zo klein mogelijke baskasten
(12 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| ProsoundAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 1-11-2003 Laatste: 11-11-2003 Berichten: 6 | 1-11-2003 00:53 |
| Ik wil met colossus (fane) 18xb drivers een zo compact mogelijke baskast maken wegens rugklachten en transportbeperjingen. Heeft iemand een goede tip, een bouwtekening of advies. Tks | |
| superaudiotechneut,x-mas11 | |
| MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 1-11-2003 13:40 |
| Tip, ga dan opzoek naar een driver die in een kleine kast kan spelen. IK weet niet wat die fane doet... Zelf ben ik absoluut geen voorstander van kleine baskasten. Je zult vrijwel altijd een grote kast moeten hebben om laag te gaan en out put te hebben. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 1-11-2003 16:19 |
| Maak de behuizing van berken multiplex van 15 of 18 mm (dat combineert mechanische sterkte met relatief weinig gewicht) met verstevigings-elementen van multiplex of vuren. Zijn die drivers 18 inch? Die hebben vrijwel altijd grote kasten nodig. Kun je beter voor een 15 inch gaan. En natuurlijk wieltjes op de achterkant (zie webshop). Bijv. deze: www.speakerstore.nl/show_construction.asp?Id=2 (Tussen haakjes; wat is je/de toepassing?) Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 1-11-2003 16:23 |
| 18" is inderdaad dan eigenlijk geen optie, hoewel de g50 van beyma geloof ik wel in een relatief klein kastje past (100-120l), maar ik denk dat je in de 15" range nog beter uit kunt. Mischien is dubbel 12" een optie? Gewoon in aparte kastjes, je moet dan mischien wat vaker lopen maar het is wel minder zwaar. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 1-11-2003 19:28 |
| heir komt geen lab-sub om de hoek mkijken denk ik. maar er zijn idd genoeg feesten/[party-tjes waar je je met een 12"kan redden. maar aangezien jij over een 18"begint, zal het wel niet samen lopen. heb je de drivers al? | |
| ProsoundAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 1-11-2003 Laatste: 11-11-2003 Berichten: 6 | 1-11-2003 22:31 |
| Ik heb de drivers in mijn bezit, nieuw en goedkoop kunnen krijgen. Ik heb reeds baskasten gezien op partys met 18" drivers die eigenlijk verassend klein waren (in verhouding uiteraard) en met een redelijke basdruk. | |
| MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 1-11-2003 23:05 |
| Als je de drivers al in bezit hebt moet je hier gewoon een goede kast voor maken. Er is een optimale maat, en daar moet je je zo veel mogelijk aan houden. Als jouw drivers dus 500 liter nodig hebben, dan kan je de kleine kast wel vergeten. Een gesloten kast lijkt me geen optie voor PA, maar is wel kleiner dan een reflex kast. | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 2-11-2003 14:01 |
| Je driver doet het wel redelijk in kleine kastjes, een f3 van 50Hz haal je wel met 80l. Nadeel is wel dat je lange poorten moet hebben. | |
| MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 2-11-2003 18:55 |
| Lange poort: Vierkant maken en opvouwen. Anders een passief mebraam nemen. Maa dat is weer duur! | |
| ProsoundAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 1-11-2003 Laatste: 11-11-2003 Berichten: 6 | 2-11-2003 19:23 |
wat dachten jullie van de pro 18 S van JBS, kan ik die maten niet aanhouden voor de fane collossus? | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 2-11-2003 22:51 |
prosound schreef: wat dachten jullie van de pro 18 S van JBS, kan ik die maten niet aanhouden voor de fane collossus? edit: kastontwerpje (uit de losse pols in 10 minuten) Bruto inhoud: ca. 130l Netto inhoud: ca. 90l Virtuele inhoud ca. 100l Tarra inhoud: ca. 8l Hout inhoud: ca. 32liter Totaal gewicht inclusief driver ca 30Kg Poortoppervlak 250cm² Materiaal: 15mm Multiplex afmetingen(bxhxd)55x60x40cm De kast is een rechthoekige kist met onderin een sleuf over de totale breedte (min de zijkanten) van 52cm breed en 5cm hoog, met een totale lengte van 30cm inclusief frontpaneel, de wanden van de poort worden dus gevormd door het onderpaneel van de kast, 2 stukken zijpaneel en een 4e paneel wat te plaatsen is in de behuizing met een lengte van 28,5cm. In het midden wordt deze sleuf in tweeën gedeeld (en het 4e paneel ondersteund) door multiplex. Dit levert een poortoppervlak op van 250cm². De bracing van het bovenste deel (waar de driver in hangt) bestaat uit een + vorm met de vorm van de driver uitgezaagd.De binnenkant van de kast, inclusief de bracing, wordt licht bekleed met enkele centimeters noppenschuim om zo het virutele volume wat op te krikken. Afstemming: 45Hz, subsonic 40Hz, powerdip (36/65Hz): 300W (10mm uitslag) Ik ken de driver niet dus ik weet niet wat 'ie kan hebben, maar ik denk dat je bij een X-max 7.2mm wel op het uiterste topje zit met 10mm uitslag. Aanbevolen verstekervermogen: 500-600W | |
| ProsoundAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 1-11-2003 Laatste: 11-11-2003 Berichten: 6 | 2-11-2003 23:37 |
| bedankt, ga ik eens bekijken | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 13458 | 6-11-2003 17:01 |
| Topic opgeschoond. | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
