lichtset
(62 reacties. Pagina 3 van 4)
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 18-3-2026
2-1-2004 20:05
Als je maar 1 tl van 60cm gebruikte dan geven 2 lampen van 400W zeker meer licht laugh :D
Darth Crossfader
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
2-1-2004 20:08
Als het effect van die 60 cm (18w) tl blacklight voldoende was voor het podium dan moet het met 2 uv beampjes ook goed te doen zijn.
De vergelijking van een 25 Watt blacklightje met een 400 watt blacklight kanon is een beetje overdreven, we gaan ook geen dap MC-15 vergelijken met een F1 speakertje.
2 Blacklightguns voor een podium van 5 bij 10? ik denk dat je direct zou wensen dat je een zonnebril bij de hand hebt, tjonge wat een licht komt daar vanaf! dat is genoeg voor 600 man!
Lost in Music
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 18-3-2026
2-1-2004 20:09
Heb het trouwens even opgezocht, let wel op het verschil in prijs: 1 60cm TL incl armatuur: 20 euro.
2x 400W Showtec (is dus nog een van de goedkoopste): 500euro
Maarja dan heb je ook wat waar je nog een tijd mee vooruit kan.
Darth Crossfader
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 18-3-2026
2-1-2004 20:12
Heej dewazige, ik vergelijk niet die 25W blacklight met die 400W guns, ik zeg alleen dat ik eerder naar zo'n gun zou kijken, enne 2 gins van 400W doe ik echt niet voor 600 man, daar gebruik ik er dan toch echt wel wat meer al is het alleen maar om het wat meer van verschillende kanten te belichten.
Als je voor 600 man maar 2 van die krengen weghangt ben je wel el cheapo bezig vind ik.
Maar als je dat budget niet hebt en zit te denken aan 1 of 2 van die 25W dingen zou ik toch eerder gaan voor een TL, desnoods 1 van 1m20 al is het alleen maar omdat die spreiding gewoon veel beter is.
Darth Crossfader
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
2-1-2004 20:13
ach, lichtopbrengst van die dingen is dan ook wel gigantisch
JT van DorpAccount Geblokkeerd
Sinds: 1-1-2004
Laatste: 17-10-2004
2-1-2004 20:16
nee, ik bedoel niet van die blacklight kannonnen maar die kleine www.new-line.nl/v/9408 en meer omdat een TL erg irritand was, meestal zitten we bij een optreden met licht en geluid op 1 groep en dan hoor je dus bij TL's "plop" als je ze aan of uit doet, met de parretjes hebben we daar geen last van. (op de zelfde manier geschakeld) dus als we dat 60 CM armatuur kunnen vervangen door 2 van deze zou dat mooi zijn. het moet dan echter wel ongeveer dezelfde lichtopbrengst hebben........
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
2-1-2004 20:20
1 x bewerkt. Laatst door Dewazige op 2-1-2004 20:22
Het al dan niet weghangen van veel blacklight bij feesten heeft niks te maken met "el cheapo" bezig zijn maar met prioriteiten stellen. Elke drive-in moet keuzes maken, en dit is de keuze van mij. Ik geef het geld liever uit aan een nette geluidsset.
En nogmaals op een relatief kleine oppervlakte van 10 bij 5 kan je met 4 UV-Beams of 2 120cm blacklight tl's een heel mooi resultaat halen voor een mooie prijs (tussen 60 en 120 euro). Kosteneffectief zou ik in deze situatie voor de voor DJ.T misschien "el cheapo" oplossing gaan.
Lost in Music
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 18-3-2026
2-1-2004 20:21
En is een UV filter voor een PAR hangen geen optie?
Ken het LEE nummer even niet uit mijn hoofd maar er zal hier vast wel iemand zijn die dat wel weet, dan zou je de parren zodra je even geen blacklight nodig hebt ook ergens anders kunnen hangen, multifunctioneel.
Darth Crossfader
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
2-1-2004 20:27
een Lee filter geeft wel een blacklight kleur maar geen blacklight effect.
Een blacklight effct ontstaat door UV (ultraviolette) straling, stoffen die hiervoor gevoelig zijn lichten dan op.
Een lamp die veel UV licht produceert is een bijvoorbeeld blacklight. Een gloeilamp (PAR bijv.) produceert ook wel UV licht maar dat is zo weinig dat het plaatsen van een filter voor de lamp alleen maar een paars kleurtje geeft en GEEN blacklight effect.
Anders konden we JT van dorp ook gewoon een lading paarse peertjes laten kopen!
Lost in Music
Sinds: 1-1-2004
Laatste: 17-10-2004
2-1-2004 20:33
oftewel: als ik 4 en desnoods 2 van die UV beampjes haal dan komt dat in orde.....
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
2-1-2004 20:35
reken maar van yes!
Lost in Music
Sinds: 1-1-2004
Laatste: 17-10-2004
2-1-2004 21:12
ik stuit toch nog op een vraagje:
van de Antarie F80Z rookmachine. hoe lang is dan de bijgeleverde afstandsbediening? is deze evt met een of ander kabeltje te verlengen?
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
2-1-2004 21:16
kabel is denk ik een meter of 4, niet echt lang dus. Je kunt zelf een verlengkabel maken doormiddel van een 3polige 220volt kabel met daaraan IEC stekkers
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
2-1-2004 21:18
Ohoh, dat was zo'n ingewikkelde, de ene f80z had een soort IEC aansluiting (maar dan rechthoekig) de andere f80z een stereo jackplugje voor de afstandsbediening, nu is de eerste stekkersoort niet standaard de 2e wel, verlengen kan als je een beetje handig bent altijd wel.
Mijn f80 heeft een kabel met jackplug en is ongeveer 10 m lang
lees dit ook maar eens: www.new-line.nl/forum/read/?t=4361
Lost in Music
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 18-3-2026
2-1-2004 21:23
Dewazige, heb jij toevallig een alpha f80z of niet?
Kan me nog vaag herinneren van toen ik ook nog zo'n ding had dat het idd een IEC connector was, dacht dat dit de alpha was en dat het bij de gewone f80 inderdaad een met jack was. Die Antari afstandsbediening kan je ook (tegen bijbetaling uiteraard) als draadloos krijgen, is dit misschien een optie?
Heb dit nu met mijn stage fogger en zo'n afstandsbedieningetje werkt perfect, waar je ook bent even op de knop drukken en je zaal staat weer vol met nevel
Darth Crossfader
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
2-1-2004 21:30
Ik heb het ding even erbij gepakt en er staat helemaal NIKS op! hoezo OEM?
die van mij heeft in ieder geval een jackplugaansluiting voor de afstandsbediening.
lees dan ook dit maar eens:
Resumerend:
De F-80 had een afstandbediening die op laagspanning werkt (zoals het hoort naar mijn idee): Netjes dus met een trafo voor galvanische scheiding en een relais om het pompje aan te zetten. Aansluiting geschiedt met een stereo jackplug. Als verlengkabel kan een simpele jack -> contra jack kabel (stereo) gebruikt worden.
De Z-80f heeft, in de race om maar weer goedkoper te kunnen produceren, een afstandbediening die het lichtnet schakelt. Om deze kabel te kunnen verlengen heb je een euro male -> Euro female verlengkabel nodig.
Zoveel ophef over een rookmachine die wat mij betreft in het rijtje "dit is een product dat niets kost en navenant presteert" thuishoort!
Lost in Music
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
2-1-2004 21:35
das ook een voordeel van de wat duurdere rookdozen, ze schakelen laagspanning. de goedkope dozen pakken gewoon 230v.
Sinds: 1-1-2004
Laatste: 17-10-2004
2-1-2004 21:37
oftewel: als ik zo een afstandbedienertje van de Antari Z80F wil verlengev moet dat met een kabel met een male -> female van deze stekkers ===> www.new-line.nl/v/5045
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
2-1-2004 21:40
IEC dus, wat ik zei wink ;)
EinstijnStandaard Lid
Sinds: 11-2-2003
Laatste: 14-7-2006
2-1-2004 22:38
ja dat is 071, maar zoals al gezecht geeft dat niet het effect, alleen de kleur(hoewel in een 1000 watt par hij wel redelijk werkt)
maar die kleine uv dingetjes werken niet lekker hoor, dan zou ik gewoon een armatuur in een zwarte bak maken en die op de toneelrand leggen, of misschien wel 2 bakken.
dat geeft een veel beter effect, en zijn de tl's niet echt kwetsbaar.
soms zit het mee, maar meestal tegen
