Behringer UB 1622 FX
(26 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 14-12-2003 22:06 |
| lijkt me duidelijk pffff handleiding staat op de site!!! | |
| DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 14-12-2003 22:07 |
speakerfreak schreef: lijkt me duidelijk pffffhandleiding staat op de site!!! en ik had gegoogeld en daar stond ie niet... Ik zie nu ook dat er 1 (helaas maar 1) koptelefoonuitgang op zit Van mij mag dit topic worden gesloten. Groeten en much loove, Menno | |
| MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 355 | 14-12-2003 22:39 |
Als je jezelf wil terughoren is het het handigst als je dit doet met de monitor uitgang (dan kan je namelijk precies afstellen wat je hoort). Normaal sluit je hier een versterker en monitoren op aan maar je kan er ook een koptelefoon op aansluiten (waarscheinlijk wel een koptelefoonversterkertje (geweldig woord ) er tussen) | |
| correct me if I'm wrong... | |
| DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 14-12-2003 22:45 |
| aha, ik dacht aan deze www.new-line.nl/v/11443 maar is de koptelefoonuitgang dan niet PFL ofzo? | |
| MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 355 | 14-12-2003 22:51 |
DJJD schreef: aha, ik dacht aan deze www.new-line.nl/v/11443maar is de koptelefoonuitgang dan niet PFL ofzo? Ik hoop dat ik het zo goed uitleg... | |
| DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 15-12-2003 08:25 |
| bedoel je niet dat je dat met PFL allemaal kan instellen en met monitor uitgang NIET? monitor uitgang is toch aftakking van master dus dan hoor je het in de koptelefoon precies zoals het wordt opgenomen toch? met PFL kan je dan nog andere dingen kiezen... Of kan je per kanaal het volume van de monitoruitgang bewerken? En als ik ALLEEN de zang op wil nemen?? dan kan ik toch hetvolgende doen als ik bijv met Cakewalk werk: De uitgang van mn computer op een line zetten van de mixer, de PFL op de line van de comp zetten (en natuurlijk mic) en dan gewoon het schuifje van de mic omhoog. Dan hoor ik de comp(begeleiding) door de koptelefoon en neem ik alleen de zang op. Kan dit ook met deze mixer? Of kan dit uberhaubt wel? | |
| MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 355 | 15-12-2003 20:37 |
DJJD schreef: bedoel je niet dat je dat met PFL allemaal kan instellen en met monitor uitgang NIET?monitor uitgang is toch aftakking van master dus dan hoor je het in de koptelefoon precies zoals het wordt opgenomen toch? met PFL kan je dan nog andere dingen kiezen... Of kan je per kanaal het volume van de monitoruitgang bewerken? Ik heb overgens toch maar effe jouw tafel bekeken en jouwe heeft geen apparte monitor potmeters. Dus bovende verhaal gaat eigenlijk niet voor je op. Maar jouw mengtafel heeft wel send-return. Daarmee kan je hetzelfde voor elkaar krijgen. Gewoon de 'sends' gebruiken voor je koptelefoon. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 15-12-2025 Berichten: 2396 | 15-12-2003 22:39 |
| waarom de sends gebruiken voor je koptelefoon? je kant niet eens het volume regelen. er zit gewoon een PFL (Pre-Fade Listening) uitgang op, en plug daar je koptelefoon gewoon in. de sends zijn vaak gebruikt voor effectbakken. je effectbak krijgt een send, bewerkt die met effecten, en dat geluid met effecten komt weer terug met de returns, die je vaak met een apparte potmeter per kanaal erin kan draaien. | |
| MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 355 | 15-12-2003 22:54 |
martijn schreef: waarom de sends gebruiken voor je koptelefoon? je kant niet eens het volume regelen. er zit gewoon een PFL (Pre-Fade Listening) uitgang op, en plug daar je koptelefoon gewoon in. de sends zijn vaak gebruikt voor effectbakken. je effectbak krijgt een send, bewerkt die met effecten, en dat geluid met effecten komt weer terug met de returns, die je vaak met een apparte potmeter per kanaal erin kan draaien.Stel nou dat je op je koptelefoon heel hard jezelf wil horen, een beetje de computer en iets harder de piano. Verder wil je niet horen wat de drums doet. Dit kan je niet afstellen met PFL (Pre-Fade Listening ). Als je monitor uitgang neemt kan je dat wel afstellen. Op deze mixer zit geen monitor uitgang (je krijgt waarvoor je betaald). Dus kan je dan als noodoplossing maar de send nemen. Daarvan kan je naamlijk precies afstellen hoe sterk elk kanaal vertegenwoordigd is. Onafhankelijk van de master mix. Probeer dat maar eens met PFL. | |
| DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 16-12-2003 09:32 |
| Ok, dus wat is voor mij de beste mixer? Wil hem gaan gebruiken voor home studio en dus niet on the road. | |
) er tussen)
