HELP! scanners op dmx controller
(22 reacties. Pagina 1 van 2)
FerdiStandaard Lid
Sinds: 13-12-2005
Laatste: 30-11-2012
30-5-2008 14:30
Hallo New-liner's
Vanavond heb ik een feestje en heb alles al opgebouwd. Dan controleer ik alles. Echter mijn 2 scanners van showtec (tornado) op deDMX controller vertikt de scanners te laten functioneren.
Mijn vraag is kan ik de controller resetten ofzo?. Ik weet dat ik Schuif A en Main open moet zetten.
Scanner functioneren nu niet en weet niet hoe ik nu verder moet wie kan mij helpen?
"Een glimlach kost minder dan elektriciteit en verlicht zoveel meer." :-)
Laatste: 23-10-2026
Controller kan gereset worden, zie handleiding. Kijk verder je kabels even na, de terminator en de polariteit van de tafel happy :)
FerdiStandaard Lid
Sinds: 13-12-2005
Laatste: 30-11-2012
30-5-2008 14:47
wat bedoel je hier me? ''de terminator en de polariteit ''.
Alles heb ik aangesloten het doet alleen niets. En ik heb het gevoel dat hij wil dat ik een programmatje maak ofzo. Terwijl ik hem met de hand wil bedienen (4 DMX kanalen)
Decibel Drive-inStandaard Lid
Sinds: 29-6-2007
Laatste: 23-9-2010
30-5-2008 14:49
Of je een terminator hebt aangesloten bij de laatste scan, en of de switch op de achterzijde van je tafel, voor de polariteit, niet verkeerd staat. (Gaan de scans beetje raar van doen..)
I have a drinking problem.... 2 hands, 1 mouth.
Laatste: 23-10-2026
En uiteraard de dipswitches/ instellingen van je scans even goed nalopen (stand alone/gekke dmx adressen oid wink ;))
FerdiStandaard Lid
Sinds: 13-12-2005
Laatste: 30-11-2012
30-5-2008 14:57
en resetten is dat een optie?. Want andere keren was het gewoon plug and play voor mij moest ik wel alles 4 kanalen met de handbedienen maar dat is geen probleem
Ruud_schepersStandaard Lid
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
30-5-2008 15:02
Controller kun je compleet resetten, maar ben je ook alle opgeslagen programma's kwijt. Oftewel dan moet je compleet opnieuw programmeren.
Zo even uit mijn hoofd, flash 1 + Shift + soft A ingedrukt houden voor paar seconden en dan aan wieltje draaien totdat je reset ziet staan.
*EDIT* Sorry, is Soft A + Soft B ingedrukt houden, dan Flash 1 toets, daarna met wieltje draaien totdat je DELETE ALL ziet, daarna bevestigen met Yes.
Let op, zoals ik al aangaf, je bent alles kwijt!
Nu ook via de .eu te bereiken.
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 11-11-2026
30-5-2008 16:40
misschien de DMX-polariteit op de lichttafel? happy :)
of je hebt de blackout knop ingedrukt?
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
30-5-2008 20:59
Tornado scanners hebben een hele rare DMX addressing via de dip-switches. Zie de manual hoe je hem goed insteld. (uit m'n hoofd het ingestelde "adres" x4)
FerdiStandaard Lid
Sinds: 13-12-2005
Laatste: 30-11-2012
31-5-2008 02:06
ja heb het kunnen vinden via een rare manier.. maar later weer wat op knopjes zitten drukken en nu weer bij het begin gelukkig dat ik ze morgen-avond weer nodig heb dan kan ik nu weer ff uitzoeken hoe dat nou zit.
FerdiStandaard Lid
Sinds: 13-12-2005
Laatste: 30-11-2012
21-6-2008 12:03
Het probleem is nog niet verholpen deze knippert wel steeds ja.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
21-6-2008 12:05
Druk er nog eens op? Knippert hij dan niet meer? Voila! Klaar! Als hert lampje knippert betekend het dus dat de blackout is ingeschakeld (iets wat ook prima in de handleiding staat sneaky :V)
Ach sooooooooooooo shut up :X
FerdiStandaard Lid
Sinds: 13-12-2005
Laatste: 30-11-2012
18-8-2008 14:13
Mensen bedankt voor het reageren. maar ik ben dom geweest. heel dom. Ik heb een paar kapotte dmx kabels tussen mijn kabels liggen en deze doen het natuurlijk niet. heb ze maar gelijk weggegooid ashamed :$. Mag van mij een slotje op happy :).
Night06Standaard Lid
Sinds: 8-10-2004
Laatste: 22-12-2010
18-8-2008 14:56
ff solderen wil ook nog welleens helpen wink ;)
vaak door het laten stuiteren van de connectoren gaat de soldering kapot of gaat slecht contact maken. happy :)
FerdiStandaard Lid
Sinds: 13-12-2005
Laatste: 30-11-2012
18-8-2008 16:49
Oké dat is misschien ook wel een goeie !.bedankt
FerdiStandaard Lid
Sinds: 13-12-2005
Laatste: 30-11-2012
24-8-2008 01:30
Nou weer een berichtje van mij!.
Nou heb ik de scanners met de compressor lichtelijk schoongemaakt. En wanneer ik nu mijn 2 scanners aansluit. Krijg ik bij wit geen wit meer maar deels rood en groen. Wanneer ik het goboweel draai tot dat ik wit zie gaat hij zo langszamerhand toch weer terug naar rood/groen. Bij de andere is het nog erger en zie ik bij Wit blauw?.
Is dit op te lossen. of ben ik héel dom bezig geweest.
Alvast bedankt.
Ferdi
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
24-8-2008 05:28
Waarschijnlijk heb je met de compressor de gobo en kleuren wielen uit de begin positie geblazen.
Dit is op zich niet een moeilijke fix. maar je moet de spotjes wel nog een keer uitelkaar halen.
Doe dit niet als je niet weet waar je mee bezig bent. sneaky :V
Maak spotje open, zet spotje aan, zet waarde van kleuren wiel op 0, check afwijking van kleurenwiel, spotje hard uitzetten, kleurenwiel naar posite draaien, spotje uitzetten, lampje dicht schroeven na het getest te hebben natuurlijk.
Wat ik wel raar vind in het verhaal is dat je het over het veranderen van kleur hebt terwijl je iets met gobo doet. (of andersom?)
FerdiStandaard Lid
Sinds: 13-12-2005
Laatste: 30-11-2012
24-8-2008 12:47
''Maak spotje open, zet spotje aan, zet waarde van kleuren wiel op 0''
Waar kun je dat doen dan? gewoon aan het wiel draaien?.
