Switchpack geeft spanning?? [o.i.d.]
(104 reacties. Pagina 1 van 11)Moderator(s): Dré
| DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 20-12-2003 11:15 |
| Even een vage vraag, Nu had ik van de week een stroboscoop op een switchpack zitten, geen probleem. Het gekke is echter dat als hij geen dmx signaal krijgt, hij nogsteeds knipperd, echter wel "gedimd" Dit heb ik al vaker gehad met een spiegelbol motortje, deze ging alleen langzaam draaien, niet uit als hij geen signaal had. Het gaat hier over de showtec switchpack [ 4 kanaal] De stroboscoop was een analoge superstrobe. | |
| Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
| SP-AudioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2003 Laatste: 4-10-2011 Berichten: 96 | 20-12-2003 14:06 |
| Dat komt omdat de triacs die in de switchpack zitten lekstromen hebben, dus als een apparaat een hele kleine weerstand heeft stroomt er dus gewoon stroom doorheen terwijl de switchpak op dat kanaal geen dmx signaal krijgt, als je er met een verlengdoos een lamp bij hangt, met een grote weerstand, op het zelfde kanaal heb je daar geen last van. | |
| (maximaal 120 tekens) | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 20-12-2003 17:33 |
| Lekstromen?? is dat ook waarom ik mijn spiegelbol-motor niet op een switchpack kan aansluiten. Als ik namelijk alle kanalen uit heb draait mijn spiegelbol gewoon door :S Weer wat geleerd. Fossalta. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 15-12-2025 Berichten: 2419 | 20-12-2003 17:35 |
| en hoe hoog moet die weersand dan zijn?? | |
| PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 20-12-2003 17:36 |
Idd, had datzelfde probleem ook al en ik kwam er maar niet achter (oja Fossalta, kijk nog even naar je quote) | |
| Volgende keer Peter! | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 20-12-2003 17:44 |
Peter schreef: Idd, had datzelfde probleem ook al en ik kwam er maar niet achter (oja Fossalta, kijk nog even naar je quote) Fossalta | |
| SP-AudioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2003 Laatste: 4-10-2011 Berichten: 96 | 20-12-2003 21:01 |
| Ik heb ooit een relais aangestuurd met een dmx balk, en die gaf constant contact ook als dat kanaal geen signaal kreeg, ik heb er toen een weerstand van 33kOhm/10watt tussen gezet. En toen deed hij het wel goed, maar pas op! want de lekstroom word nu door de weerstand in warmte omgezet. Dus zorg dat de weerstand mooi opgeborgen zit een een metale kastje met voldoende koeling. Als je hier niet veel verstand van hebt moet je er ook niet aan beginnen want het lichtnet kan levens gevaarlijk zijn. | |
| DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 20-12-2003 21:17 |
| Maar hoe ga ik dit nu oplossen, want dan kan ik analoge lichteffecten [met een trafo!!] nergens op aan sluiten, iemand ideën? | |
| SP-AudioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2003 Laatste: 4-10-2011 Berichten: 96 | 20-12-2003 21:20 |
| normaal verbruikt een analoog effect toch wel mee dan 10 watt? dus die kan je gewoon aansluiten hoor. | |
| DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 20-12-2003 21:28 |
| Maar een stroboscoop van 500 wat???? | |
