Draagkracht tussenpaal M20
(12 reacties. Pagina 1 van 1)
T_SoundStandaard Lid
Sinds: 27-10-2009
Laatste: 27-9-2022
19-9-2022 13:23
Hoi allen,
Ik weet dat het altijd het beste is om aan de max opgegeven waarden te houden, maar aan de andere kant heb ik geen zin om 2 nieuwe tussenpalen te hoeven halen als dat niet hoeft.
De tussenpalen die ik op dit moment heb hebben als "max. load capacity 35 kg". Ik neem aan dat er vanwege evenetuele regelgeving een marge is, net zoals dat met takels en truss is. Hoeveel risico is het om een top van 39 kg op de tussenpalen te zetten die ik nu al heb?
Daarnaast is de top zwaarder dan de sub. Gaat dit enigszing problemen opleveren op een totaal hoogte van ±2.2m (sub is van zichzelf 62 cm hoog en top 60 cm)?
Alvast bedankt.
----- Test 1..2.. Sinasappelkistje.... Vraagt de lichttech.: "Wat ben jij aan het doen dan, sinasappales aan het tellen?" -----
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
19-9-2022 13:46
Wat voor kasten en tussenpaal zijn het? Ik zou een K&M m20 polemount en tussenpaal eerder vertrouwen dan een chinees paaltje+m20.
Denk dat je vooral moet oppassen met de bevestiging van de m20 zelf in de kast. 39kg + dergelijke hoogte geeft een aardige hefboom als het wat gaat zwaaien.
Sinds: 27-10-2009
Laatste: 27-9-2022
19-9-2022 13:51
Het is de K&M 21337 (M20), dus geen Chinese paal.
De kasten zijn de t.box pro TP118/800 subs (37 kg) en Achat 112 toppen (39 kg). Tussenpaal zal op max ±120 cm uitgeschoven gebruikt worden.
Sinds: 23-6-2011
19-9-2022 13:57
Zou het persoonlijk niet doen. Vanwaar de keuze voor een dergelijk grote top op een tussenpaal? Normaal zet je daar aardig wat subs onder.
Sinds: 27-10-2009
Laatste: 27-9-2022
19-9-2022 14:26
Het idee erachter is om voor verschillende formaten locaties hetzelfde systeem te gebruiken, waarbij alleen de hoeveelheid gebruikte subs verschillen afhankelijk van de locatie, maar wel steeds dezelfde top te gebruiken.
Mijn andere idee is natuurlijk gewoon om bij de kleinere dingen, waarbij een dergelijk lange tussenpaal gebruikt moet worden, een kleinere/lichtere top te pakken.
Sinds: 23-6-2011
19-9-2022 14:50
Oke, ik snap waar je vanaf komt. Persoonlijk zou ik voor een kleiner (lichtere) top gaan voor een sub/top setje.
Heb je trouwens mijn pm gezien?
Sinds: 27-10-2009
Laatste: 27-9-2022
19-9-2022 15:12
Nee niet gezien, maar ik weet heel eerlijk gezegd ook niet hoe ik die bekijk haha
Sinds: 23-6-2011
19-9-2022 15:24
Gok dat ie bij je spam staat.
Sinds: 27-10-2009
Laatste: 27-9-2022
19-9-2022 15:29
Ik weet uberhaupt niet hoe ik bij mijn PM's kom ashamed :$
Sinds: 23-6-2011
19-9-2022 15:30
Ze gaan gewoon naar je opgegeven e-mail.
Sinds: 27-10-2009
Laatste: 27-9-2022
19-9-2022 15:43
Aah ik zie hem nu, stond inderdaad in spam. Dacht dat de pm's ook via het forum zichtbaar zouden zijn.
Misschien een domme vraag,
als het dus topzwaar is, blijft het misschien wel staan,
maar wat als er iemand tegenaan stoot, dan valt het hele zwikkie zo om.....Er kan zomaar een kind onder zitten.....
Wil je dat meemaken?
Normaliter doe je dan twee subjes op elkaar, top erop, en zwart spanbandje er overheen.
Sinds: 27-10-2009
Laatste: 27-9-2022
23-9-2022 18:24
Ik had ondertussen, mede vanwege de reacties hier, al besloten geen basje-topje setup te doen met de zware top. Er komt of een lichtere top voor dat soort locaties of voor welke locatie dan ook, gaat de volledige set dan mee. 2 subsjes op elkaar is met de hoogte van de subs waar we nu naar kijken niet hoog genoeg om daar direct de top op te zetten, er zal dan nog een ±60 cm tussenpaal tussen komen. Dat zou stevig genoeg moeten zijn, zonder dat het omvalt/grote kans heeft om om te vallen.
