Onderdelen voor een showtec Cameleon 24/3 bar
(4 reacties. Pagina 1 van 1)
LyrixStandaard Lid
Sinds: 15-1-2025
Laatste: 28-1-2025
16-1-2025 08:38
Hallo mensen,
Ik ben 3 showtec cameleon 24/3 bar lampen fris aan het maken en daar heb ik wat onderdelen voor nodig,
Ik ben opzoek naar een 1 x eind kap met rubber kapje die voor het display zit en 3 keer flatcable 8 pins die van de display PCB naar de hoofd PCB loopt.
Zie onderstaande foto's.
Ik heb hier op de site gekeken maar kan deze onderdelen niet vinden in de onderdelenlijst of kijk ik er overheen?
https://i.postimg.cc/vTgdpS81/Zijkanr.jpg
https://i.postimg.cc/k5T3DdB6/Flatcable.jpg
Laatste: 27-6-2026
16-1-2025 22:40
Bij de Showtec Cameleon Bar 24/3 (42695) hoort de volgende onderdelenlijst:
SPTOP111 Cameleon Bar 24/3 Mounting Plate for Bracket
SPTOP121 Cameleon Bar 24/3 Main pcb V1 (includes LED Drivers) (LET OP: connectors varieren)
SPTOP122 Cameleon Bar 24/3 Main pcb V2 (includes LED Drivers) TP-028TE-A V1.0 (LET OP: connectors varieren)
SPTOP136 Cameleon Bar 24/3 PSU 24V 40W IP-66 (2 pieces per article) OLD TYPE - new is SPTOP656A
SPTOP089 Pixel Bar 12 RGB Side Bracket one piece incl spacer & screw M10x16mm metal Bracket is identical, but the knob is M10 instead of M8!
SPTOP220 Cameleon Bar 24/3 RubberGasket for side cap 2 pieces needed per device
SPTOP134 Cameleon IP-series Seal Ring for Power Connector
SPTOP135 Cameleon IP-series Seal Ring for DMX Connector
SPTOP092 Cameleon bar led boards Set of 2 boards (1 with conn.) Black boards
SPTOP069 Pixel Bar 12 RGB LED
SPTOP269 Cameleon Flood 18/3 Spacer M8 Ø=19mm and 4,3mm thick
SPTOP270 Cameleon Flood 18/3 Spacer M8 Ø=18mm and 1,8mm thick
SPTOP283 Cameleon Bar 24/3 Bracket one piece (M8 hole) alu
SPTOP284 Cameleon Bar 24/3 Knob M8 x 16 mm (metal black)
SPTOP237 Cameleon Bar 12/3 Display pcb Version2 (connector gap right)
SPTOP343 Cameleon Bar 24/3 LED pcb TP-028TE-IR-C1 V1.0 (LEFT) White board
SPTOP344 Cameleon Bar 24/3 LED pcb TP-028TE-IR-C2 V1.0 (RIGHT) White board
SPTOP219 Cameleon Bar 24/3 Glass Seal 1m (= 1 piece)
SPTOP656 Cameleon Bar 24/3 PSU 24V 5A 1W120-24M TPL3040102412011 (with 2x standoff) NEW TYPE (1 pieces per article)
SPTOP731 Cameleon Bar 24/3 Metal side cover (display side)
SPTOP812 Cameleon Bar 24/3 Front glass 55 x 1000 x 5 mm
SPTOP760 Power connection cable 1,5mtr for Cameleon series (3x1,5mm²)
SPTOP763 Cameleon Bar 24/3 Cable connection set (power and DMX)
SPTOP656A Cameleon Bar 24/3 PSU 24V 5A 1W120-24M TPL3040102412011 incl mod kit
SPTOP752 Cameleon Bar 16Q4 Gore Vent air Valve 0752-2601855
SPTOP1206 Cameleon Bar 24/3 Metal Side Cover + Gore Vent
SPTOP1281 Cameleon Bar 24/3 Brass Spacer / Stand off M4 28mm
SPTOP043 Pixel Bar 12 RGB Lens 40° beam
SPNED3220 Terminal connectorblock 6mm² 12 pole white
Het kan zijn dat een aantal onderdelen niet meer leverbaar is. Het onderdeel op de foto komt mij niet bekend voor (maar het lijkt erop dat het om de SPTOP731 gaat). Verdere navraag kun je het beste via E-mail doen (inclusief foto of link naar dit topic).
Edit 17-1-2025: Het is inderdaad de SPTOP731. Bandkabeltje is niet leverbaar (zul je dus zelf moeten (laten) maken als deze echt kapot is).
LyrixStandaard Lid
Sinds: 15-1-2025
Laatste: 28-1-2025
18-1-2025 00:13
Hi!
Bedankt voor je reactie.
Ik kan me niet voorstellen dat die flatcabels niet meer te leveren zijn. Deze lampen worden gewoon nog nieuw verkocht. Dan moeten die kabels toch ook gewoon te leveren zijn?
Laatste: 28-6-2026
18-1-2025 08:25
flatcables zijn in alle maten en varianten vrij makkelijke en goedkoop te vinden bij Ome Ali Express.
LyrixStandaard Lid
Sinds: 15-1-2025
Laatste: 28-1-2025
18-1-2025 16:37
Tom, ik heb ze op Ali besteld. Tnx voor de tip!
