lichtset
(62 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 1-1-2004 20:13 |
JT van Dorp schreef: martijn schreef: JT van Dorp schreef: nouja, het enige wat die parretjes moeten doen is leuke effectjes geven tijdens dans e.d. dus een looplichtje of op de muziek mee, dat soort dingen. gaat dat lukken met de mengtafel die ik uitgezocht had?ik denk van wel, maar die kost 519 euro geloof ik. als je nou een showmaster koopt van 235 euro, kun je voor de t-4's gaan. of ziet ik wat over het hoofd? ik verwarde Martin LJ met de Freekie, die 519 euro kost. verder zou ik alsnog voor een showmaster gaan. die is niet zo heel veel duurder, maar heeft meer kanalen EN heeft meer functies. heb ook dat beginnerstopic net gelezen, snap het nu alweer ietsjes meer alleen: hoe moet je bij de laatste van de 3 packs dan sluiten? agewoon enkel input inpluggen en that's it? input inpluggen? wat bedoel je daarmme? je moet er een terminator achter zetten. die 'terminator' (gewoon een 110 ohms weerstandje) zet je in de plug, die normaal ook aan de kabels zitten, een XLR plug. een DMX apparaat heeft namelijk een in en uitgang. | |
| JT van DorpAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 1-1-2004 Laatste: 17-10-2004 Berichten: 21 | 1-1-2004 21:57 |
| hmm, welke extra functies heeft die showmaster dan? zoals ik al zei een eenvoudig looplichtje en een lichtorgeltje en evt nog een programmeerbaar effectje is meer dan voldoende. een scanner ofzo gaan we toch niet gebruiken, dat is voor ons onbetaalbaar en overbodig.... dus je plugt de kabel in je paneel, die gaat via de 2 dimmerpacks naar je switchpack en daarin duw je dus (in de uitgang van de switchpack) een terminatortje.... | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 1-1-2004 22:19 |
JT van Dorp schreef: hmm, welke extra functies heeft die showmaster dan? zoals ik al zei een eenvoudig looplichtje en een lichtorgeltje en evt nog een programmeerbaar effectje is meer dan voldoende. een scanner ofzo gaan we toch niet gebruiken, dat is voor ons onbetaalbaar en overbodig....dus je plugt de kabel in je paneel, die gaat via de 2 dimmerpacks naar je switchpack en daarin duw je dus (in de uitgang van de switchpack) een terminatortje.... inderdaad! | |
| JT van DorpAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 1-1-2004 Laatste: 17-10-2004 Berichten: 21 | 1-1-2004 22:33 |
| keej. als ik het nu snap moet ik dus hebben: 1x showmaster 24 2x multidim 1x multiswitch 3x DMX kabel (gewoon microfoonkabel, toch? met 3-pin connectors, of moet ik de 5 pin hebben?) 1x "terminator" (zullen ze in de shop snappen als ik daarom vraag gok ik?) 1x Antari Z80 rookert 1x Antari B100x bubblemachine (ding heeft DMX sturing komt toch gewoon in switchpack?) en hier kan ik dan onze eigen 8 parretjes, spot, blacklight, stroobje (kan alleen aan uit en zit een draaiknop aan voor snelheid, geen mogelijkheid om een kabel in te prikken)en de mooncolor induwen. als dat zo is dank ik jullie voor de antwoorden | |
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 1-1-2004 23:08 |
JT van Dorp schreef: 3x DMX kabel (gewoon microfoonkabel, toch? met 3-pin connectors, of moet ik de 5 pin hebben?)Waarschijnlijk zullen ze bij de winkel niet weten wat een terminator is. Je kan hem zowieso niet zo even kopen, hij moet immers zelf gemaakt worden: twee weerstanden van 220 ohm 0.5 Watt tussen pin 2 en 3 solderen (correct me if i'm wrong) | |
| Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
| JT van DorpAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 1-1-2004 Laatste: 17-10-2004 Berichten: 21 | 1-1-2004 23:13 |
dus dan koop je dat in de winkel en moet je nog zelf knutselen ook? toch nog een vraag: die Antari B100x bubbelaar, gaat gewoon bellen blazen als ie stroom van het switchpack krijgt? | |
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 1-1-2004 23:24 |
2 x bewerkt. Laatst door Ferdy op 1-1-2004 23:25 JT van Dorp schreef: dus dan koop je dat in de winkel en moet je nog zelf knutselen ook? Verder heb ik geen ervaring met de bubbelmachine, als er een controller bij zit en je de bubbelaar in het switchpackje duwt, zal je altijd nog op het knopje (of hoe je het apparaat aanstuurt) moeten drukken om er bubbels uit te laten komen.. | |
| EinstijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 166 | 1-1-2004 23:24 |
| als je die terminator graag gemaakt wil hebben maak ik die wel even voor je. | |
| soms zit het mee, maar meestal tegen | |
| JT van DorpAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 1-1-2004 Laatste: 17-10-2004 Berichten: 21 | 1-1-2004 23:30 |
| nee idd, ik soldeer wel wat | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 1-1-2004 23:34 |
| er is speciale DMX kabel. koop die meteen, want als er storing is, wordt je aangeraden om DMX kabel te kopen. dan moet je die dus alsnog kopen. daarom is het beter die maar meteen te kopen. en de terminator: 2 weerstandjes parallel? pak er gewoon 1 van 110 ohm. 120 mag ook. dan heb je hetzelfde effect, alleen hoef je niet moeilijk te doen met 2 weerstanden. die soldeer je tussen pin 2 en 3. 0,125 watt is trouwens zat. het gaat hier om een lage stuurspanning. | |
| JT van DorpAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 1-1-2004 Laatste: 17-10-2004 Berichten: 21 | 2-1-2004 11:53 |
| ok een iedr bedankt voor de info, ik ga dit eens even overleggen met de verkoper! | |
| JT van DorpAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 1-1-2004 Laatste: 17-10-2004 Berichten: 21 | 2-1-2004 16:59 |
| toch nog een vraagje. welke kabels uit de shop hier kan ik daarvoor gebruiken? (wil liever niet hobbyen) i8k wil naar de eerste pack een meter of 15 hebben, vanaf die dan een meter of 30/40 om achter in de zala de andere dimmer neer te zetten met op 3 meter ernaast een switchpack.... wie o wie vind de kabels in de webshop? | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 2-1-2004 17:09 |
| 2 van deze aan elkaar knopen voor de 40 meter: www.new-line.nl/v/5980 een kabel van 3 meter:www.new-line.nl/v/5981 en hier een 15 meter kabel.www.new-line.nl/v/5978 zijn prima kabels. in dit geval is het gewoon noodzaak om de speciale DMX kabel te nemen, omdat dit soort lange afstanden toch wel een risico is met microfoonkabel. probeer ze ook zo veel mogelijk bij stroomkabels weg te houden! | |
| JT van DorpAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 1-1-2004 Laatste: 17-10-2004 Berichten: 21 | 2-1-2004 17:23 |
| is idd lullig als je ineens geen controle meer hebt over je lampen ja..... | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 2-1-2004 17:55 |
| vandaar dat een terminator minstens zo belangrijk is. | |
| JT van DorpAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 1-1-2004 Laatste: 17-10-2004 Berichten: 21 | 2-1-2004 18:52 |
| www.new-line.nl/v/9408 deze wou ik 1x links en 1x rechts van het podium in me tbarretje hangen, heeft dit ook nog effect of kan ik beter een TL blacklight scoren? podium is ongeveer 5 bij 10 meter breed. statieven staan op de hoeken | |
| DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 314 | 2-1-2004 19:14 |
1 x bewerkt. Laatst door Dewazige op 2-1-2004 19:16 In tegenstelling tot wat eerder verteld is hier op het forum geeft de showtec UV Beam wel degelijk een "blacklight effect" .De lichtopbrengst van die dingen is wel okee alleen zou ik zelf meer dan 2 stuks ophangen om het podium van 5 bij 10 te blacklighten. Groot voordeel is ook dat die dingen niet zo lomp zijn als een blacklight tl, en ze gaan meteen aan en knipperen niet eerst een paar keer alvorens aan te gaan. | |
| Lost in Music | |
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 2-1-2004 19:16 |
| Gewoon TL-blacklight. De Showtec parcan versie vind ik te weinig straling afgeven. En de lamp zal ook wel niet de goedkoopste zijn, TL-blacklampen kan je gewoon bij een shopje in de buurt krijgen (zijn op heel veel plekken te krijgen) terwijl zo'n spaarlampachtig blacklightje niet in de shop om de hoek in de schappen ligt. | |
| DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 18-3-2026 Berichten: 1207 | 2-1-2004 19:30 |
| Dat showtec dingetje dat jij nu laat zien is er maar eentje met een E27 fitting en er kan maar een lamp van 25W in, kijk dan naar de echte blacklight guns van 400W, als je hiervan aan elke kant van je podium eentje hangt kan je wel het grootste gedeelte van je podium in de blacklights zetten. De echte guns kosten dan alleen ook gelijk stukken meer dan een hele serie TL's zou kosten, voordeel is wel weer het formaat, je loopt dus niet met bergen TL's van 1m20 te zeulen en is veel minder breekbaar. | |
| Darth Crossfader | |
| JT van DorpAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 1-1-2004 Laatste: 17-10-2004 Berichten: 21 | 2-1-2004 19:42 |
dewazige schreef: In tegenstelling tot wat eerder verteld is hier op het forum geeft de showtec UV Beam wel degelijk een "blacklight effect" .De lichtopbrengst van die dingen is wel okee alleen zou ik zelf meer dan 2 stuks ophangen om het podium van 5 bij 10 te blacklighten. zou dat ongeveer dezelfde lichtopbrengst geven? | |
