Plannen voor rcf lf18g401 vervanging hybride subs
(17 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| Guus_MStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2020 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 12 | 10-4-2020 17:33 |
| Dag allemaal, Mijn maat en ik hebben 2 jaar geleden 6 stuks Iven (copy) hybride subs gebouwd (lf18g401) maar zijn nog niet tevreden over het geluid. Het word vooral gebruikt met een drive in show of kleinere evenementen. Jammer dat ze niet zo laag gaan (45hz) Nu hebben we het plan om deze woofer een nieuw kastje te geven, we dachten zelf aan basreflex kastjes omdat deze gewoon het beste klinken (vooral strak). Heeft iemand hiervoor plannen liggen? We zien het bereik het liefst 35hz/100hz Heb je zelf al geprobeert te zoeken? Jazeker maar voor nu zie ik alleen hornloaden/hybride kastjes voorbij komen en Winsid heb ik geprobeert zelfs met de hele handleiding erbij. | |
| Jah mooi! | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 504 | 11-4-2020 15:48 |
| Normaal worden dergelijke hybride kasten juist ervaren als 'strak', dus dan zou ik niet direct zeggen dat een BR kast met de LF18G401 je dit wel gaat brengen. Weet je ook zeker dat je diepgang te kort komt? Wat voor amp is er gebruikt? Welke DSP (Xover, PEQ etc.)? Met winISD moet je al een aardige indruk krijgen van wat het moet gaan worden. Je zal uitkomen op een redelijke poort (iets van 400 cm2). Daarbij zou ik de kast iets hoger tunen, eerder rond de 40 Hz met 180L net volume. Dan kan je nog kiezen uit verschillende soorten poorten: -Rond -Driehoek (elke hoek b.v. een) -Vierkant/rechthoeking/slot Ieder heeft zijn voor en nadelen, ben zelf op het moment bezig met een 15" Br kastje. Die heeft een slotpoort met ongeveer 450cm2 aan oppervlakte. | |
| Guus_MStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2020 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 12 | 12-4-2020 18:25 |
| Bedankt voor de reactie, echter is al wel bekent dat de tse (seeburg) van zichzelf al best rommelig is.. maar ik heb inderdaad nog niet veel gespeelt in de eq. Voor nu staat er een 3db boost op 61hz om meer kick te geven dit geeft ie ook wel😅 | |
| Jah mooi! | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 504 | 13-4-2020 15:12 |
| Wat voor topkasten gebruik je? Verder processing bij beide? (dus xovers etc). Wat gebruik je als versterking? | |
| Guus_MStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2020 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 12 | 13-4-2020 19:33 |
| Ik gebruik de electro voice tour x 1521 toppen, gecrost op 100hz en verder in t hoog om deze naar wens te laten klinken. Zoals ik al zei sub loopt van 40hz t/m 100hz met een 3db boost op 61hz voor extra kick. Staan meestal in de opstelling met sub tussenpaal top per kant. Bij grote Feesten dan 2extra subs. | |
| Jah mooi! | |
| Guus_MStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2020 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 12 | 13-4-2020 19:35 |
| Oja vergeten 2x t.amp 4-1300 maybe iets te licht maar hebben laatst ook op een labgruppen fp14000 gedraaid. | |
| Jah mooi! | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 504 | 14-4-2020 00:13 |
| Wellicht dat er wat niet klopt bij de alignment tussen je subs en toppen, als het goed fout is mis je zeker wat in de crossover regio. Echter is dat zo lastig te zeggen zonder alle info, dan zal je toch moeten gaan/laten meten. Heb zelf ook even hybride achtige kasten gehad (iets groter, met BMS 18S430V2), echter had ik niet de indruk dat ze laag gingen. Onder de 50 Hz waren ze wel gezien eigenlijk, maar rommelig zou ik ze niet noemen. Persoonlijk denk ik dat je dat strakke laag niet gaat vinden met een BR kast. Alhoewel in ieder geval niet met de genoemde RCF driver. Mocht je trouwens vragen hebben betreft winISD, laat maar weten. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 14-4-2020 08:12 |
| Heb je geprobeerd de x 1521 toppen lager te crossen, bijvoorbeeld 80 Hz? De meeste hybride kasten worden rommeliger naarmate je ze hoger crosst. Je zou met fase of delay kunnen spelen om de topjes en de subs rond de crossover frequentie zo veel mogelijk met elkaar samen te laten werken. | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| Guus_MStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2020 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 12 | 14-4-2020 13:50 |
Bedankt voor de reactie, zou ik anders deze week even een paar foto's plaatsen van de crossover setting's? ik gebruik de behringer dcx2496 en inderdaad kan ik ook gaan proberen lager te crossen. | |
| Jah mooi! | |
| Guus_MStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2020 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 12 | 19-4-2020 15:46 |
| Goedendag allemaal, nog even lekker aan het spelen geweest met de subs maar het ook meerdere zeggen het al deze kasten zijn gewoon niet strak ook de originele seeburg tse, en waarvoor ik ze gebruik (drive in) niet echt super. nog even kort overlegd en kwam toch dit weer tegen pt.slideshare.net/gutyochoa/caja-acustica-de-18-sound-kit18 de 18 sounds kit18 de driver verschilt niet veel met de lw1400. is het mogelijk dat ik de baspoort lengte aanpas aan mijn driver? de Rcf lf18g401 zo ja? moet ik dit in winsid berekenen? Btw heeft er iemand ervaringen met deze sub? ik zie meerdere forums met de br118 van 18sounds is dit dezelfde? want ik zie lovende berichten Groetjes Guus | |
| Jah mooi! | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 504 | 20-4-2020 13:33 |
| Tuning van het genoemde ontwerp zit op ongeveer 35 Hz, voor de LF18G401 zou ik iets hoger gaan zitten (>40 Hz). Dan moet je dus inderdaad de poort gaan aanpassen (korter maken in dit geval). Je kan gaan simuleren met winiSD, echter gaat de simulatie er altijd vanuit dat de poort als het ware nergens aan grenst. En dat is hier dus wel het geval. Je kan proberen om met eenzelfde netto inhoud (en poortoppervlak) een poort simuleren met de huidige 35 Hz tuning. Vervolgens ga je die poort inkorten om bij de gewenste 40 Hz te komen. Het verschil tussen de twee kan enig sinds als getal worden gebruikt om de werkelijke lengte te verkrijgen met het origineel. Het beste zal altijd nog meten zijn (in het echt dus), dit is ook altijd aan te raden als je het werkelijk gebouwd hebt. Mocht het niet kloppen, dan pas je de poortlengte telkens aan tot het klopt (in dit geval lijkt verlengen mij makkelijker dan inkorten). Dat is de enige manier om te verifiëren of wat je gebouwd hebt ook daadwerkelijk klopt met je berekeningen/verwachtingen. | |
| Guus_MStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2020 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 12 | 29-4-2020 17:29 |
| Dag allemaal, na een enig tijdje zijn gaan spelen heeft iemand toch opgemerkt dat het t piekje van 61hz was dat onze subs zo rommelig liet klinken. klink nu al stuk strakker maar is alsnog wel perfect voor bands maar net niet voor drive in... dus forums lezen plannen zoeken ben ik op een paar ideën gekomen zonder dat ik echt n kast moet berekenen als t ware. dus ik en een maat van mij gaan morgen naar een bekende toe om daar subs te horen met een dubbel 18 basreflex ontwerp, deze zijn wel geladen met de l18p300 maar komen wel overeen met de lf18g401 (idd wel de poorten iets aanpassen aangezien het fs) 2e ontwerp is de welbekende rcf 8001 geladen met de lf18g401! hier mocht ik er 2 stuks lenen van een bekende en lijkt mij ook wel wat en als laatste ook weer een basrelex ontwerp met de lf18n401 (neodium versie van de g401 althans mij verteld). ik hou jullie graag op de hoogte van mijn zoektocht naar de ideale sub Groetjes Guus | |
| Jah mooi! | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 504 | 29-4-2020 18:09 |
| Dan is mijn vraag: Wat is in jou ogen perfect voor bands? En wat is perfect voor drive-in? | |
| Guus_MStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2020 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 12 | 1-5-2020 10:46 |
| nouja mischien zeg ik het verkeerd, voor band oppervlak heb je meer kicklaag nodig dan sublaag en dat is met de tse nog wel te halen. voor drive in zou ik graag sublaag zien vanaf ongeveer 35/40hz wat de tse momenteel niet kunnen draaien. | |
| Jah mooi! | |
| Guus_MStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2020 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 12 | 7-5-2020 11:31 |
| Goedendag allemaal momenteel al 2 prototype kastjes gebouwd, en moet zeggen wat een laag! mag mischien iets minder en meer kick daar ga ik nog even in spelen met de poorten maar dit gaat al aardig goed minder output dan de hybride waar ik wel aan moet wennen maar klinkt al super! | |
| Jah mooi! | |
| Guus_MStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2020 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 12 | 8-9-2020 11:16 |
Goedenmorgen allemaal, Toch enig tijd niet kunnen reageren maar toch lekker bezig geweest met bouwen hebben uiteindelijk de hybride subs vervangen door bassreflex kastjes getuned op 40hz met de rcf lf18g401 als driver. Nu 8 kastjes af en moet zeggen dit gaat zeker niet verkeerd genoeg laag een goeie kick en over het algemeen echt strak. Hier nog even een paar linkjes www.instagram.com/p/CDhN_hhgJyE/?utm_source=ig_web_copy_link www.instagram.com/p/CEd9_N4g-fp/?utm_source=ig_web_copy_link www.instagram.com/p/CBxpHbqgD32/?utm_source=ig_web_copy_link | |
| Jah mooi! | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 504 | 8-9-2020 12:16 |
Lijkt veel op een RCF 8001 | |
| Guus_MStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2020 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 12 | 8-9-2020 14:47 |
Dat vond ik zelf ook haha stiekem wil ik ze wel een keer vergelijken | |
| Jah mooi! |
