Flexsys Concert of 2 x TT22A met 2 x 8001AS
(19 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 22-1-2009 10:20 |
Net systeem met een mooie prijs-kwaliteit-gewicht-spl verhouding Met wat snel zoeken zie ik het systeem zelfs voor prijzen duidelijk onder jouw budget…Even een vraagje: hoe ligt de verhouding bij jullie tussen kleinere feesten (75 man) en groter? Ik kan mij zo voorstellen dat een grotere top bij dit soort feesten alleen maar onhandig is. Je kunt deze namelijk niet op een paaltje zetten dus ben je ook bij kleine feesten aangewezen op je hele set om de top op hoogte te krijgen. Mogelijk dat je het via je budget of onderhandelingen zo voor elkaar krijgt dat je er ook twee kleinere toppen bij aanschaft? De voorgestelde Mackie lijkt me op kleine feesten overigens helemaal lastig. Een grote sub van 70 kilo en een top van ruim 1,20 hoog is niet overal welkom. | |
| SisStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-9-2003 Laatste: 20-1-2019 Berichten: 469 | 22-1-2009 11:03 |
Janbo schreef: Net systeem met een mooie prijs-kwaliteit-gewicht-spl verhouding Met wat snel zoeken zie ik het systeem zelfs voor prijzen duidelijk onder jouw budget…Even een vraagje: hoe ligt de verhouding bij jullie tussen kleinere feesten (75 man) en groter? Ik kan mij zo voorstellen dat een grotere top bij dit soort feesten alleen maar onhandig is. Je kunt deze namelijk niet op een paaltje zetten dus ben je ook bij kleine feesten aangewezen op je hele set om de top op hoogte te krijgen. Mogelijk dat je het via je budget of onderhandelingen zo voor elkaar krijgt dat je er ook twee kleinere toppen bij aanschaft? De voorgestelde Mackie lijkt me op kleine feesten overigens helemaal lastig. Een grote sub van 70 kilo en een top van ruim 1,20 hoog is niet overal welkom. daar zat ik ook al aan te denken .sis | |
| Freelance muzikant, producer, componist . | |
| RevhaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2004 Laatste: 29-12-2018 Berichten: 91 | 22-1-2009 12:10 |
| Ik denk dat ongeveer 20% van de feesten voor 75 of minder personen is. Gister heeft de top wel op een tussenpaal gestaan op de sub. dit stond wonderbaarlijk nog heel stabiel. De subs hebben een M20 flens en de tussenpaal was van goede kwaliteit! maar het is zeker geen slecht idee om er nog 2 kleine toppen bij te zetten. zal er eens over denken. | |
| RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 4-3-2009 14:40 |
| En wat is het geworden?? | |
| Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan. | |
| DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 19-3-2009 08:56 |
Ik heb momenteel 2 Flexsys subjes in gebruik (db sub15d) en ben hier heel tevreden over. Voorheen had ik de beruchte Mackie SRS1500 subjes, de db sub15d duwt echt niet minder! (maar weegt wel minder )Momenteel gebruik ik als top de db 402, maar het plan is om over een tijdje de dvx12 als top te gaan gebruiken. | |
| RevhaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2004 Laatste: 29-12-2018 Berichten: 91 | 19-3-2009 09:30 |
| Hoe bevallen deze toppen? Denk je dat ze een SUB18D bij kunnen houden? | |
| Dimi_vStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2007 Laatste: 22-2-2022 Berichten: 295 | 19-3-2009 17:40 |
| als je zo leest dan blaast die dvx-top veels te hard voor een Sub15D, die zit toch in een combi-systeem met 2 keer Sub18D per kant? Ik heb nu sub18D samen met de SRM450 per kant, gaat lekker, maar de limit leds knipperen nog steeds op z'n tijd zonder dat het geluid ver uit balans is (teveel laag bedoel ik dus). Zal wel met vaak slechte akoestiek te maken dat je laag niet prefect klinkt. | |
| DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 9-4-2009 08:35 |
revha schreef: Hoe bevallen deze toppen? Denk je dat ze een SUB18D bij kunnen houden? ). Wel is het erg afhankelijk van de soort muziek die je speelt. dimi_v schreef: als je zo leest dan blaast die dvx-top veels te hard voor een Sub15D | |
| RevhaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2004 Laatste: 29-12-2018 Berichten: 91 | 9-4-2009 14:02 |
| Ik heb ondertussen de volgende geluidssets: 4 x DB Technologies SUB18D 2 x DB Technologies F212 4 x DB Technologies Opera 402 De subs gaan echt als een trein! 1 sub per 2 402's is echt voldoende. Ook de Flexsys concert (4 x SUB18D + 2 x F212) is een fijne compacte set met een enorm vermogen. Ben zeer te spreken over deze set. De 402's zijn prijs/kwalitiet in mijn ogen ook heel goed. Met bovenstaande luidsprekers ben ik nu heel fexibel in opstellingen. van groot (500 pers) tot klein (40 pers) is perfect te doen!! | |
| JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 9-4-2009 23:21 |
Lijkt me een goede keuze, gefeliciteerd. Het mooie is zoals je zelf al aangeeft dat je super flexibel bent en van klein tot groter kunt schakelen met dezelfde spullen. Zelf maak ik gebruik van combi-kabels (spanning, signaal) voor vergelijkbare set-ups van RCF. Kabel van mixer naar sub, combi-kabel voor doorlussen en spelen maar. Misschien nog een tip? ![]() | |
