Verloop kabel naar monitor
(113 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
| JanBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2003 Laatste: 4-11-2005 Berichten: 25 | 3-12-2003 15:13 |
2 x bewerkt. Laatst door JanB op 3-12-2003 16:53 Allo!Ik wil één actieve monitor aansluiten op de twee monitor (L+R) uitgangen van mijn mixer, zodat ik geluid van beide kanalen op de monitor hoor! Kan ik dat ongestraft doen met deze kabel? www.new-line.nl/v/6024 | |
| JanBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2003 Laatste: 4-11-2005 Berichten: 25 | 3-12-2003 15:20 |
JanB schreef: Allo!Ik wil één actieve monitor aansluiten op de twee monitor uitgangen van mijn mixer, zodat ik geluid van beide kanalen op de monitor hoor! Kan ik dat ongestraft doen met deze kabel? www.new-line.nl/v/6024 | |
| DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1195 | 3-12-2003 15:34 |
| 2 kanalen door een box horen zal niet lukken, je zal toch echt mono geluid krijgen. Die manier die jij aangaf kan in ieder geval niet. Ik weet niet zo snel hoe je wel goed doet. | |
| Door internet beperkt | |
| JanBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2003 Laatste: 4-11-2005 Berichten: 25 | 3-12-2003 15:42 |
DJ Sietse schreef: 2 kanalen door een box horen zal niet lukken, je zal toch echt mono geluid krijgen.DJ Sietse schreef: Die manier die jij aangaf kan in ieder geval niet. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 3-12-2003 16:01 |
| Het kan; ik gebruik deze opstelling zowel thuis als op feesten als monitoring. Soms ook voor de geluidsinstallatie. Door faseverschillen tussen de linker-en rechter uitgang, wordt het geluidsbeeld wel veranderd. Sommigge delen worden versterkt, waar andere worden verzwakt. Behalve de producer van het nummer is er echter waarschijnlijk niemand die dit hoort, daar deze verschillen vrijwel altijd miniem zijn. Voor de volledigheid: In een eerder soortgelijk topic werd er van meerdere kanten beweerd dat dit niet kan. De theorie daarachter is me echter onbekend. Dus is het aan jou om te ondervinden of het daadwerkelijk wel of niet kan. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1195 | 3-12-2003 16:10 |
| Ik zat te denken aan dit stukje tekst: Dré schreef: Als iemand nou weer eens 2 signalen een beetje profi wil samenvoegen: Pak "heet" van kanaal 1 en "koud" van kanaal 2 en duw dat de "samengevoegde" ingang in (heet naar heet, koud naar koud).Uiteraard werkt deze methode alleen bij gebalanceerde apparaten. Is het sturende apparaat ongebalanceerd uit (of impedance balanced out), doe dan het volgende: Inverteer kanaal 2. Duw daarna de output van kanaal 1 naar de heet van de gesommeerde ingang en kanaal 2 naar de koud van de gesommeerde ingang. Hou wel rekening met de 6dB gain die deze methode oplevert (ten opzichte van de impedance balanced output). | |
| JanBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2003 Laatste: 4-11-2005 Berichten: 25 | 3-12-2003 16:17 |
DJ Sietse schreef: Ik zat te denken aan dit stukje tekst:Dré schreef: Als iemand nou weer eens 2 signalen een beetje profi wil samenvoegen: Pak "heet" van kanaal 1 en "koud" van kanaal 2 en duw dat de "samengevoegde" ingang in (heet naar heet, koud naar koud).Uiteraard werkt deze methode alleen bij gebalanceerde apparaten. Is het sturende apparaat ongebalanceerd uit (of impedance balanced out), doe dan het volgende: Inverteer kanaal 2. Duw daarna de output van kanaal 1 naar de heet van de gesommeerde ingang en kanaal 2 naar de koud van de gesommeerde ingang. Hou wel rekening met de 6dB gain die deze methode oplevert (ten opzichte van de impedance balanced output). | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 3-12-2003 19:24 |
| Als je dit niet begrijpt moet je er niet aan beginnen. En ik denk dat die monitoren van jou geen gebalanceerde aansluitingen hebben, zo te horen aan je verhaal. | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 994 | 3-12-2003 19:29 |
| Het kan wel. Ik zou voor een kabel gaan van 1 stereojack naar 2 mono's . Je steekt in je mengpaneel 2 mono's dan heb je dus een stereojack die je monitor in gaat. Echter dit is er maar 1 dus is het stereogedeelte van de jackchassis niet aangesloten en komt er dus gewoon een mono signaal naar binnen. Je hebt nu dus mono geluid. Een probleem?? Lijkt mij niet. 2 kanalen samenvoegen voegt wijnig toe aan het geluid lijkt mij (als het al überhaupt kan). | |
| Dance the night away! | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 3-12-2003 19:34 |
| Hmmm, dan hoor je bijvoorbeeld wel het linker kanaal en het rechterkanaal laat jij dan helemaal weg zeg je? | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 994 | 3-12-2003 19:35 |
| Juist. mono dus. | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 3-12-2003 19:37 |
| Nikste mono, je laat gewoon 1 kanaal weg. Dat maakt nog niet automatisch mono. Mono is als je twee kanalen uit 1 punt hoort, dat is hier duidelijk dus NIET het geval. | |
| DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1195 | 3-12-2003 19:57 |
DJ Bastisito schreef: Nikste mono, je laat gewoon 1 kanaal weg. Dat maakt nog niet automatisch mono. Mono is als je twee kanalen uit 1 punt hoort, dat is hier duidelijk dus NIET het geval.Dat maakt NIKS uit. Als uit maar 1 luidspreker geluid komt dan is dit zeker WEL mono geluid. Hoe wou jij het noemen dan? | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 3-12-2003 20:12 |
| Dan hoor je dus alleen of het linker of het rechter kanaal. Bij muziek die stereo-informatie bevat kun je dus belangrijke dingen mislopen, waardoor een kwalitatief nummer opeens brak gaat klinken. `Believe me I know` .Of er een officiele naam voor bestaat weet ik niet .Semi-stereo? Mvg Johan | |
| BergambachtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2003 Laatste: 16-1-2005 Berichten: 161 | 3-12-2003 21:22 |
Rademakers schreef: Het kan; ik gebruik deze opstelling zowel thuis als op feesten als monitoring. Soms ook voor de geluidsinstallatie. Door faseverschillen tussen de linker-en rechter uitgang, wordt het geluidsbeeld wel veranderd.Sommigge delen worden versterkt, waar andere worden verzwakt. Behalve de producer van het nummer is er echter waarschijnlijk niemand die dit hoort, daar deze verschillen vrijwel altijd miniem zijn. Voor de volledigheid: In een eerder soortgelijk topic werd er van meerdere kanten beweerd dat dit niet kan. De theorie daarachter is me echter onbekend. Dus is het aan jou om te ondervinden of het daadwerkelijk wel of niet kan. | |
| Keep the Inspirit alive... | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 3-12-2003 21:34 |
| ik lees allemaal poep, laat staan dat janB het begrijpt! ik zie alleen maar kostsluitingen met deze "oplossingen" en niemand die even vraagt wat voor in- of uigangen het zijn, laat staan welke mixer. of lees ik niet goed? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 3-12-2003 21:58 |
| In de regel kunnen we rustig stellen, dat zonder een elektronische aanpassing het niet verstandig is om het linker en het rechter kanaal samen te voegen. Je maakt dan kortsluiting, en afhankelijk van de kwaliteit en het volume van je mixer zal hij dat enkele seconden tot enkele dagen volhouden. Daarna kan je de opamp's van je mixer vervangen...... ![]() | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 994 | 3-12-2003 22:31 |
nijhuisr schreef: ik lees allemaal poep, laat staan dat janB het begrijpt!ik zie alleen maar kostsluitingen met deze "oplossingen" en niemand die even vraagt wat voor in- of uigangen het zijn, laat staan welke mixer. of lees ik niet goed? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 3-12-2003 22:51 |
DJ Bastisito schreef: Hmmm, dan hoor je bijvoorbeeld wel het linker kanaal en het rechterkanaal laat jij dan helemaal weg zeg je? | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 3-12-2003 23:17 |
| Ik zou toch wel graag willen weten waar de theoriëen over kortsluiting en derg. vandaan komen. Bij gebalanceerde lijnen kan ik me nog iets ophef voorstellen. Bij ongebalanceerd eigenlijk niet. Het gaat over het samenvoegen van 2 signalen, niet het om draaien van signaalvoerders en derg. Een mixer met linker kanaal dat (bijna) in tegenfase loopt op een rechter? Sorry hoor, maar in hoeverre zijn al deze theoriëen op feiten gestaafd? Betekent het dan niets dat ik dit al zo'n 8 á 10 jaar toepas, of het hier nu om een ghettoblaster, computer of mixer gaat. Ik ben helaas geen elektro-ingenieur (ik heb wel LTS elektro gedaan ). Toch lijkt het me handig om de theorie en praktijk elkaar niet tegen te laten spreken.Als iemand een aanneembare theorie heeft of een praktijk voorbeeld, laat maar horen . Ik ben niet te beroerd om iets aan te nemen. Het zal er toch ooit van moeten komen, dat dit "uitgevochten" wordt, bij deze? Mvg Johan | |
