lichtset
(62 reacties. Pagina 3 van 7)Moderator(s): Dré
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 15-12-2025 Berichten: 2396 | 1-1-2004 20:13 |
JT van Dorp schreef: martijn schreef: JT van Dorp schreef: nouja, het enige wat die parretjes moeten doen is leuke effectjes geven tijdens dans e.d. dus een looplichtje of op de muziek mee, dat soort dingen. gaat dat lukken met de mengtafel die ik uitgezocht had?ik denk van wel, maar die kost 519 euro geloof ik. als je nou een showmaster koopt van 235 euro, kun je voor de t-4's gaan. of ziet ik wat over het hoofd? ik verwarde Martin LJ met de Freekie, die 519 euro kost. verder zou ik alsnog voor een showmaster gaan. die is niet zo heel veel duurder, maar heeft meer kanalen EN heeft meer functies. heb ook dat beginnerstopic net gelezen, snap het nu alweer ietsjes meer alleen: hoe moet je bij de laatste van de 3 packs dan sluiten? agewoon enkel input inpluggen en that's it? input inpluggen? wat bedoel je daarmme? je moet er een terminator achter zetten. die 'terminator' (gewoon een 110 ohms weerstandje) zet je in de plug, die normaal ook aan de kabels zitten, een XLR plug. een DMX apparaat heeft namelijk een in en uitgang. | |
| JT van DorpAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 1-1-2004 Laatste: 17-10-2004 Berichten: 21 | 1-1-2004 21:57 |
| hmm, welke extra functies heeft die showmaster dan? zoals ik al zei een eenvoudig looplichtje en een lichtorgeltje en evt nog een programmeerbaar effectje is meer dan voldoende. een scanner ofzo gaan we toch niet gebruiken, dat is voor ons onbetaalbaar en overbodig.... dus je plugt de kabel in je paneel, die gaat via de 2 dimmerpacks naar je switchpack en daarin duw je dus (in de uitgang van de switchpack) een terminatortje.... | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 15-12-2025 Berichten: 2396 | 1-1-2004 22:19 |
JT van Dorp schreef: hmm, welke extra functies heeft die showmaster dan? zoals ik al zei een eenvoudig looplichtje en een lichtorgeltje en evt nog een programmeerbaar effectje is meer dan voldoende. een scanner ofzo gaan we toch niet gebruiken, dat is voor ons onbetaalbaar en overbodig....dus je plugt de kabel in je paneel, die gaat via de 2 dimmerpacks naar je switchpack en daarin duw je dus (in de uitgang van de switchpack) een terminatortje.... inderdaad! | |
| JT van DorpAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 1-1-2004 Laatste: 17-10-2004 Berichten: 21 | 1-1-2004 22:33 |
| keej. als ik het nu snap moet ik dus hebben: 1x showmaster 24 2x multidim 1x multiswitch 3x DMX kabel (gewoon microfoonkabel, toch? met 3-pin connectors, of moet ik de 5 pin hebben?) 1x "terminator" (zullen ze in de shop snappen als ik daarom vraag gok ik?) 1x Antari Z80 rookert 1x Antari B100x bubblemachine (ding heeft DMX sturing komt toch gewoon in switchpack?) en hier kan ik dan onze eigen 8 parretjes, spot, blacklight, stroobje (kan alleen aan uit en zit een draaiknop aan voor snelheid, geen mogelijkheid om een kabel in te prikken)en de mooncolor induwen. als dat zo is dank ik jullie voor de antwoorden | |
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 1-1-2004 23:08 |
JT van Dorp schreef: 3x DMX kabel (gewoon microfoonkabel, toch? met 3-pin connectors, of moet ik de 5 pin hebben?)Waarschijnlijk zullen ze bij de winkel niet weten wat een terminator is. Je kan hem zowieso niet zo even kopen, hij moet immers zelf gemaakt worden: twee weerstanden van 220 ohm 0.5 Watt tussen pin 2 en 3 solderen (correct me if i'm wrong) | |
| Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
| JT van DorpAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 1-1-2004 Laatste: 17-10-2004 Berichten: 21 | 1-1-2004 23:13 |
dus dan koop je dat in de winkel en moet je nog zelf knutselen ook? toch nog een vraag: die Antari B100x bubbelaar, gaat gewoon bellen blazen als ie stroom van het switchpack krijgt? | |
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 1-1-2004 23:24 |
2 x bewerkt. Laatst door Ferdy op 1-1-2004 23:25 JT van Dorp schreef: dus dan koop je dat in de winkel en moet je nog zelf knutselen ook? Verder heb ik geen ervaring met de bubbelmachine, als er een controller bij zit en je de bubbelaar in het switchpackje duwt, zal je altijd nog op het knopje (of hoe je het apparaat aanstuurt) moeten drukken om er bubbels uit te laten komen.. | |
| EinstijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 166 | 1-1-2004 23:24 |
| als je die terminator graag gemaakt wil hebben maak ik die wel even voor je. | |
| soms zit het mee, maar meestal tegen | |
| JT van DorpAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 1-1-2004 Laatste: 17-10-2004 Berichten: 21 | 1-1-2004 23:30 |
| nee idd, ik soldeer wel wat | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 15-12-2025 Berichten: 2396 | 1-1-2004 23:34 |
| er is speciale DMX kabel. koop die meteen, want als er storing is, wordt je aangeraden om DMX kabel te kopen. dan moet je die dus alsnog kopen. daarom is het beter die maar meteen te kopen. en de terminator: 2 weerstandjes parallel? pak er gewoon 1 van 110 ohm. 120 mag ook. dan heb je hetzelfde effect, alleen hoef je niet moeilijk te doen met 2 weerstanden. die soldeer je tussen pin 2 en 3. 0,125 watt is trouwens zat. het gaat hier om een lage stuurspanning. | |
