lichtset
(62 reacties. Pagina 1 van 4)
JT van DorpAccount Geblokkeerd
Sinds: 1-1-2004
Laatste: 17-10-2004
1-1-2004 17:05
hoi,
ik hoor bij een kleine toneelgroep die her en der in nl optreed. de apparatuur moet dus mobiel zijn en moet voor het mooie met 2 man binnen een een uur opgebouwd zijn.
hier wat info over de apparatuur.
wat er nog is:
- statieven
- 8x par 56
- blacklight
- stroobje
- colormoon
- rookmachine
- spot (575 W)
wat ik bij wou kopen
- showtech lightjockey
- 2x multidim
- 1x multiswitch
- bubblemachine
in 1 zo een multidim druk je dan 4 van die contactdoosjes zodat 1 uitgang 2 parlampen aanstuurt (zijn toch dezelfde kleur)
in de andere multidim druk ik die spot en de colormoon
en de rest komt in de multiswich
nu mijn vragen:
gaat dit werken?
welke en hoeveel kabels zijn er nodig (behalve natuurlijk de 230V kabels)
TimcooijmansStandaard Lid
Sinds: 6-8-2003
Laatste: 10-1-2008
1-1-2004 17:09
Ik denk dat de Mooncolor een MultiDim niet fijn vind die zou ik toch even op een switch zetten. Wat voor lampen gebruik je in je par's want ik denk niet dat een Dimmer 8x1000wat aan kan
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
1-1-2004 17:23
- 2x multidim
- 1x multiswitch
- bubblemachine
waarom een lightjockey en geen showmaster/lc2412?
want zo te zien hoef je geen intelligent licht aan te sturen, maar alleen conventioneel licht.
dat kan wel, maar je moet dan een t-bar op je statief zetten, en daaraan een dimmer hangen. dan zou je beter kunnen kijken naar een t-4 bar met ingebouwde dimmer. die zijn een paar tientjes duurder, maar voor jouw doeleinde goed geschikt. je zegt dat je 2 parren per kanaal aan wilt sturen. dan moet je dus 8 parren per statief kwijt. dan kun je beter 2 t-4's kopen, en aan iedere t-4, 4 parren hangen. ziet er naar mijn idee toch netter uit.in de andere multidim druk ik die spot en de colormoon effecten kunnen niet gedimd worden. alleen geschakeld. daarvoor kan je ook een t-4 kopen, en die instellen als swichtbalk. dan heb je 3 even grote barren, die je op een statief zet. snel op te bouwen, en ziet er mooi uit. en zit er in die volgspot een gasontladingslamp? want in dat geval mag ie volgens mij alleen mechanisch gedimt worden door een diafragma. en niet door de spanning omlaag te brengen. (correct me als.....)
welke rest precies? alleen 1 bellenmachine?
nu mijn vragen:
gaat dit werken?
zoals ik hierboven heb verteld werkt, en ook op jouw manier, behalve die colormoon op een dimmer.
aan kabels heb je speciale DMX kabels nodig met een impedantie van 110 ohm. en een terminator om de DMX lus af te sluiten. dit is gewoon een XLR plug, waarin tussen pin 2 en 3 een weerstand zit van 110 ohm.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
1-1-2004 17:24
in een par 56 is 500 watt maximaal. en 'normaal' dimmertje kan in totaal 16 ampere aan, en per kanaal 5 ampere.
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
1-1-2004 17:24
Je mooncolor moet je op een Switchpack zetten (de motor zou het immers niet zo fijn vinden om half (dus gedimt) werk te leveren).
Een multidim kan 5 ampére per kanaal, dwz 220v x 5 amp = 1100 watt op een kanaal.
Maar let op: je kan in totaal maar voor 16 ampere aan je dimmer hangen (dus als je alle kanalen belast: MAXIMAAL 880 watt per kanaal)
Als jij dus par lampen van 300 watt hebt en je er 2 per kanaal aansluit belast je de dimmer met 600 watt per kanaal, dat is geen probleem. Als je lampen van 500 watt hebt, je er 2 per kanaal aansluit EN je alle kanalen van je dimmer gebruikt heb je een totaal van (8x par lamp 500 watt=) 4000 watt, terwijl je dimmer maar belastbaar is tot 3520 watt (16 ampere).
Dat vind je dimmer op z'n zachts gezegd niet fijn laugh :D
Dus: geef eerst even op hoeveel watt parren het zijn, dan kunnen wij een productrij voor jou maken
Sinds: 1-1-2004
Laatste: 17-10-2004
1-1-2004 17:27
stom om dat er niet bij te zetten razz :p
die parretjes zijn 110 W per stuk (zitten dus kleine lampen in)
Sinds: 1-1-2004
Laatste: 17-10-2004
1-1-2004 17:31
de rest:
stroobje
bubbelmachine
rookmachine Z80 (of mag die gewoon op vaste voeding? gaat ie dan niet continu wat rook geven?)
en de blacklight
als die rookmachine dus gewoon alleen gaat roken als je de knop induwt dan is er 1 switchkanaal over en kan daar dus die colormoon in.....
en over die spot: daar zit een normale lamp in, kan dus mormaal gedimt worden ( deon we er ook al een jaar mee)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
1-1-2004 17:37
de rest:
stroobje
welke? je hebt analoge en digitale strobes.
bubbelmachine
alweer welke? liever dat je hier een merk, naam, en typenummer neerzet, dan dat we moeten gokken wat je hebt.
nergens voor nodig om die te schakelen. er zit een afstandsbediening bij, en daarmee 'vertel' je hem of hij moeten roken of niet.
ja, inderdaad. wel zou ik oppassen dat de rookamchine niet boven de mensen hangt. er kan namelijk nog gloeiende onverdampte vloeistof uit komen.
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
1-1-2004 17:41
1 x bewerkt. Laatst door Ferdy op 1-1-2004 17:48
Zijn het niet toevallig par 36 met 13v/100 watt lampen? Of zijn de par 56's 'omgebouwd' naar een ander pitje? Misschien heb je naar het voltage gekeken? laugh :D
maar oké: een kanaal kan maximaal belast worden met 880 watt (4 ampere) als je alle kanalen belast. Jou lamp is 110 watt dus je kan makkelijk 2 lampen (2x110 watt = 220 watt) op een kanaal aansluiten (je maximum is zelfs 8 lampen(al zou ik de dimmer zelf nooit met 880 watt belasten)) dan heb je nog 660 watt over en dan moet er heel wat gebeuren wil de dimmer het moeilijk krijgen.
Verder zou ik doen wat martijn zei: iets meer geld neerleggen en T-4's halen, ze zijn duurder maar het ziet er wel 1,4x zo goed uit (ongeveer) wink ;)
rookmachine Z80
hebben we het hier over een Z-800 of een F-80Z?
Bij de F-80 zit namelijk geen afstandbediening, maar bij de Z-800 wel. Of hij zonder afstandbediening de hele tijd blijft stoken durf ik niet te zeggen. Bij de F-80 zou ik gewoon een afstandbediening kopen, gewoon omdat ik hetzelf makkelijk vind (DMX voor je rookmachine vind ik ook al zo overbodig)
(Zie net dat er wel een afstandsbediening bij zit)
Sinds: 1-1-2004
Laatste: 17-10-2004
1-1-2004 17:47
goed, het is een beetje een budget kwestie dus is goedkoper (helaas) beter. ik hou het dus bij die pack's.
de bubbelmachine is een B110x merk weet ik niet, dit gaf de verkoper mij iig door.
de parren zijn type: 56 en de lampen zijn 110 Watt/230 Volt. meer weet ik er ook niet van.
het stroobje is denk ik anoloog, 't is een oudje.
maar: het is wel storend als de rookmachine onder het toneel ineens een pluim rook geeft dus dat heb ik liever niet...... er zit wel een afstandsbediening bij....
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
1-1-2004 17:53
Die *pluim* valt wel mee, er komt eerder een *zuchtje* rook uit als de plaat nog warm is. als de plaat niet meer warm is kan er nog een gecondenseerd druppeltje vloeistof uit de spuitmond komen, niks om je zorgen over te maken als je de rookmachine onder het podium hebt verstopt.
Verder heb IK nog nooit van de 110watt /230 volt lamp gehoord, maar als jij zegt dat het er een is geloof ik je wink ;)
Sinds: 1-1-2004
Laatste: 17-10-2004
1-1-2004 18:01
en blijft die plaat warm zolang er prik op die rookmachine staat? dan blijft ie dus wel af en toe rook geven sad :( of je moet hem weer schakelen.....
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
1-1-2004 18:05
Nee, plaatje koel af als hij niet op z'n sotemieter krijgt, krijgt hij dat wel, dan verhit de machine het plaatje en word er een druppeltje vloeistof op de plaat gelegd, die 'verdampt' als rook.
Uitschakelen heeft dan geen zin, de plaat koel 'natuurlijk' af dus met of zonder prik blijft het probleem hetzelfde.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
1-1-2004 18:22
wat bedoel je precies met "als hij op z'n sodemieter krijgt"?
voor zover ik weet, is een rookmachine een veredelde fluitketel. alleen werkt het op temparatuur brengen/houden van het element anders. bij de f-80z gaat het met een clixon, die aan gaat als het element te koud is, en aflsaat als ie temparatuur is. vanaf de z-800 en hoger (de Antari reeks als voorbeeld genomen) werkt het elektronisch gestuurd. hij gaat bijverwarmen zodra de temparatuur daalt. komt hij weer op de ideale temparatuur, omdat je geen rook meer spuit, dan stopt hij. zodoende kan je maximaal lang spuiten zonder dat hij moet bijverwarmen en je geen rook meer kunt spuiten. maar dit geldt dus niet voor de f-80z.
de rook wordt zo gemaakt: een groot aluminium blok wordt verwarmd door een verwarmingselement. hieraan zit een clixon gekoppeld, die de temparatuur in de gaten houdt. als hij koud is, laat hij spanning door, zodat het verwarmingselement zijn werk kan doen. als de clixon merkt dat de temparatuur rond de 270 graden Celsius komt, stopt hij met spanning doorlaten. dan is je blok alu 270 graden. (de clixon geeft ook een signaal aan de stuurprint, die dan weet dat de pomp geactiveerd mag worden.) dan kun je rook spuiten. een pomp gaat lopen als je op de knop drukt. er wordt dan rookvloeistof in een spiraal gepompt. die spiraal zit in het alu blok, en is dus 270 graden. doordat rookvloeistof warm wordt, zet het uit, en wordt met een kracht eruit gegooid aan de andere kant. en die andere kant is het spuitmondje, die expres nauw is, zodat er extra druk achter de straal wordt gezet. daarom zei ik aan het begin dat een rookmachine een veredelde fluitketel is. die werkt ook zo.
als het alu blok weer is afgekoeld, geeft de clixon de stuurprint een signaal. de pomp wordt gedeactiveerd, waardoor je dus niet per ongeluk rook kan spuiten als de temparatuur te laag ligt. ook zet de clixon het verwarmingselement weer aan, zodat die het blok weer opwarmt. en dan begint het hele verhaal weer van voor af aan.
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
1-1-2004 18:30
Dat is leerzame informatie. het is dus niet zo simpel als ik dacht :)
Sinds: 1-1-2004
Laatste: 17-10-2004
1-1-2004 18:43
dus: die Z80 geeft nadat je stopt met roken nog 1x een pluim en daarnaa stopt hij met naroken?
ig bedankt voor de info, ga er eens over denken om eens met die verkoper een babbeltje te maken.....
nog 1 vraagje:
als ik die parretjes dus op kanaal 1,2,3 en 4 gooi met de 4 kleuren, kan ik dan ook alleen met die 4 kanalen looplichten EN statische lichten krijgen of moet je dan de instellingen op je dimmerpack veranderen naar looplicht ipv dim???? of regelt mijn mengpaneeltje dat?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
1-1-2004 18:53
vaak is dat wel zo, maar als er nog net een druppeltje vloeistof in het blok komt, kan het zijn dat er nog een tufje komt, maar die is vaak zo klein, dat ie snel weer weg trekt. daar hebben trouwens ook andere machienes last van, niet alleen de f-80z.
nog 1 vraagje:
nee, je dimmer luistert naar je tafel. als je tafeltje zegt dat ie moet blijven staan, doet ie dat. daarom vind ik de showmaster ook zo mooi voor playbackshows. zet zet een stel faders zoals je ze wilt hebben voor statisch licht. en hetzelfde doe je voor de chases. en die 2 kan je dan ook weer met elkaar mixen. dus een chase met wat achtergrondlicht, of achtergrondlicht waar je af en toe een stukje van de chase doorheen mixt.
Sinds: 1-1-2004
Laatste: 17-10-2004
1-1-2004 19:05
nouja, het enige wat die parretjes moeten doen is leuke effectjes geven tijdens dans e.d. dus een looplichtje of op de muziek mee, dat soort dingen. gaat dat lukken met de mengtafel die ik uitgezocht had?
komt per kanaal 1 DMX kabel naar een pack + 1x een voeding (230V)? of is 1 zo'n => www.new-line.nl/v/8488 kabel per pack ook afdoende?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
1-1-2004 19:19
ik denk van wel, maar die kost 519 euro geloof ik. als je nou een showmaster koopt van 235 euro, kun je voor de t-4's gaan.
komt per kanaal 1 DMX kabel naar een pack + 1x een voeding (230V)? of is 1 zo'n => www.new-line.nl/v/8488 kabel ook afdoende?
nee, een DMX stuurtafel heeft maar 1 uitgang. en die wordt doorgelust, van DMX apparaat naar DMX apparaat. dus je moet kijken hoeveel stukken kabel je nodig hebt van tafel naar DMX apparaten. als volgt in jouw geval: DMX STUURTAFEL-KABEL 1-DIMMER-KABEL 2-SWITCHPACK, en hierin zet je een terminator, maar daarvoor is geen kabel nodig.
maar als je wel geld hebt voor een dure DMX tafel, kun je beter een goedkopere (bv een showmaster) nemen, en een dimmer extra. dan heb je dus nog 1 kabel extra nodig.
raadzaam voor jou zou zijn om even het topic wat bovenaan het newbie forum staat: "beginnersinformatie". hierin wordt uitgelegd hoe het DMX verhaal werkt.
Sinds: 1-1-2004
Laatste: 17-10-2004
1-1-2004 19:28
www.new-line.nl/v/3632 die tafel is zo ongeveer de goedkoopste die er tussen stond die alles (in mijn ogen) aankon....
of ziet ik wat over het hoofd?
heb ook dat beginnerstopic net gelezen, snap het nu alweer ietsjes meer alleen: hoe moet je bij de laatste van de 3 packs dan sluiten? agewoon enkel input inpluggen en that's it?
