plan voor een box van 15" (38 cm)
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
Dj markyStandaard Lid
Sinds: 13-1-2003
Laatste: 1-2-2005
16-1-2003 18:04
ik ben op zoek naar een bouw plan voor zelf een setje boxen in elkaar te steken bestaande uit een woofer van 15" en een horn van 12" kan iemand mij hier bij helpen?
green greetz
UNITED WE STAND, DEVIDED WE FALL ALL FOR ONE AND ONE FOR ALL
Sinds: 13-1-2003
Laatste: 1-2-2005
16-1-2003 18:12
1 x bewerkt. Laatst door Dj marky op 16-1-2003 19:48
www.footlight.nl/speakers.htm
Model : B-009/6
Soort luidspreker: Fullrange 2 weg Bass-reflex Kabinet
45 Hz-18 KHz, 100 DB, 500w RMS, 8 Ohm
Componenten:
1 X Beyma speaker type G-450/N (15")
1 X Beyma compression driver type CP 800/Ti
1 X beyma high frequency horn type TD-460
1 X passieve crossover type FD-250
vooral dit soort bevalt me allen vind ik da de case opzich wat klein is, is dit normaal? ik zeg er wel bij ik ken er niet zoveel vanaf, maar heb thuis 3 boxen staan er daar zit ne 30cm woofer in en die zijn groter. ik zeg er ook bij ze moeten eventueel dienen als basskist. kan iemand mij hier meer info over geven ?????????????
green greetz
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
16-1-2003 19:40
wat eeen verchrikkelijk ******* vraag, en typ gewoon nederlands want dit is haast nie de lese, mja idd.
dus wat wil je nou, je hebt al een tekening gevonden, wat is probleem dan, koop die beyma``s en ga bouwen, en neej, een full range kast is eigenlijk niet als sub, te gebruiken, zoieso, omdat het passieve? filter een aardig hoog Xover punt zal hebben 1800/2000 hz, terwijl een echte subwoofer, meestal rond de 150hz word afgefilterd
Sinds: 13-1-2003
Laatste: 1-2-2005
16-1-2003 19:46
oké en kunde da ook in het nederlands zeggen dan zal ik ook wat mijn best doen om nederlands te type.
ik zeg het dus nog is ik zoek planne voor een basskist voor een 15" speaker en een 12" horn zo simpel is het
green greetz
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
16-1-2003 20:20
google, speakerplane intype.
klaar
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
16-1-2003 20:27
speakerplane, intype bij google, hmm nix gevonden das raar wink ;) ksnap em mja,.
hee meneer mark, wat doet een baskast,?????
eeh duhhhhh, bas weer geven,
wat doet een 1 inch speaker tezamen met een tweeter in een kast, ehmm duuhh alles mischien, dan is het geen baskast.
maar je hebt er toch 1, is toch een goeie, en beetje zelf zoeken, www.pbaudio.nl en eeh die 1ne nouw ja die krijg je nog wel,daar staan best veel 12 inch tops op
Laatste: 25-9-2026
17-1-2003 11:26
SpeakerFreak is weer lekker bezig... angry
Aan de originele vraagsteller: Wat ik nooit helemaal snap. Het is duidelijk dat je net begint met het willen zelfbouwen van boxen. Waarom geef je dan niet gewoon op wat je budget is en wat de toepassing van de nog te bouwen set gaat worden? Hoe kun je, als beginner, nu in 's hemelsnaam weten dat jij een 15", 12" etc. etc. nodig hebt?
Dus: Budget en toepassing. Pas dan kunnen mensen die je WILLEN helpen dat ook daadwerkelijk doen!
Sinds: 13-1-2003
Laatste: 1-2-2005
18-1-2003 02:29
oké dré, mijn budget = ? de reden is mijn eindwerk op school = ik en mijn broer (Lommel69) hebben samen thuis een installatie staan waaronder 2 x 300 W boxen van xxl en ene van 350 W van xxl maar hij wil graag een 15"(38cm) want deze zijn maar 30cm daarom heeft hij mij gevraagd om deze te maken, maar op de bovenstaande link (die van byema) staat een box die hem intresseert. maar deze is van afmetingen kleiner als de 3 stuks die hij nu heeft staan, dus vroeg ik mij af is dit normaal? kan je die cases zelf maken en er dan een 15" woofer en een 12" horn in plaatsen? en speelt het volume eventueel een rol bij cases? dit zijn dus maar enkele van de vragen waar ik eigenlijk met worstel. maar nu ik alles even wat heb uitgelegt hoop ik dat je me verstaat. en nogmaals mijn budget speelt geen rol maar de speaker die ik er eventueel wil in plaatsen is een 15" van skytec disco speakers van de PA-disco boxen series van 300 W
green greetz
ps wil je meer technische info mail me even op mark_verboven@hotmail.com
Laatste: 27-9-2026
Sommige van de ontwerpen van de kasten kloppen volgens mij niet helemaal. Zou er voorzichtig mee zijn als ik jullie was.
Vooral die kast met die dubbele Beijma 15# de volumes zijn volgens mij ongelijk van de twee helften. Hierdoor haal je niet het max rendement uit je speakers.
Ook is de site nogal oud; met prijslijsten van 2000 sad :(
Ze beweren dat je MDF moet nemen om boxen te bouwen.
Dat gaat wel, maar als je ze "on the road" wilt gebruiken zou ik dat niet doen. Erg zwaar en brokkelen gauw af. Zijn ook vochtgevoelig. Beste is Multiplex en dan minstens 18 mm voor bas-kasten. Gebruik ook goede kwaliteit dempingsmateriaal.
Kijk eens voor eenzelfde budged op deze site bij de zelfbouwspeakers! Die zijn perfect berekend, en zelfs de filters zijn apart op het systeem ontworpen om zo'n hoog mogelijk rendement te behalen.
Sinds: 13-1-2003
Laatste: 1-2-2005
18-1-2003 19:44
tom kan je me dan een paar voorbeelden geven aub ?
zodat ik iets deftig in een kan zetten zodat ik er ook plezier van beleef
green greetz
