemetingen snel te kunnen doen. heb je nog lang niet alle info, maar wel een leuke curve waar je wat van kan zeggen. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 2-3-2010 11:15 |
| Ik heb een nieuwe MB-12 unit, die ga ik doormeten. Eenvoudig meten doe je met LIMP (Arta) en de bijbehorende meetbox. 5 minuutjes werk. Als toegevoegde massa gebruik ik bijvoorbeeld 30 gram neodymium magneetjes aan elke zijde van de conus. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 2-3-2010 11:36 |
bartsegers schreef: Als toegevoegde massa gebruik ik bijvoorbeeld 30 gram neodymium magneetjes aan elke zijde van de conus.Het liefst wil je de massa zo dicht mogelijk bij de spreekspoel (een ringetje "blue tak" (of stopverf) om de stofkap is een gangbare methode). Hoe verder je immers verwijderd zit van de spreekspoel, hoe minder star de koppeling is tussen de toegevoegde massa en het "systeem". | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 3-3-2010 13:14 |
| Volledig mee eens. De magneetjes (een stuk of 15, van 1 gram per stuk) maak ik 4 stapeltjes van. ze zitten dus met zn vieren tegen elkaar op 4 plekjes dicht bij de spoel. Werkt perfect! Het is uiteraard niet de bedoeling dat je de conus in onbalans brengt, dus een beetje verstand gebruiken. Ik meet overigens met misschien 1 tot 2 watt aan vermogen en ruis. Dadelijk alles maar eens uithalen | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 3-3-2010 15:16 |
| Oke, de gegevens van de DAP AB-12 https://www.2shared.com/file/11814201/11f5512d/DAP_AB-12_parameters.html Thiele-Small parameters: Fs = 49.91 Hz Re = 7.10 ohms[dc] Le = 2176.14 uH L2 = 1338.23 uH R2 = 20.42 ohms Qt = 1.03 Qes = 1.33 Qms = 4.54 Mms = 48.11 grams Rms = 3.323027 kg/s Cms = 0.000211 m/N Vas = 71.53 liters Sd= 490.87 cm^2 Bl = 8.988095 Tm ETA = 0.64 % Lp(2.83V/1m) = 90.72 dB Added Mass Method: Added mass = 40.00 grams Diameter= 25.00 cm | |
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 11-11-2026 Berichten: 384 | 3-3-2010 17:51 |
powerflux schreef: moet 't binnenkort eens gaan proberen met audiotester, die schijnt dit soort impedantiemetingen snel te kunnen doen. heb je nog lang niet alle info, maar wel een leuke curve waar je wat van kan zeggen.bartsegers schreef: Oke, de gegevens van de DAP AB-12Zo met die magneetjes vlak rond stofkap doe ik het ook en dat werkt prima. De magneetjes heb ik destijds besteld bij https://www.supermagnete.de | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 8-3-2010 18:23 |
| Deze DAP woofer was hagelnieuw, nog geen 5 minuutjes gespeeld. Wellicht dat enige parameters nog moeten settelen na een tijdje spelen etc. Op zich ziet de unit er best oke uit, en voelt goed aan. Afgezien van het staken korfje dan. De lineaire xmax schat ik op een mm of 4... | |
