Jem Rookmachine op een ShowTec lichtcontroller
(45 reacties. Pagina 2 van 3)
Laatste: 17-11-2026
We zitten hier nog steeds een analoge rookdoos op een DMX controller aan te sluiten.
Dit KAN niet zonder DMX interfase.
Het is net zoiets als een gewone analoge telefoon op een adsl aansluiting proberen te laten werken.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
1-11-2004 23:16
Mag ik jou dan even te hulp komen: De Showmaster heeft WEL een analoge rookmachina uitgang, ik gebruik hem zelf ook wink ;)
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
1-11-2004 23:18
Tom, we hebben het hier hoogstwaarschijnlijk over een DMX tafel met extra rookmachine-uitgang. Zoals je al had kunnen lezen is het al gelukt rook uit de machine te krijgen via een DIN kabel. Er zijn inderdaad DMX-tafels met een extra analoge rookmachine-uitgang. VB: www.new-line.nl/v/12908
Laatste: 17-11-2026
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 2-11-2004 09:51
Tja sorry hoor, ik las steeds DMX aansluting.....
Maar als het ding een analoge uitgang heeft word het weer anders,
maar ook dan moet je heel precies weten wat je aansluit.
Eén draadje verkeerd om, en poef shocked 8O
Schema's mensen, die hebben we nodig, en geen blok/positie schema's,
echte schema's laugh :D
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
1-11-2004 23:29
En gelukkig zijn we daarmee al halverwege.. Nu de controllerzijde nog.. Maar daar hebben we het al over gehad.
FrankySaysRelaxStandaard Lid
Sinds: 1-11-2004
Laatste: 11-11-2004
2-11-2004 10:17
Nou, pittige discussies hier! happy :)
Maar, ik dacht dat ik wel had uitgelegd dat er een aparte aansluiting op de controller zat voor een rookmachine.
Het is vervelend dat ik het juiste model niet kan vinden. Hij lijkt wel iets op het bovenste gedeelte van het onderstaande model. Dus alleen knoppen, en geen schuiven.
Helaas zijn we er gisteren nog niet aan toegekomen. Het wordt nu zaterdag.
www.new-line.nl/v/12549 Op deze zite staan de schema's. Als er iemand nog tips heeft hoor ik het graag!
Ontzettend bedankt voor de hulp zover! laugh :D laugh :D
Treehorn Thug : [holding up a bowling ball] What the fuck is this? The Dude : Obviously you're not a golfer. (The Big Lebowski
Laatste: 17-11-2026
Dat hoeft nog helemaal niet te betekenen dat die uitgang analoog is.
Er zijn ook panelen die een strobe uitgang hebben, en die is normaliter toch echt DMX.
Sinds: 1-11-2004
Laatste: 11-11-2004
2-11-2004 10:40
shut up :X
Green MagicStandaard Lid
Sinds: 15-7-2003
Laatste: 17-2-2006
2-11-2004 10:49
Als het net zo'n aansluiting is als op een showmaster (en dat denk ik wel als ik de verhalen hoor) geeft die helemaal GEEN spanning. Dat knopje EN de ledjes moeten worden gevoedt vanuit de rookmachine via die DIN-plug dus. Je krijgt het ding via een omweg wel aan de gang, maar dan moet je tafel uit elkaar. Hou hem dus maar op de orginele controller, lijkt me stukken makkelijker.
Laatste: 20-11-2026
Met een beetje hobbywerk moet dit toch wel aan te passen zijn. Je hebt ALLE gegevens van de JEM machine. Het enige dat dan overblijft is ervoor zorgen dat die 10V weer naar de machine gestuurd wordt zodra je op de "fog" knop drukt (en wellicht ervoor zorgen dat de ledjes op de tafel de correcte status aangeven).
Een beetje electronica hobbybob zou hier binnen een uurtje mee klaar moeten zijn. Torretje, zenertje, paar weerstandjes.
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
2-11-2004 13:06
Toevallig heb ik ook problemen gehad met mijn ZR-12 (defecte remote) toen was de voeding naar de remote doorgelust met de aansturing voor rookmachine. Resultaat was direct opwarmen, en vol spuiten indien warm. Nu is de spanning uit de machine 16 volt, en is de aansturing naar rookdoos 10 volt voor vol spuiten.
Misschien kan het geen kwaad om de 16 volt direct terug te sturen naar de aansturing (ik heb geen directe schade gemerkt). Hiermee kan je het normale systeem gebruiken van die showmaster (indien die gewoon werkt met een doorlussysteempje). MAAR dan zou die 16 volt niet schadelijk mogen zijn. Hiervoor zou ik eerst even contact opnemen met Martin bijv.
Sinds: 15-7-2003
Laatste: 17-2-2006
2-11-2004 14:09
Helemaal gelijk Dre, maar dan moet je wel de kennis hebben en kunnen meten. Dan WEET je dat er geen spanning uit de din-connector van de showmaster komt zoals iedereen hier zegt en dat de pin-out tussen JEM en showmaster niet klopt.
Bovendien heb je een remote met output regeling en die wil je vervangen door een simpel drukknopje. Lijkt me niet handig, maar wie ben ik.
Laatste: 20-11-2026
Zoals ik reeds zei: Het enige dat je moet doen is ervoor zorgen dat die 10V terugkomt bij de machine. Belangrijk woord in die zin is TERUG. Oftewel: Fogger levert 16V aan de sturing in de tafel, tafel zorgt er dan voor dat er 10V op de betreffende pen komt te staan zodra je op het knopje drukt.
Of jij of ik het handig vinden is daarbij niet echt relevant IMO.
Sinds: 1-11-2004
Laatste: 11-11-2004
3-11-2004 11:19
Tsja, we moeten gewoon even goed meten hoe, waar en wanneer er hoeveel stroom naar wat gaat (shocked 8O).
Nouja, zaterdag is het weer Disco Klus Dag, dus dan gaan we er eens een flinke studie van maken!
Bedankt!
TiordoEx Lid
Sinds: 21-5-2004
Laatste: 21-7-2005
5-11-2004 16:33
www.new-line.nl/v/3623 bedoel je deze showmaster want die heeft ook zo´n uitgang voor een rookmachine
Sinds: 1-11-2004
Laatste: 11-11-2004
6-11-2004 19:57
Zo de klusdag zit erop! En het is nog gelukt ook!
Dit is de controller;
img119.exs.cx/my.php?loc=img119&image=diversen038.jpg
Dit is de rookmachine;
img119.exs.cx/my.php?loc=img119&image=diversen039.jpg
En dit is de DIN aansluiting op de controller;
img119.exs.cx/my.php?loc=img119&image=diversen041.jpg
Het bleek heel simpel te zijn; Er zaten twee potmetertjes in de rookmachine, eentje om de pomp harder te zetten, en eentje om de temperatuur op te voeren.
img119.exs.cx/my.php?loc=img119&image=diversen044.jpg
Die hebben we allebei +/- 45 graden gedraaid, en toen deed hij het prima!
De oude controller hebben we nu dus niet meer nodig!
img119.exs.cx/my.php?loc=img119&image=diversen043.jpg
Bedankt voor alle hulp! De lichtcontroller is dus een ShowTec LC16 laugh :D laugh :D
Laatste: 20-11-2026
Zet de potmeter van de temperatuur weer terug op de oude waarde!!!
Laatste: 17-11-2026
O, O wat naïef om te denken dat je zomaar de potmetertjes straffeloos kan/mag verstellen shocked 8O
Volgens mij/ons weet de op nu totaal niet wat hij versteld heeft sneaky :V
Sinds: 1-11-2004
Laatste: 11-11-2004
7-11-2004 14:01
Okee! Kan ik die van de pomp wel laten staan?
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
7-11-2004 14:25
Liever ook terugdraaien.
